Текущее время: Ср сен 30, 2026 00:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: 2540U не видит компьютер?
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 20:34
Все вроде бы хорошо подключил к розетке, к линии, появился зеленый огонек, осталось только подключить Ethernet кабель от модема (D-link DSL 2540U ADSL 22+4 port Ethernet router) к компьютеру ,вставляю один конец кабеля в разъём LAN 1 на модеме, второй в единственный такой разъём на компе, я так понял что должна загорется лампочка LAN 1, на панели модема, но она не загорелась, еще раз переподключил, эффекта 0, решил , что так и должно быть , но при попытке подключится ничего не получается, потом попробовал действовать по инструкции с диска и с книжки, там говорится, что надо настройки с IP адреса взять, но как их если мне выдают страницу с ошибкой, что Internet explore не может отобразить страницу... В итоге вышел со старого модема, и прошу помощи
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 21:07
А на компьютере в этом разъеме лампочки загорелись?
А этот интерфейс в Винде включен?
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 21:49
На компьютере в этом разъёме лампочек нет.
Как проверить?
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 22:05
Сетевое окружение - свойства.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 11:24
Сетевые подключения -> Свойства, и он мне просто показывает все мои подключения
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 11:28
Ну. И какие там подключения?
В каком они режиме? "Подключено" или "Отключено" ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 12:02
2 для модема и два я создал для скоростного интеренета(пробовал подключиться) по умолчанию то у них у всех "Отключено" чтобы было включено нужно выйти в интернет, на модемных соединениях проверял
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 12:26
Должно быть "подключено"
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 12:39
ЗАГОРЕЛСЯ!!! ОГОНЕК ЗАГОРЕЛСЯ ЗЕЛЕНЫМ!!!!
Я в БИОСЕ активировал встроенную сетевуху, и теперь у меня "обнаружено новое оборудование" Ethernet контроллер, но драйверов нет (((, и не знаю как скачать, нет имени этоо контроллера. Иещё сетевая плата появилась "Сетевой адаптер 1394 #2" теперь надо дрова я так понял качать? а где?
И появился гад!!!! Только что появился "1394-соединение" подключено,защищено бр...
Что дальше? :P
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 12:51
Искать дрова на материнку и устанавливать сетевку.
Обычно прилагается к компьютеру.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 12:53
Спасибо как попробую отпишусь!
А как материнка в диспетчере устройств называется?
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 13:12
Это надо смотреть на самой материнке или в документах на компьютер - там обычно пишут комплектующие.
Последний раз редактировалось MTRX Ср дек 26, 2007 22:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 15:54
Да просто два документа у меня на две материнки и я не помню какая стоит.
P.S. Не знаете случайно, в каком интернет магазине можно купить переходник Мама Скарт, папа Тюльпаны?
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 17:30
А каким боком этот вопрос относитя к продукции D-Link?
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 18:17
Да это я к слову.
Вот запустил прорамму Belarc Adwisor
Main Circuit Board b
Board: Intel Corporation D945PSN AAC96906-402
Serial Number: BTSN54300395
Bus Clock: 200 megahertz
BIOS: Intel Corp. SN94510J.86A.0044.2005.0711.1450 07/11/2005
