Текущее время: Сб сен 26, 2026 04:30
 Заголовок сообщения: dns-323 через lan и интернет через WiFi
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 17:35
Подскажите, как правильно настроить, чтобы:
1) 323 был подключен через LAN непосредственно к компьютеру и был доступен по ip (например).
2) интернет шел через WiFi.
Сейчас ситуация такая. Подключить 323 через lan непосредственно к компьютеру удалось (установлены статические ip на обоих устройствах).
Но включение WiFi ничего не дает, комп упрямо пытается получить интернет через lan. Ну и обламывается, 323 не дает инета ))))
Как быть?
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 18:33
В Вашем описании не хватает информации о том, как настроена WiFi сеть и при помощи какого железа.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 18:49
WEP-64 bits
Intel Pro/Wireless 3945 ABG
и
BroadCom NetLink GigaBit Ethernet
Acer Aspire 5654
Роутер Asus 500gP
Но мне кажется, что это не имеет значения.
Подключение к роутеру работает и через lan, и через WiFi.
Подлючение к dns-323 работает как непосредственно через lan, так и через роутер.
Но я хочу унести на ночь на кухню и комп (ноут) и 323, чтобы сопели на кухне и не мешали спать. При этом подключение к сети в этом случае возможно только через WiFi, а dns-323 остается подключить только к ethernet...
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 18:53
А что, у ноута разве нет ethernet-порта?
Делаете, чтобы они были в одной подсети и всё.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 20:02
Ну как это нет ethernet-порта???
Я же написал:
Хочу, чтобы к LAN был подключен dns-323, а через WiFi - к роутеру для интернета.
ПРОБЛЕМА В ТОМ, ЧТО в этом случае пытается получить интернет через ETHERNET, а не через WiFi. Как ему расписать, где искать 323 (ethernet), а где копать интернет (WiFi)?
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 21:14
Ну а какие проблемы-то?
Допустим, роутер 192.168.0.1
Присваиваем 323-му
IP: 192.168.0.253
Mask: 255.255.255.0
На компьютере:
- сетевой карте присваиваем
IP: 192.168.0.2
Mask: 255.255.255.0
GW: пофиг
DNS:пофиг
- беспроводному адаптеру
IP: 192.168.0.3
Mask: 255.255.255.0
GW: 192.168.0.1
DNS: 192.168.0.1
 Заголовок сообщения: ПОЛУЧИЛОСЬ!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 01:04
Не-а, у меня так не заработало...
Итак, пишу решение проблемы, может кому пригодится:
Отключил оба подключения в списке подключений, выделил оба - создать мост.
И - о чудо! - ipconfig_/all выдал одно устройство (минипорт Mac-моста) вместо одного, через DHCP получил ip беспроводной сетевухи, трассировка идет и до dns-323, и до роутера, и доступны файлы в 323, и доступен интернет.
Всем спасибо!
