Текущее время: Вс окт 04, 2026 10:37
 Заголовок сообщения: Di-724P+ и маршрутизация
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2004 17:49
Никак не удается решить одну задачку.
Условия следующие. Имеются две подсети: х.х.100.0 и х.х.111.0. Компы каждой подсети объединены через роутер Di-724P+ (он же и коммутатор и принт-сервер). Роутеры двух подсетей соединены друг с другом кабелем через WAN-интерфейс.
Настройки роутера №1:
WAN: y.y.10.111/24
LAN: x.x.100.11/24
Настройки роутера №2:
WAN: y.y.10.100/24
LAN: x.x.111.14/24
Задача: необходимо, чтобы компы каждой из подсетей видели компы другой подсети.
Не удается настроить маршрутизацию. Максимум пингуется WAN-интерфейс роутера другой подсети.
Реально ли это сделать штатными функциями Di-724P+?
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 10:25
Нет, нельзя. Это можно сделать либо на серии DI-1750 и более старшей, либо на DI-8xx, применив VPN.
С уважением, Щаднев Александр.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 13:25
Модератор
Модератор
di-804hv будет узким местом по скорости. Мое мнение - не менее DFL-100/600 надо в расчет брать.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2004 09:40
Задачу удалось решить, подключив WAN-интерфейс одного роутера с LAN-интерфейсом другого. Т.е. WAN-интерфейс одного роутера имеет IP-адрес той же подсети, что и LAN-интерфейс другого.
Настройки роутера №1, имеющего выход в I-net:
WAN: y.y.10.111/24
LAN: x.x.100.11/24
WAN: x.x.100.21/24
LAN: x.x.111.14/24
Компы, находящиеся в подсети роутера №2 прекрасно видят подсеть №1. Машины, находящиеся в подсети роутера №1, могут использовать сервисы подсети №2 через DMZ или через виртуальные сервера.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2004 13:01
А какой тогда смысл? Одно из устройств сейчас работает просто как свитч.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2004 11:42
Смысл в наличии двух подсетей, которые могут использовать сервисы друг друга.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2004 13:11
а просто через свич обединить чем плохо ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2004 22:54
Дык - ПОДсети надо две иметь, я так понимаю. С разными адресами - в одной компы типа 10.0.0.ххх, а в другой - 10.0.1.ххх.
Мне кто-нибудь вот здесь
http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic.php?t=4811
ответит вообще? Ну вы же поддержка, в конце концов!
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 15:40
Тогда ставьте полноценный роутер, кот. имеет несколько маршрут. интерфейсов.
или коммутатор 3-го уровня, что даже лучше - не будет скорость подрезать.
А на приведенную ссылку уже ответили
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2004 11:54
Тогда порекомендуйте, пожалуйста, "полноценный роутер, кот. имеет несколько маршрут. интерфейсов или коммутатор 3-го уровня" из модельного ряда D-Link, имеющий Wi-Fi.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2004 11:56
со встроенным Wi_fi решений нет. можно использовать роутер + точку доступа
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 209
