Текущее время: Ср ноя 04, 2026 13:43
 Заголовок сообщения: 2500U и WakeOnLan
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 21:03
Имеется 2500U с белым айпи. Могу включить роутером, могу бриджом, мопед в моем полном распоряжении.
Вопрос: возможно ли организовать через него WakeOnLan для компа в локальной сети? Хотя бы для сервера, в который он включен через отдельную севую карту. Сервер на ночь и выходные как правило выключается (неустранимый бзик начальства). Мопед работает постоянно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 19:02
"Разбудить" компьютер со стороны WAN/из Интернет нельзя.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 18:39
Для включения компьютеров по расписанию используют утилиту "Power On", расположенную в BIOS.
Или UPS с такой функцией.
DSL-2640U/BRU/C+Авангард
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 14:16
Не согласен.
Все работает при выполнении следующих условий:
а) Внешний адрес статический
б) Устройство:
d-link 2500U ADSL модем
Software Version: RU_1.56
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
Release Date: Apr. 27, 2010
в) Материнская плата и Сетевая карта поддерживают режим "WakeOnLan" + в настройках сетевой карты активированы опции "Wake.."
Как настроить удаленное включение через d-link 2500U:
1/ Подключемся по telnet к модему:
т.е в командной строке компьютера выполняем команду: telnet 192.168.1.1 (указывается IP-адрес модема)
2/ Добавляем статическую запись в ARP-кэш модема
в командной строке компьютера выполняем команду: arp add <IP address> <MAC address> (указываются статический IP включаемого компьютера, MAC его сетевой карты)
3/ Пробрасываем UDP порт на заданый IP адрес компьютера
т.е. через браузер заходим в настройки модема: набираем адрес модема в строке адреса браузера, указываем login,pass (по умолчанию, если не меняли admin/admin)
далее в разделе настроек модема "NAT - Virtual Servers" добавляем запись:
Custom Server: WOL
External Port Start 9
External Port End 9
Protocol UDP
Internal Port Start 9
Internal Port End 9
Все!
Для выполнения удаленного включения компьютера из сети Интернет теперь достаточно послать на внешний адрес модема команду WakeOnLan (с помощью соответствующей программы или с сайта, предоставляющего такой сервис, например www.wakeonlan.ru)
 Заголовок сообщения: Re: 2500U и WakeOnLan
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 21:39
lasand
спасибо!!! два дня пытался найти в нете как заставить просыпаться dlink через инет.
ваш способ с ARP-кэшом - единственный который помог.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 11:35
Дополнение:
Статическая запись в ARP-кэш модема пропадает в случае его перезагрузки или временного отключения питания.
Я решаю эту проблему так:
1) в настройках модема выставил разрешения на внешнее управление настройками (HTTP, TELNET доступ):
Access Control -- Services
Services LAN WAN
HTTP Enable Enable
TELNET Enable Enable
2) в целях безопасности в настройках модема выставил разрешения на доступ только с конкретных IP-адресов, с которых мне придется обращаться к модему:
Access Control -- IP Address
Access Control Mode: Enable
Add - IP Address - Save
3) Когда включаемый компьютер прекращает реагировать на отправку сигналов WakeOnLan (т.е.не включается)
-в адресной строке браузера набрать статический IP-адрес модема (внешний)
- в окне авторизации ввести логин, пароль администратора модема
- в настройках убедиться, что пропала статическая запись в ARP-кэш модема (Раздел: Device Info -> ARP, в колонке Flags нет записи Permanent напротив локального IP-адреса включаемого компьютера)
- выполнить удаленно добавление статической записи в ARP-кэш модема:
Подключемся удаленно по telnet к модему:
в командной строке компьютера выполняем команду: telnet 93.56.*.* (указывается внешний статический IP-адрес модема);
В открывшемся окне telnet компьютера авторизуемся (ввести логин, пароль администратора модема)
выполняем команду: arp add <IP address> <MAC address> (указываются локальный статический IP включаемого компьютера, MAC его сетевой карты)
В окне браузера убеждаемся в появлении статической записи в ARP-кэш модема (Раздел: Device Info -> ARP, в колонке Flags есть запись Permanent напротив локального IP-адреса включаемого компьютера)
Все, можно вновь использовать WakeOnLan.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2010 04:59
вот здесь есть пример скрипта для telnet, который прописывает arp кэш при каждой загрузке компа - совсем чтоб не париться.
но вообще уж лучше я от своего модема избавлюсь и купллю какой-нибудь другой, с поддержкой arp таблиц - или мэджик пакетс через wan. главное при выборе не ошибиться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
