Текущее время: Вт сен 01, 2026 15:39
 Заголовок сообщения: Фильтрация по UDP
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 19:27
Появилась проблема в сети - т.н. Nassi. Это чат, который работает UDP, делает широковещальную рассылку на определенный порт. Его нужно убить, слишком много он ест )
При помощи какого коммутатора это можно фильтровать такого вида трафик?
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 19:41
Например DES-3526 c функцией Packet Content Filter
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 14:15
Зачем всё усложнять?
Пример фильтров для 3526 на 137 и 138 порты UDP на 5-м порту свича:
create access_profile ip udp src_port_mask 0xFFFF profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip udp src_port 137 port 5 deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip udp src_port 138 port 5 deny
Работает не нагружая железку фильтром контента пакета.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 21:50
terrible писал(а):
Зачем всё усложнять?...Пример фильтров для 3526 на 137 и 138 порты UDP на 5-м порту свича..
Затем, что предположим зафильтрует человек пресловутую связку 50138-50139 (или только dst udp port 50138). Так ведь пользователи-то - не дураки! Они ж другие порты для nassi сконфигурируют.
Так что вы не правы. Полноценно "убить" этот чат можно только через packet_content_filter (DES-3526 - хороший выбор).
И, кстати, а с чего вы решили, что packet_content_filter "грузит железку"?
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 23:25
Этот функционал реализован полностью в железе.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2008 23:38
Можно поподробней на счет этого чата... и мультикаста в целом.
Если можно вышлите последнюю прошивку на 3526. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 16:07
Так кто нить подскажет как убить этот чат?
СообщениеДобавлено: Вс май 04, 2008 17:04
Вы пакеты-то заснифферили? Поняли по какому признаку фильтровать (что не меняется)?
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 17:55
Вот что я поймал:
Frame 249 (101 bytes on wire, 101 bytes captured)
Ethernet II, Src: EdimaxTe_d9:1c:04 (00:0e:2e:d9:1c:04), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
    Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
    Source: EdimaxTe_d9:1c:04 (00:0e:2e:d9:1c:04)
    Type: IP (0x0800)
Internet Protocol, Src: 10.0.0.Х (10.0.0.Х), Dst: 255.255.255.255 (255.255.255.255)
    Version: 4
    Header length: 20 bytes
    Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP 0x00: Default; ECN: 0x00)
    Total Length: 87
    Identification: 0x5372 (21362)
    Flags: 0x00
    Fragment offset: 0
    Time to live: 128
    Protocol: UDP (0x11)
    Header checksum: 0xdc3b [correct]
    Source: 10.0.0.Х (10.0.0.Х)
    Destination: 255.255.255.255 (255.255.255.255)
    User Datagram Protocol, Src Port: 7778 (7778), Dst Port: 7777 (7777)
    Source port: 7778 (7778)
    Destination port: 7777 (7777)
    Length: 67
    Checksum: 0xdfef [correct]
Data (59 bytes)
0000  ff ff ff ff ff ff 00 0e  2e d9 1c 04 08 00 45 00   ........ ......E.
0010  00 57 53 72 00 00 80 11  dc 3b 0a 00 00 e9 ff ff   .WSr.... .;......
0020  ff ff 1e 62 1e 61 00 43  df ef 02 3b 00 f8 de 7f   ...b.a.C ...;....
0030  c3 4e 35 2a 25 64 d5 72  11 14 1d e5 d4 ff e7 de   .N5*%d.r ........
0040  ec 25 c7 c4 0e b6 2c 8c  c6 b3 8d 02 2c 1b 90 2a   .%....,. ....,..*
0050  36 82 88 24 0f 89 91 fd  9f 2f 0d 78 01 87 6a 3c   6..$.... ./.x..j<
0060  02 94 0e 9c 8e
Это после того как сменили порт с 15138 на 7777. Я так понял что нужно запретить бродкаст...? Или это не поможет? Помогите пожалуйста разобраться!
Если сделать так:
create access_profile ethernet destination_mac ff-ff-ff-ff-ff-ff profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet destination_mac ff-ff-ff-ff-ff-ff port 1-26 deny
меня это спасет?
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 18:45
это поможет, только вы запретите все бродкасты в том числе и ARP, и наврядли вообще что нибудь заработает
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 19:07
Может подскажете как быть в моем случае... Тут http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_90.php вроде как бы и понятно написано, и не понятно ))) Дело в том что там написан пример по портиам... у в этом чате порт можно сменить. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 19:14
create access_profile packet_content_mask
   offset_0-15   0x00000000  0x00000000  0x00000000  0xFFFF0000
   offset_16-31  0xFFFFFF00  0x00000000  0xFFFF00FF  0x00000000
   offset_32-47  0x00000000  0x00000000  0x0000FF07  0x0000FF07
   offset_48-63  0xFF000000  0x00000000  0x00000000  0x00000000
   profile_id 35
config access_profile profile_id 35 add access_id auto packet_content_mask
   offset_0-15   0x00000000  0x00000000  0x00000000  0x81000000
   offset_16-31  0x08004500  0x00000000  0x00000011  0x00000000
   offset_32-47  0x00000000  0x00000000  0x00000003  0x00000203
   offset_48-63  0x00000000  0x00000000  0x00000000  0x00000000
   port 1-24 deny
вот собственно то, что должно спасти отца русской демократии...
если что-то непонятно, постараюсь ответить
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 20:02
Спасибо за ответ, попробую и постораюсь разобраться, но хотелось понять принцип составления правил....
СообщениеДобавлено: Ср май 14, 2008 22:51
Высчитываете смещение нужных байт относительно пакета, учитываете смещения внутри самого устройства, обычно 4 байта но бывает в разных сериях по разному, и в маске в тех битах по которым в правиле нужно полное совпадение ставите единицы, а по которым анализировать не надо нули. В правиле уже прописываете реальные значения этих битов.
Сейчас этот форум просматривают: Valentina Gurtovaya и гости: 31
