Текущее время: Чт окт 01, 2026 04:40
 Заголовок сообщения: DI-524UP___Проблемы с локальной сетью
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 13:47
DI-524UP подключен по выделенному каналу к сети провайдера (ip-адрес статический). Внутренняя сеть состоит из стационарного ПК, подключенного к LAN 1 разъему маршрутизатора, и из ноутбука, осуществляющего связь с маршрутизатором по беспроводной связи. И стационарный ПК и ноутбук имеют выход в Интерент ( с этим проблем не возникло). Проблема в следующем: между ПК и ноутбуком нет связи по локальной сети, хотя они оба находятся в одной и той же рабочей группе. Все файрволлы и на ПК, и на ноутбуке, в том числе и Брандмауер Windows, отключены. Но это не помогает.
На ноутбуке в сетевом окружении видна Рабочая группа (озаглавил ее LOCALNETWORK) и имя компьютера пользователя ноутбука, а на стационарном ПК, при нажатии на значок Microsoft Windows Network все начинает зависать. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 14:48
Реализован ли, вообще, интерфейс dual access на маршрутизаторе DI-524UP? Другими словами, можно ли одновременно использовать Интернет и локальную сеть:?:?:?
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 16:55
Да, реализовано и всё работает, для работы необходимо скачать последнюю прошивку с ftp.dlink.ru
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 17:22
Yuriev Denis
А не могли бы вы дать боллее точную ссылку. На ftp очень много версий прошивок в папках А1, А2, B1.
Заранее благодарен...
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 17:37
Еще один момент.
Я подключен к интернету через статический ip-адрес. В связи с этим вопрос: "Надо ли вообще скачивать эту новую прошивку, в частности версии v 2.06, может дело не в прошивке?
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 19:16
DI-524 и DI-524UP это разные модели!! 2.06 прошивка для DI-524, а у вас как вы написали DI-524UP!
На наклейке роутера, с нижней стороны, должна быть указана Hard Ware версия (H/W) ту и скачивайте.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 15:06
У меня точно такая же проблема с 524up. Интересно, помогла-ли новая прошивка?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 17:24
Такая же проблема с DI-624+ (прошивка последняя с офсайта). Подскажите как настроить, пожалуйста. Роутер подключает только к инету четыре компа. Между собой они видят друг друга, а вот локалку (к которой подключен роутер) и принтеры, плоттеры - никак не хочет. Пингуется только сам роутер (остальные компы в локалке не видны)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
