Текущее время: Вс ноя 01, 2026 10:20
 Заголовок сообщения: DHCP/relay с поддержкой option 82 в DGS-3612G
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 18:05
Все привет!
Подскажите пожалуйста, где ошибка.
Использую DGS-3612G и хочу правильно настроить DHCP/relay с поддержкой option 82.
Настройки dlink:
DHCP/BOOTP Relay Global Settings:
DHCP/BOOTP Relay State = enable
DHCP/BOOTP Relay Hops Count Limit (1-16) = 4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold (0-65535) = 0
DHCP Relay Agent Information Option 82 State = enable
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check = enable
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy = replace
DHCP/BOOTP Relay Interface Settings:
Интерфейс: System, server 192.168.1.1 (маршрут по умолчанию у коммутатора - на сколько я понял можно было просто не указывать?)
В IP Interfaces Settings:
Интерфейс System: ipaddress 192.168.1.10, vlan 315
Создан vlan 315 на определенных портах.
DHCP сервер работает на FreeBSD 6.1, кратко опишу настройки в dhcpd.conf:
class "dhcp-relay" {
match if exists agent.circuit-id;
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 {
pool {
range 192.168.1.20 192.168.1.25;
allow members of "dhcp-relay";
pool {
range 192.168.1.30 192.168.1.40;
allow unknown-clients;
Клиент получает адрес из диапазона: range 192.168.1.30 192.168.1.40,
Хотя мне кажется должен принадлежать классу dhcp-relay и получать адреса в диапазоне range 192.168.1.20 192.168.1.25.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 22:11
Версия прошивки?
 Заголовок сообщения: Re: DHCP/relay с поддержкой option 82 в DGS-3612G
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 00:29
проблема в:
timur_m писал(а):
pool {
AFAIK сервер не умеет выдавать более одного адреса на класс ...
попробуйте как нить так:
class "192.168.1.10:port_num" {
    match if concat(binary-to-ascii(10, 8, ".", packet(24, 4)), ":", binary-to-ascii(10, 8, "", suffix(option agent.circuit-id, 1))) = "192.168.1.10:port_num";
    pool { range 192.168.1.20; allow members of "192.168.1.10:port_num"; }
    pool { range 192.168.1.21; allow members of "192.168.1.10:port_num"; }
    pool { range 192.168.1.22; allow members of "192.168.1.10:port_num"; }
    pool { range 192.168.1.23; allow members of "192.168.1.10:port_num"; }
    pool { range 192.168.1.24; allow members of "192.168.1.10:port_num"; }
    pool { range 192.168.1.25; allow members of "192.168.1.10:port_num"; }
где "192.168.1.10" - адрес свича, а "port_num" - номер порта ...
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 10:56
snark, спасибо! Попробовал, как Вы предлагали, пока проблема не решилась...
Может быть проблема где-то в конфигурации коммутатора.
Вот версия прошивки:
Firmaware: Build 1.00-B62
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 18:54
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 19:03
А можно мне тоже прошивку wc100@mail.ru
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 19:12
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 22:31
К вопросу о dhcp_relay.
Есть задача: всем раздать статические адреса согласно их ВЛАНа,
а всем остальным дать динамические адреса из других сабнетов, где разрешены запросы от неизвестных клиентов.
Есть конфиг дхцп:
subnet 10.90.90.0 netmask 255.255.255.0 {
option subnet-mask 255.255.255.0;
option broadcast-address 10.90.90.255;
option routers 10.90.90.1;
default-lease-time 3600;
max-lease-time 3600;
        class "b1" { match if substring (hardware, 1, 6) = 00:1b:fc:62:34:aa
                and binary-to-ascii(10, 8, "", substring(option agent.circuit-id, 2, 2)) = "017";
        log(info, "matched class");
        pool { range 10.90.90.91;
         allow members of "b1";
ПРи попытке получить адрес есть:
Dec 23 17:20:48 ssc dhcpd: DHCPREQUEST for 10.90.90.91 (91.193.172.3) from 00:1b:fc:62:34:aa (lucky) via 10.90.90.90
Dec 23 17:20:48 ssc dhcpd: DHCPACK on 10.90.90.91 to 00:1b:fc:62:34:aa (lucky) via 10.90.90.90
Dec 23 17:20:49 ssc dhcpd: released
Dec 23 17:20:49 ssc dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1b:fc:62:34:aa via vlan17: network 10.90.90.0/24: no free leases
Dec 23 17:20:49 ssc dhcpd: *10.90.90.91|10.90.90.90|00:1b:11:21:7d:22|1|017*
Dec 23 17:20:49 ssc dhcpd: matched class
Dec 23 17:20:49 ssc dhcpd: DHCPDISCOVER from 00:1b:fc:62:34:aa via 10.90.90.90
Dec 23 17:20:49 ssc dhcpd: DHCPOFFER on 10.90.90.91 to 00:1b:fc:62:34:aa (lucky) via 10.90.90.90
Dec 23 17:20:49 ssc dhcpd: DHCPREQUEST for 10.90.90.91 (91.193.172.3) from 00:1b:fc:62:34:aa via vlan17: lease 10.90.90.91 unavailable.
Dec 23 17:20:49 ssc dhcpd: DHCPNAK on 10.90.90.91 to 00:1b:fc:62:34:aa via vlan17
Dec 23 17:20:49 ssc dhcpd: DHCPREQUEST for 10.90.90.91 (91.193.172.3) from 00:1b:fc:62:34:aa (lucky) via 10.90.90.90
Dec 23 17:20:49 ssc dhcpd: DHCPACK on 10.90.90.91 to 00:1b:fc:62:34:aa (lucky) via 10.90.90.90
Dec 23 18:20:50 ssc dhcpd: expired
Т.е. приходит запрос, уходит ответ, а виста по-прежнему продолжает запрашивать адрес снова и снова.
Непонятно, почему адрес выдаётся и тут же expired.
switch: des-3526.
Если комментирую строку с матчем класса б1, то адрес выдаётся.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 10:00
Извиняюсь, еще раз вышлите прошивку (timur_m@aprec.ru)
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 10:53
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 13:20
Проблем не решилась...
Прошивку поменл:
Firmware Version Build 2.20-B54
В dhcpd.conf прописал поддержку логов
log(info, "----------------------------------------------------------------");
log(info, concat("Remote-id: ", binary-to-ascii(10, 8, "|", option agent.remote-id), " Circuit-id: ", binary-to-ascii(10, 8,"|", option agent.circuit-id)));
Ну и в логи попадает только: ----------------------
Что ни будь посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 13:24
Пришлите графическую схему сети и конфиг файл устройства.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 14:23
Вот конфиг устройства (Пока почти все работает по дефолту. Пробую включить только DHCP relay и option 82):
#                      DGS-3612G Gigabit Ethernet Switch
#                                Configuration
#                           Firmware: Build 2.20-B54
#           Copyright(C) 2007 D-Link Corporation. All rights reserved.
# DOUBLE_VLAN
disable double_vlan
# BASIC
# ACCOUNT LIST
# ACCOUNT END
config serial_port auto_logout 10_minutes
enable telnet 23
enable web 80
enable clipaging
# STORM
config traffic trap none
config traffic control  1-12 broadcast disable multicast disable dlf disable action drop threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
# GM
config sim candidate
disable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# GM_H
# SYSLOG
disable syslog
config system_severity log information
config system_severity trap information
config log_save_timing on_demand
# QOS
config scheduling_mechanism strict
config scheduling 0 max_packet 1
config scheduling 1 max_packet 2
config scheduling 2 max_packet 3
config scheduling 3 max_packet 4
config scheduling 4 max_packet 5
config scheduling 5 max_packet 6
config scheduling 6 max_packet 7
config 802.1p user_priority 0  2
config 802.1p user_priority 1  0
config 802.1p user_priority 2  1
config 802.1p user_priority 3  3
config 802.1p user_priority 4  4
config 802.1p user_priority 5  5
config 802.1p user_priority 6  6
config 802.1p user_priority 7  6
enable hol_prevention
config 802.1p default_priority 1-12 0
config bandwidth_control 1-12 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
# MIRROR
disable mirror
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-12 forward_list all
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout 600
# PORT
disable jumbo_frame
config ports 1-8 speed auto flow_control disable learning enable state enable
config ports 9-12 medium_type copper speed auto flow_control disable learning enable state enable
config ports 9-12 medium_type fiber speed auto flow_control disable learning enable state enable
# PORT_LOCK
config port_security ports 1-12 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp group ReadGroup
delete snmp group WriteGroup
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab03001cf026d800
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group public v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group public v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group initial v3  noauth_nopriv read_view restricted notify_view restricted
create snmp group private v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community private view CommunityView read_write
create snmp community public view CommunityView read_only
create snmp user initial initial
# MANAGEMENT
enable snmp traps
enable snmp authenticate_traps
disable rmon
# VLAN
config vlan default delete 1-12
config vlan default add untagged 1-12
config vlan default advertisement enable
disable gvrp
config gvrp 1-12 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# PROTOCOL_VLAN
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config 802.1x capability ports 1-12 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-12 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# guestvlan
# TR
# ACL
disable cpu_interface_filtering
# LIMITED_MULTICAST_RANGE
# MULTICAST_VLAN
# FDB
config fdb aging_time 300
# ADDRBIND
disable address_binding acl_mode
disable address_binding trap_log
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
disable mac_notification
config mac_notification interval 1 historysize 1
config mac_notification ports 1-12 disable
# STP
 config stp version rstp
 config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable hellotime 2 lbd enable lbd_recover_timer 60
 config stp priority 32768 instance_id 0
 config stp mst_config_id name 00:1C:F0:26:D8:00 revision_level 0
 disable stp
 config stp ports 1-12 externalCost auto  edge false p2p auto state enable lbd disable
 config stp mst_ports 1-12 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-12 fbpdu enable
# SAFEGUARD_ENGINE
config safeguard_engine state disable utilization rising 30 falling 20 trap_log disable mode fuzzy
# BANNER_PROMP
config command_prompt default
config greeting_message default
# SSH
 config ssh algorithm 3DES enable
 config ssh algorithm AES128 enable
 config ssh algorithm AES192 enable
 config ssh algorithm AES256 enable
 config ssh algorithm arcfour enable
 config ssh algorithm blowfish enable
 config ssh algorithm cast128 enable
 config ssh algorithm twofish128 enable
 config ssh algorithm twofish192 enable
 config ssh algorithm twofish256 enable
 config ssh algorithm MD5 enable
 config ssh algorithm SHA1 enable
 config ssh algorithm RSA enable
 config ssh algorithm DSA enable
 config ssh authmode password enable
 config ssh authmode publickey enable
 config ssh authmode hostbased enable
 config ssh server maxsession 8
 config ssh server contimeout 120
 config ssh server authfail 2
 config ssh server rekey never
 disable ssh
# SNTP
disable sntp
config time_zone operator + hour 0 min 0
config sntp primary 0.0.0.0 secondary 0.0.0.0 poll-interval 720
config dst disable
# LACP
config link_aggregation algorithm ip_source
config lacp_port 1-12 mode passive
# IP
config ipif System ipaddress 192.168.200.15/24 vlan default
enable autoconfig
# MCFILTER
config multicast filtering_mode default forward_unregistered_groups
# SNOOP
config igmp_snooping vlan default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config limited_multicast_addr ports 1-12 state disable
# MLDSNP
config mld_snooping vlan default node_timeout 260 router_timeout 260 done_timer 2 state disable fast_done disable
config mld_snooping querier vlan default query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_listener_query_interval 1 state disable
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
config authen_login default method local
config authen_enable default method  local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
disable authen_policy
# AAA_LOCAL_ENABLE_PASSWORD
# AAA ADMIN PWD LIST
config admin local_enable
# AAA ADMIN PWD END
# NDP
config ipv6 nd ns ipif System retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif System state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
# WAC
 config wac method local
 disable wac
# ARP
config arp_aging time 20
# ROUTE
config route preference static 60
config route preference rip 100
config route preference ospfIntra 80
config route preference ospfInter 90
config route preference ospfExt1 110
config route preference ospfExt2 115
create iproute default 192.168.200.254 1 primary
# PROUTE
# IGMP
config igmp ipif System version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif System last_member_query_interval 1
# PIMSM
disable pim
config pim cbsr hash_masklen 30
config pim cbsr bootstrap_period 60
config pim register_suppression_time 60
config pim register_probe_time 5
config pim last_hop_spt_switchover never
config pim crp holdtime 150 priority 192
config pim crp wildcard_prefix_cnt 0
config pim ipif System state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif System priority -1
# DVMRP
disable dvmrp
config dvmrp ipif System metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
# RIP
disable rip
config rip ipif System tx_mode disable state disable
config rip ipif System rx_mode disable state disable
# MD5
# SFLOW
# OSPF
config ospf ipif System area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif System authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf router_id 0.0.0.0
disable ospf
# DNSR
disable dnsr
config dnsr primary nameserver 0.0.0.0
config dnsr secondary nameserver 0.0.0.0
disable dnsr cache
disable dnsr static
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay add ipif System 192.168.200.254
# DHCP_SERVER
config dhcp ping_packets 2
config dhcp ping_timeout 500
disable dhcp_server
# VRRP
config vrrp ipif System authtype none
disable vrrp
disable vrrp ping
#             End of configuration file for DGS-3612G
Схема сети очень проста, собрано в качестве теста:
С dlink работаю через combo - порты
Адрес DGS-3612g - 192.168.200.15, default route - 192.168.200.254
Маршрутизатор подключен в 10 port
На сетевом интерфейсе маршрутизатора адрес 192.168.200.254
Клиент подключается в 12 порт и должен получить статический ip.
dhcp настроен пока так, чтобы записавал лог при получении пакета с agent.circuit-id или agent.remote-id
dhcp v3.0.4b2 - у данной версии поддержка option 82 есть
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 14:54
--- поскипано ---
# ROUTE
--- поскипано ---
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
--- поскипано ---
собсно зачем Вам прописывать дефолтный роут если и свич и DHCP сервер в одной подсети? и ... сэр, я не понял, у Вас роутер - он же DHCP сервер или как?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 15:39
Собственно да, маршритизатор и dhcp сервер в одном.
Не думаю, что default route как-то влияет на relay, или все таки да?
Но управляю коммутатором не на прямую, а через маршрутер... Если убрать дефалт рутер, я собственно управлять им не смогу...
