Текущее время: Ср июн 03, 2026 18:57
 Заголовок сообщения: DI-LB604 и внешние IP адреса
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 22:54
DI-LB604, провайдер предоставляет выделенный интернет по протоколу PPOE, указал в WAN1, статическое распределение IP адресов, логин, пароль, работает локальная сеть, интернет с любой машины при этом шлюз указываю адрес DI-LB604 (192.168.0.100). ВОПРОС. Нужно соединиться с конкретным адресом по VPN подключению. подключение не происходит из-за ошибки связи с удаленным компьютером, кроме того ping из локальной сети на этот адрес тоже не отрабатывается, в тоже время при подключении к инету через сетевую карту и обычное подключение без роутера связь к удаленным компьютером происходит. Как сделать чтоб из локальной сети можна было увидеть внешние ip адреса?
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 11:51
Их и так можно увидеть (у Вас же странички открываются)
ПРиведите настройки всех портов роутера и адрес, который не пингуется.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 14:59
2Alexandr Zaitsev - простите, новой прошивки на di-lb то ждать или ну его нафиг?
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 15:28
Тестовая версия есть, думаю и до релиза может дойти.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 22:47
ping 81.25.5.242 ответ - Заданный порт не доступен
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 00:58
порты на строены по умолчанию, т.е. как были у производителя. как их перестроить и на какие диапазоны
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 11:00
Очень интересно ! а как связаны "порт" и пинг ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 12:39
Приведите данные со странички Status
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 23:05
WAN 1 PPPoE Connected 00-17-9A-40-F7-C5
WAN 2 DHCP Disconnected 00-17-9A-40-F7-C6
Interface IP Address Subnet Mask Gateway DNS IP Address
WAN 1 84.242.252.37 255.255.255.0 84.242.252.1 213.148.182.254
WAN 2 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0
Interface IP Address Subnet Mask MAC Address DHCP Server
LAN 192.168.0.100 255.255.255.0 00-17-9A-40-F7-C4 Enable
Device Information
Hardware ID 02212104200001000000000010303c
NAT Enable
Load Balance Enable
Virtual Server Disable
Special Application Disable
Multi DMZ Disable
Block URL Disable
Device Statistics
System UpTime 4h 40m 1s since 2001/03/01 19:03:43
CPU Usage 6 %
Memory Heap 1 %
Packet Queue 1 %
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 23:47
еще раз о сути вопроса, через подключение созданное в XP открываются страницы, работает почта и происходит подключение к VPN сети предприятия (адрес 81.25.5.242), когда я подключаюсь к инету через роутер DI-LB604 открываются страницы, работает почта, а при подключении к VPN возникает ошибка - не удалось создать VPN подключение VPN сервер не доступен или параметры безопасности для данного подключение настроены неверно. команда ping 81.25.5.242 дает ошибку - заданный порт не доступен. почему используя роутер возникает эта ошибка? что не позволяет подключиться? в роутере настраивался тип подключение, логин и пароль, внутренний IP адрес, все.
 Заголовок сообщения: 2Alexandr Zaitsev
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 21:00
Александр, дайте, пожалуйста тестовую хоть версию если там можно вбивать адрес ВПН сервера а не его ип, ну пожалуйста, ну что вам жалько чтоли ))) ну я устал два три раза в день слышать в телефон "у нас интернета нету" и править баги с переписыванием адресов серверов аторизации....
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 23:40
viewtopic.php?t=40657
viewtopic.php?t=33901
эта тема уже подымалась на форуме, но так ничего вразумительного в беседах и не выяснилось, я привел реальный адрес сервера, кто нибудь из модераторов может попробовать подключиться через DI-LB604 и дать вразумительный ответ почему так происходит.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 00:21
http://www.ccc.ru/magazine/depot/01_03/ ... ml?web.htm
вероятно в этой статье случай темы, но как это применить на конкретном приборе
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 11:11
maruschak писал(а):
http://www.ccc.ru/magazine/depot/01_03/read.html?web.htm
для начала можно бы и сказать, какой именно VPN не получается.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 23:51
не знаю какой VPN, знаю что сделан на линухе, и есть ip к которому нужно подключиться, при подключении возникает окно авторизации при правильном вводе логина/пароля происходит подключение, так вот через рутер этого окна вообще нет есть ошибка - удаленный комп не отвечает
