Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:31
 Заголовок сообщения: DI-824VUP+ и pptp
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 12:47
Такая вот проблема. Купил DI-824VUP+ , настроил pptp (у меня интернет по ethernet через vpn). Все заработало, но насторожила такая вещь - долгая реакция роутера, и периодическое пропадание коннект. Когда я ввожу адрес или нажимаю на ссылку, зачастую надо ждать 2-3 секунды, потом страница мгновенно открывается. И qip периодически пишет, что связь потеряна, но потом тут же восстанавливается. Если убрать роутер и запустить впн с компьютера, нет ни задержек, ни обрывов связи.
Я полазил по этому форуму, скачал последнюю прошивку, установил. Проблемы не исчезли. Потом я стал экспериментировать с настройками, отключаяя все лишнее (dhcp, upnp, и т.д.).
В какой-то момент интернет пропал. И вот теперь я бьюсь и не могу его вернуть!!! Помогите! Я сбрасывал настройки на factory defaults, настраивал все заново, но интернета нет! pptp соединяется, получает адрес и dns, все хорошо, но интернета нет. Самый прикол, что dns, полученные роутером, прекрасно пингуются с компа! Но если я пытаюсь пингануть dlink.ru, например, то имя в адрес не преобразуется. Что делать? При подключении к vpn с компа напрямую, убрав роутер, все работает. Привязки к mac адресу у провайдера нет. И, повторюсь, раньше то он работал хоть как-то.
Так что, 2 вопроса:
1. как вернуть интернет
2. как сделать так, чтобы он не тормозил (не было задержки и обрывов).
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 15:32
Приведите настройки WAN и LAN портов маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 16:51
WAN Settings
PPTP Client: Static IP
My IP Address: 10.10.7.17
My Subnet Mask: 255.255.255.0
My Gateway: 10.10.7.1
Server IP/Name: 10.10.7.1
PPTP Account: *********
PPTP Password: *********
PPTP Retype password: *********
Maximum Idle Time Minutes: 5
MTU: 1460
Connect mode select: Always-on
LAN Settings
IP Address: 192.168.0.1
___________________________________
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 01:53
Ну вот, проблема частично решилась. Я тут шаманил с бубном и в результате, все заработало! Самый прикол в том, что никаких настроек я не менял, все то же. И пингуется по-прежнему и днс, и все остальное. По-моему, (хотя, может это и бред, специалисты пусть рассудят), затык в ДНС, который выдается после коннекта к pptp серверу. Он, зараза, не переводит имена в цифры ip адресов. Просто я развлекался в консоли разными командами, типа tracert и один раз ошибся в первых цифрах написания днс сервера. Вот тут и понеслось! Он мне показал длинный маршрут, я закрыл консоль, и интернет заработал! Не иначе, шаманство какое-то.
Зато теперь продолжение - на компьютере, который соединен по LAN, все работает. Попытался подключить другой девайс через wi-fi. И каково же было мое удивление, когда Ip получен, днс и прочее получено, как у компа... Но вот при соединении выдает ошибку днс!! Приборчик - sony psp, она умеет так писать. Пингануть или tracert сделать с соньки я не могу. Зато когда я ввел в строку браузера ip адрес mail.ru (194.67.57.126), у меня все открылось! То есть, открылась страница mail.ru. Но воод любого буквенного адреса или нажатие на ссылку выдает ошибку ДНС! Фигня какая-то. То же самое, что с компом было, теперь с сонькой. Как можно решить проблему? MTU у меня 1460 в Д-Линке, я ставил меньше (меньше 600 не ставится), результат такой же. Как бы его "пнуть", чтобы он и по wi-fi нормально работал?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 10:55
А ДНС если прямо на компе настроить ? Работает ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 11:20
Нет, не работает.
Если на компе установить Vpn соединение без роутера, комп получит тот же ДНС, все работает. Мне кажется, D-Link по каким-то причинам, не отправляет запросы на DNS.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 12:37
WAN Settings
Т.е. при вводе настроек WAN вы DNS не вводите? Потому что провайдер не дает или потому что нет поля для ввода?
Какая версия прошивки на роутере?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 14:15
Нет поля для ввода. IP статический.
Прошивка - последняя с этого сайта, ver. 1.06b09
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 14:44
Тогда сделайте таким образом - переключите роутер в режим StaticIP, введите все данные, включая DNS, нажмите Apply, а затем переключите роутер в others->pptp и настройте его. Думаю, что проблема должна исчезнуть.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 23:29
Александр!
Я сделал, как Вы написали, но это не помогло. Но я нашел, в чем затык! DNS у моего провайдера соответствует шлюзу, он тоже 10.10.7.1. Но вот после установления pptp, сервер выдает другой DNS, который где-то дальше, а именно 81.13.124.234. DHCP на D-Linke присваивает компам в локалке (192.168.0.х) такие вот DNS: 192.168.0.1 и 81.13.124.234. Но ведь первый из них DNS сервером не является, а второй, видимо, не совсем DNS, т.к. он пингуется, но имена в цифры не переводит. Так вот, если компам в локалке поставить тот самый, провайдерский 10.10.7.1, то абсолютно все проблемы исчезают! Исчезают тормоза интернета (задержка на 1-2 секунды, о которой я говорил в 1 посте), все вновь подключенные компы, и даже Sony PSP, работают нормально, с нормальной скоростью. Теперь вопрос - как сделать, чтобы DHCP выдавал 10.10.7.1 в кач-ве DNS? Ведь на вкладке WAN нет поля для ввода DNS, а то, что он получает автоматом, не годится. Или это уже вопрос не к D-Link, а к провайдеру?
И второй вопрос, назрел, так сказать. Могу ли я давать интернет другому члену сети провайдера через свой роутер? Его адрес 10.10.7.31, то есть, он в одной подсети с роутером. Может, vpn туннель или еще как-нибудь? Физической возможности кинуть от меня до него провод, чтобы воткнуть в роутер, нет (он в другом доме).
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 22:27
Так это возможно, или нет? Как-нибудь получить интернет с роутера по интерфейсу WAN?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 23:10
У меня DI-824VUP+ (Firmware Version: v2.00, Tue, Oct 03 2006)
Настроить VPN PPTP на WAN тоже не получилось :(
От провайдера получаю Dynamic IP Address (192.168.104.2-192.168.104.254), в LAN у меня 10.10.0.0 по DHCP выдается.
Сейчас, на FTP есть версия V2.00b09 поможет ли обновление до нее или как лечиться проблема постоянного коннекта через VPN?
Сейчас имея учетную запись VPN я с двух ноутбуков через WiFi выхожу под одной и той же учетной записью.
Кстати, если бросишь веревку или подключишь друга, как ты будешь учитывать трафик??
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 11:19
А подсчитывать трафик нет необходимости, анлим. Просто друг не пользовался интернетом с сентября по декабрь, (условие родителей, чтоб учился хорошо) теперь ему можно, а злостный провайдер не берет оплату за январь, требует оплатить 4 месяца по полной стоимости! А это дороже, чем подключиться заново. Вот и хочу помочь через себя.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 13:17
xoxbar
Нет, это невозможно.
algol
Приведите настройки WAN порта и логи со страницы Status->log
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 21:23
Кажется получилось, Есть контакт, только когда VPN сервер указал явным IP, а не доменом, как в конфиге, это только сейчас дошло.
Только что сообщает строка:
Tuesday October 03, 2006 10:21:47 PPTP:error=-112
Вот конфиг:
Вот логи:
Tuesday October 03, 2006 10:21:37 PPTP start to dial-down
Tuesday October 03, 2006 10:21:39 Associated: 00-14-A5-1D-FE-23 st=0
Tuesday October 03, 2006 10:21:39 Restarted by 10.10.10.77
Tuesday October 03, 2006 10:21:44 DOD:triggered internally
Tuesday October 03, 2006 10:21:44 PPTP start to dial-up
Tuesday October 03, 2006 10:21:44 DHCP:discover(ChelCom)
Tuesday October 03, 2006 10:21:44 DHCP:offer(192.168.104.1)
Tuesday October 03, 2006 10:21:44 DHCP:request(192.168.104.56)
Tuesday October 03, 2006 10:21:44 DHCP:ack(DOL=1800,T1=900,T2=1575)
Tuesday October 03, 2006 10:21:44 PPTP server=78.29.2.11 VPN-IS74
Tuesday October 03, 2006 10:21:47 DHCP:release
Tuesday October 03, 2006 10:21:52 DOD:triggered internally
Tuesday October 03, 2006 10:21:52 PPTP start to dial-up
Tuesday October 03, 2006 10:21:52 DHCP:discover(ChelCom)
Tuesday October 03, 2006 10:21:52 DHCP:offer(192.168.104.1)
Tuesday October 03, 2006 10:21:52 DHCP:request(192.168.105.30)
Tuesday October 03, 2006 10:21:52 DHCP:ack(DOL=1800,T1=900,T2=1575)
Tuesday October 03, 2006 10:21:52 PPTP server=78.29.2.11 VPN-IS74
Tuesday October 03, 2006 10:21:52 MSCHAP1: S=B7F3937400CD2A31E724763092A3D944771983C3
Tuesday October 03, 2006 10:21:52 IPCP1: IP is 10.3.12.65
Tuesday October 03, 2006 10:21:53 Associated: 00-14-A5-1D-FE-23 st=0
Tuesday October 03, 2006 10:22:05 Blocked access attempt from 83.222.14.40:80 to TCP port 1519
Проблема в том, что провайдер имеет несколько IP для подключения VPN:
C:\>nslookup unlim.chelcom.ru
Server:  ns.suttk.ru
Address:  62.165.32.250
Non-authoritative answer:
Addresses:  78.29.2.15, 78.29.2.10, 78.29.2.11
Сейчас настроено на один из трех, в случае чего прейжется переписывать IP.
