Текущее время: Вт ноя 10, 2026 08:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 03:31
Ещё раз: Проверьте, что на локальном компе (там, где сервер Radmin) D-Link прописан шлюзом по-умолчанию. Это в свойствах TCP/IP протокола той сетевухи, куда воткнут патчкорд, идущий к D-Link'у.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 22:23
в свойствах TCP/IP протокола интернета прописаны айпиадрес, шлюз и днс, полученные из "ipconfig - all".
и как понять
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 22:26
Будьте так добры - напишите, что Вам выдал ipconfig /all
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 22:42
http://www.photofile.ru/users/crashmx/115001493/115066734
 Заголовок сообщения: Re: настройка роутера 604 для Radmin
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 22:51
crashmx писал(а):
С вьювера пытаюсь зайти на на этот айпи 192.168.0.125 через реальный айпишник 195.189.хх.хх - не соединяет...
Откуда пытаетесь? Со стороны WAN'а или со стороны LAN'а ?
Короче, с какого компьютера? Какой у него IP-шник?
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 22:55
с ноутбука. который находится совершенно в другом месте.
через стрим мой айпишник 91.76.2х.ххх
либо через GPRS... (если не дома) или вайфай.
эти варианты нормально работают для выхода на два совершенно других компьютера.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 23:03
MTRX писал(а):
crashmx писал(а):
С вьювера пытаюсь зайти на на этот айпи 192.168.0.180 через реальный айпишник 195.189.хх.хх -
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 01:27
crashmx писал(а):
и как понять
Так и понять, в прямом смысле: IP адрес интерфеса LAN роутера (D-Link'а) должен быть прописан в настройках той сетевушки, о которой я писал. Я не понимаю, какой смысл упорно писать загадочную фразу "в свойствах TCP/IP протокола интернета прописаны айпиадрес, шлюз и днс, полученные из ipconfig - all." ?!!! Эта команда собственно и выдаёт то, что прописано в свойствах сетевушки. Всё равно, что сказать "прописано то, что там прописано"... Бррррррррр.....
Не рекомендую пользоваться DHCP - пропишите Вашим локальным компам статические адреса. Так ситуация будет предсказуемее...
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 01:50
Dip
а теперь можно по русски (не обижайтесь только). Просто в сетях я не очень шарю. Но каким то макаром у меня работает 2 удаленных компьютера, тоже на роутерах. А с этим чтото непонятное творится.
Можно подробно описать ПРАВИЛЬНЫЕ мои действия с нуля? что и как сделать?
Буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 02:23
Ок.
Первое правильное действие:
Напишите, что (какие цифирки) у Вас сейчас прописаны в настройках стевухи локального компьютера. Не скриншот с ipconfig, а словами и цифрами тут. Надеюсь, там не "получить адреса автоматически" стоит ?
По результатам посмотрим, где ещё может быть проблема.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 20:05
в настройках сетевухи локального компьютера прописаны параметры которые я переписал из "ipconfig -all". скрин ниже. До этого действительно было "получить адреса автоматически". до установки радмина.
Это неправильно?! Откуда брать данные в таком случае?
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 20:09
Если Вы не понимете русский язык, то я не могу Вам помочь: Прочитайте ещё раз моё предыдущее сообщение.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 22:38
ipadres 192.168.0.180
маска 255.255.255.0
основной шлюз 192.168.0.1
предпоч ДНС 10.10.0.2
альтернат ДНС пусто
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 22:46
маска 255.255.255.0
альтернат ДНС пусто
Ура, это уже шаг вперёд.
Т.е. (правильно ли я понимаю) у Вас - СТАТИЧЕСКИЙ, прописанный вручную IP на сетевухе (в данный момент) ?
Если так, то попробуйте обратиться с другого (рядом стоящего) компа (из этой же подсети 192.168.0.x) прямо на 192.168.0.180:<нужный порт>. Открывается, отвечает ?
Жду.
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 22:48
да. я его вижу и просто расшаром. и через радмин.
до прописки вучную точно также открывался и виделся.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
