Текущее время: Ср сен 23, 2026 16:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: настройка роутера 604 для Radmin
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 00:50
есть инет, есть роутер Длинк 604, есть 2 компа. На один из них поставил сервер2.2
Не получается подключиться на него.
Попробовал настроить виртуальный сервер: вбил в него айпи этого компа и порт 4899.
С вьювера пытаюсь зайти на на этот айпи 192.168.0.125 через реальный айпишник 195.189.хх.хх - не соединяет.
Попробовал через дмз - просто вбил туда .125 - тоже не соединяет.
Реальный айпишник при этом с моего компа пингуется без проблем.
Что делаю не так? и где еще что настроить?
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 07:17
Проверку подключения нужно проверять с "наружи".
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 20:34
я в курсе.
есть варианты решения проблемы?
ЗЫ: провайдер порты не рубит, фаеры выключены везде. на роутре тоже.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 23:31
Скриншоты настроек покажите.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 00:04
1.DMZ
http://www.photofile.ru/users/crashmx/115001493/115036890
2.app
http://www.photofile.ru/users/crashmx/115001493/115036888
3.fire
http://www.photofile.ru/users/crashmx/115001493/115036891
4.virt server
http://www.photofile.ru/users/crashmx/115001493/115036893
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 00:20
Когда Вы создаете виртуальный сервер - в таблице правил создается автоматически такое же правило.
В вашем случае я этого не вижу.
Попробуйте обозвать вирт сервер буквами и перепрописать настройки вирт сервера.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 13:09
crashmx
Прошейте роутер последней прошивкой:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/Fi ... _321RU.zip
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 17:26
В вашем случае я этого не вижу. Попробуйте обозвать вирт сервер буквами и перепрописать настройки вирт сервера.
таблица правил это где?
Можете прилепить скриншот с правильным примером на основе моих данных? а то я что то не понял что вы имеете ввиду.
и почему все таки не работает через DMZ? (вирт серверы при этом соотв. не включены)
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 19:36
Advanced-Firewall
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 20:24
Проверьте, что на локальном компе (там, где сервер Radmin) D-Link прописан шлюзом по-умолчанию.
Не понял, что означает фраза о том, файрволл отключён везде, ДАЖЕ НА РОУТЕРЕ ?!! Как же Вы умудрились отключить совсем файрволл на 604-ом ? И, главное, что это значит ? Когда Вы включаете DMZ, Вы собственно и отключаете этим файрволл (для одного из локальных компов). А без DMZ и для всех локальных компов отключить файрволл нельзя по смыслу работы роутера...
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 21:51
ээээ..... :shock:
чтото совсем запутался. Давайте сначала!
1.Проще всего как я понимаю настроить работу через ДМЗ. Для этого включаем его, вбиваем внутренний айпишник (.180) и выключаем виртуальные серверы. Так? или что то еще надо настроить?
2.В случае с вирт сервером. Создвать его на основе шаблона (напр. HTTP) или с нуля?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 22:03
под вечер совсем туплю.... это как проверять?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 23:21
итак:
1. скрин вирт сервера
http://www.photofile.ru/users/crashmx/115001493/115053095
2. скрин фаера
http://www.photofile.ru/users/crashmx/115001493/115053106
итог: не работает....
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 00:01
Во, вот так правильно.
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 00:17
почему?
