Текущее время: Сб сен 05, 2026 11:28
 Заголовок сообщения: DSL-2540U как настроить на 2 машину
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 09:45
Здрасте.
У меня DSL-2540U подключенный к компу
настроен в режим маршрутизатора
DHCP включен
NAT включен
Диапазон адресов на DHCP от 192.168.1.33 до 192.168.1.200
на компьютере все прекрасно работает, интернет есть всё ок .
Попытался на днях родственику через подключенный обычный модем
дать доступ в интернет через себя.
Входящие на своем настроил, установил раздачу адресов автоматически, завел пользователя.Но при подключении ко мне после надписи регистация в сети выпадает ошибка 773, не хочет давать IP /
В связи с этим вопрос что делать?
И возможно ли всё это воплотить в жизнь?
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 10:04
Признаюсь, не понял ничего: DSL-2540U и подключение через "обычный модем" - две разные истории?
Вы хотите реализовать связку ADSL-модем->Компьютер (сервер)->Компьютер (рабочая станция)?
В этом случае непонятно, для чего модем настроен в режиме маршрутизатора?
Подключив к модему DSL-2540U оба компьютера Вы сможете их вывести в интернет независимо друг от друга (через NAT).
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 10:13
Понятное дело если второй комп рядом, подключить его прямо в роутер.
У меня так сказать задача дать доступ по телефонной линии на другой конец города.
ADSL-> компьютер-> модем-> телефонная линия-> клиент.
То есть у меня ADSL все адреса моей машине выдаёт автоматом по LAN , а вот модемному клиенту не выдаёт.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 10:38
Т.е, передать клиенту Интернет диал-ап соединением... тогда целесообразно указать:
какой модем на стороне раздающего компьютера.
какой модем на стороне клиента.
какой PPP-сервер и какая операционная система на раздающем компьютере.
каковы параметры сетевых интерфейсов (ip,маска,шлюз,DNS) обоих компьютеров.
С данной темой рекомендую обратиться на соответствующие форумы, посвященные администрированию.
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 11:09
модем на моей машине conexant
на клиенской зухель USB
операционка везде хр
сервер ppp-oe
ip, маска, шлюз, DNS на моей машине выданы DHCP
у клиента стоит получить автоматически
на моей машине во входящем подключении, выдать по DHCP
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2540U как настроить на 2 машину
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2007 15:06
_demon_ писал(а):
Здрасте.
DHCP включен
NAT включен
Вообще-то конкретно 2540 модель, как и любой другой ADSL модем/роутер не при чем в данной ситуации... Вам необходимо организовать т.н. сервер входящих подключений на базе вашего компьютера. Не уверен, что XP позволит вам корректно все это настроить, на Server 2003 - пожалуйста, там есть серверная роль для этих целей, хотя в вашем случае можно поиграться с настройками общего доступа к интернету в свойствах сетевого соединения, по которому на ваш компьютер приходит интернет. Как вариант, настроить для входящих соединений стстический IP - адрес. Не следует забывать о том, что именно ОС назначает IP, а не DHCP запущеный на модеме.
DSL-2540U / 2500U / 2100AP + Сеть 25+ ПК Если очень захотеть, можно в космос полететь! ;-)
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 07:50
Спасибо за идею поиграться с настройками сети. :)
Оказалось всё просто
Пораскинув мозгами решил на своей стороне во входящем соединении, в параметрах TCP IP, вместо назначить адрес автоматом по DHCP, поставить указать адрес явным образом и прописать диапазон IP такой же как и в настройках ADSL DHCP
в моем случае с 192.168.1.33 по 192.168.1.200
На клиенской стороне везде установили получить адреса автоматически.
И вот вам чудо, клиент дозванивается и у него все работает.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2007 21:48
Да не за что :D Именно об этом речь и шла в последнем предложении :wink:
 Заголовок сообщения: l
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 21:45
У меня такой же модем. Честно, не разбираюсь ни в модемах, ни в компьютерах! Поэтому не могли бы вы мне популярно объяснить как и что: дома два компа, как их оба подключить. Один смогла, второй не хочет. Что такое NAT ? И где его искать? И воообще напишите пожалуйста подробненько на простом языке как и что (в руководстве этого нет, на диске - на английском языке).
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 07:52
я так понял что есть модем адсл , и через него надо сделать доступ в интернет на две машины. Расскажите как настроена связь , вы с компа который видит инет как подключаетесь? Если по принципу подлючения как через обычный модем, т.е создается подключение с именем пользователя и паролем на компьютере, то ваш модем настроен бриджом( прямой мост), Обычно все конторы стараються так и делать на одну машину.
В режиме роутера модем раздает инет по сети , с помощью 4 портов автоматически раздавая с помощью NAT и DHCP всё что нужно.
Если что пишите на мыло поможем.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 13:58
Вы мыло оставьте:) Сейчас настроен бридж, как указал настройки провайдер. А когда провайдер подключит 2 компьютер, то достаточно будет изменить бридж на роутер? И как это сделать? на страницу 192.168.1.1 больше не зайти... :(
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 14:33
если у вас модем dsl-2540u то его настоятельно рекомендую настроить роутером а не бриджом, в режиме бриджа вся прелесть и все навороты просто теряете в модеме.
в режиме роутера каждый из четырех lan портов, позволяют автоматически раздавать все настройки интернета на тот компьютер котороый подключаете, хоть четыре компа сразу.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 12:47
Хорошо, а как его настроить в режим роутера?
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 19:22
какой у вас оператор
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 12:56
Для этого Вы должны точно знать следующее: VPI, VCI, тип соединения или инкапсуляция (наиболее распространено среди ADSL-операторов PPPoE).
Проверьте также, возможно, пример настройки для Вашего провайдера есть здесь: http://dlink.ru/technical/expl_.php
