Текущее время: Вс апр 26, 2026 05:15
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 21:13
Друзья,
есть 2 компа. один на 1-м этаже, второй на 3-ем.
Рядом с каждым компом установлена точка DWL-2100AP.
Таким образом и осуществляется безпроводная связь между этими 2-мя ПК.
На обеих точках установлен режим: WDS with AP
На обеих точках принудитеьно установлено 11 Mb ибо при установке большего значения связь становится неустойчивой.
В принципе все работает железно уже длительное время и без нареканий.
Минус один - скорость около 1 Mbit. Стало маловато.
Решу ли я проблему, если установлю еще один DWL-2100AP (читай третий) на втором этаже (по сути как раз между двумя точками получается)?
Не хотелось бы тратить зазря деньги.
Огромное спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 01:35
Протяните витую пару. Будет 100 мегабит. А может даже и 1 гигабит. Три этажа всего-то!
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 07:20
Это дешевле и практичнее!
Строил сеть только на DWL-2700 + DWL-2100 +Aironet 1310 Outdoor AP
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 09:41
К сожалению протянуть витую пару на данный момент невозможно.
Таки, хотелось бы услышать ответ на мой вопрос.
Поставить между двумя точками третью, аналогичную или пытаться шаманить с внешними антенами. Что даст лучший результат?
зы. антен я в своем городишке вряд ли найду.. ((
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 13:23
Мне аж интересно стало, почему это невозможно протянуть витую пару?
Если живете друг над другом провод в окно и на втором этаже свич. Делов-то. Ну или по вентиляционным шахтам (только чтобы никто не видел), по коммуникационным шахтам в подъезде (желательно, чтобы соседи не знали).
Третья точка прироста не даст.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 15:16
Это частный дом, с законченным ремонтом и проч..
Дырявить стены и проводить провода уже никто не разрешит.
Поэтому и общаемся в "Беспроводных сетях", так как проводные не интересуют.. :)
Поясните почему третья точка не даст прироста? насколько я понимаю скорость гаснет в прямой пропорции от растояния. Если бы точки стояли рядом, разумеется я бы не ограничивался 11 Mb. Посему поставив еще одну точку, я сокращаю растояния между ними и наверное смогу поднять скорость обмена на всех 3-х точках.
В чем мои заблуждения?
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 15:50
проще пачкорд подлиннее купить и точки за окно в целофановый пакетик поставить
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 19:50
Или направленные антенны с обоих концов поставить.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 23:26
За окно не получится. Стоят стеклопакеты. Не дырявить же их. А уж стены тем более.
Видимо придется колдовать с направленными антенами, хотя проще бы было купить третью точку.
Кстати, любопытная штука. Совершенно одинаковые 2 АР точки как в плане прошивок так и в плане настроек. Однако с первой на вторую один и тот же файл прет около 300 Килобайт/сек, а со второй на первую: 50-150 Килобайт/сек. Что за фигня и где копать нужно?
Последний раз редактировалось Baltazar Вс дек 16, 2007 10:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 23:49
ну выведите провод в коммуникационные каналы. В высотках такие обязаны быть для антенных и телефонных кабелей.
Долбить направленными сквозь армированный бетон - лотерея.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 10:05
да говорю же - это частный дом, какие-такие высотки с коммуникационными каналами! ))
Опять таки, почему с направленными антенами лотерея, если с родными антенами есть четкая и устойчивая связь.
Повторюсь, мне просто надо увеличить скорость. Кто-нибудь может четко объяснить поможет ли мне третья точка или лучше долбиться с антенами?
 Заголовок сообщения: скорость
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 11:22
не думаю что у вас поможет точка на втором, если вы уж только по В работаете да и еще на 1мбит\с.....
вам нужно искать место где будет лучше ловиться.
поставьте точки на подоконник,по идее ловиться должно лучше, протяните пачкорд и дерзайте.
поднимите мощьность точек set overtxpower 20 в альфеменю
или set power в телнете,если разрешит менять
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 13:47
Ok,
скажите пожалуйста, если я избавлюсь от своей пары 2100 и установлю себе пару 3200, я стану счастливым человеком?
Можно не децибельными величинами, а простым языком сказать, насколько 3200 мощнее 2100?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: ytn
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 14:29
нет не станете. в 2100 и 3200 одно и тоже железо. раные прошивки только.
если ооочень не терпиться именно вайфай. то ставьте 2 направленные антенны,помощьнее.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 15:26
Порекомендуйте плиз какие именно антены, чтобы с запасом.
Спасибо!
