Текущее время: Вт ноя 03, 2026 14:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: помогите решить проблемку
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2006 22:12
да ну нафиг...
Последний раз редактировалось WerWolk Вт апр 11, 2006 15:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 15:11
тоже сотру...
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 11:49
Не получилось настроить, как сказано выше.
Скорее, я чего-то непонял.
У провайдера настроено соединение через vpn.
Адрес впн сервера: 172.17.0.9
Если подключения нет, выдается ip: 172.17.66.9
При подключении, ip адрес мне выдается такой:
IP Address 10.18.66.9
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 10.18.66.9
Domain Name Server 193.34.124.10, 193.34.125.10
Сам провайдер для локальной сети использует диапазоны ip (насколько я понял):
192.168.0.0-192.168.0.255
172.17.0.0-172.17.0.255
В домашней сети заняты следующие ip:
192.168.1.1 - модем;
192.168.1.101-192.168.1.103 - домашние компутеры;
маска 255.255.255.0.
В Роутинге указываю следующее:
Destination Subnet Mask Gateway Hop
192.168.0.0 255.255.255.0 172.17.0.9 1
172.17.0.0 255.255.255.0 172.17.0.9 1
Выход в и-нет есть, связь между домашними компутерами есть, но провайдерскую локальную сеть не вижу :/.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 13:17
Вы же сказали, что 172.17.0.9 это адрес pptp сервера. Почему Вы вводите его вместо шлюза?
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 13:51
Пробовал вводить Gateway (10.18.66.9), так же никакого эффекта. Просто сейчас именно эти настройки последними остались.
А какой именно ip туда нужно ввести в моем случае?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 18:29
подскажите как сделать роутинг. такая же байда в сетке всего скорость 10-11мбит
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 19:00
di-604 при попытке поднять pptp возвращает ошибку -200
fw 3.14
адрес динамический
mschap2 у провайдера
некое mtu 1500 по дефолту
как туннель работает.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 12:00
Опять не правильно.
Переключите роутер в режим Dynamic IP и посмотрите какой шлюз он получает. Вот его и надо вводить в таблицу маршрутизации.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 12:01
fw 3.14
адрес динамический
Прошивка 3.14 не поддерживает mschap2
Перепрошейте роутер вот этой прошивкой: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/Fi ... _321RU.zip
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 12:02
Прописать таблицу маршрутизации на вкладке Advanced->Routing
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 22:18
Огромное спасибо за профессионализм и оперативность 2 Zaitsev
 Заголовок сообщения: DIR-300
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 14:03
Одесса,Матрица, VPN, PPTP(dual...dinamicIP)
У меня как раз внутренние ресурсы видно, фтп...а в инет не выходит нормално, большинство сайтов не загружаются...Может надо что-то в роутинге прописать, что бы к внешним ресурсам выход иметь. Я прописал только два наших фтп сервера....к ним доступ есть.
Подскажите?
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 16:27
Привет всем! У меня такой вопрос - есть таблица роутов в dl-604 но там всего 8 строчек, что делать если у меня их 220 ? как их туда все поставить?.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
