Текущее время: Вт окт 27, 2026 05:43
 Заголовок сообщения: Проблемы с DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 23:47
Подключен через Ethernet к компу и через WiFi к ноутбуку. Настраивал по инструкции с сайта (провайдер WebPlus СПб).
Интернета нет ни на компе, ни на ноутбуке.
До этого был ASUS WL-600g, абсолютно такая же проблема.
Ума не приложу в чем может быть проблема, уже все перепробовал.
 Заголовок сообщения: Да всё, что угодно может быть.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 05:27
У меня веб-плас с авторизацией.
Там чуть хитрее настройки.
Нажми тест в модеме, он скажет, что происходит, например, проходит ли авторизация.
А еще там есть статус, можно посмотреть, физический канал встал или нет!
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 11:31
Проверьте логи модема (вкладка Status>Log, предварительно их нужно включить в Tools>Remote Log, Configure System Log).
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 18:40
Нашел решение проблемы на форуме, спасибо за ответы.
Просто надо в настройках ставить не вебпласовский шлюз, а ставить галочку на второй пунк.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 18:57
Теперь проблемы с сетью.
На компе стоит XP, на ноуте Виста, ноутбук вообще ПК не видит, ПК видит ноут но доступа к нему нету.
Все пинги проходят, т.е. проблема только в виндоусах. Вообще возможно установить сеть между ними или поможет только переустановка Windows?
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 19:25
Видимо нельзя.
Придется переустанавливать винду...
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 14:55
Абсолютная чушь.
Если при возникновении любой проблемы будешь переставлять Форточки, то только и будешь этим заниматься...
Другое дело, что если настроить не можешь, так и остается только что переставлять.
Удачи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
