Текущее время: Ср сен 30, 2026 20:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Перевод свитча в другой влан
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 08:45
Подскажите пожалуйста как перевести DES-3026 в другой управляющий влан с другим ip адресом удаленно.
Например, есть свитч, на котором созданы вланы 1, 100, 200.
Управляющий влан - 100, ip адрес - 192.168.0.100
Надо чтобы создался влан 300, ip адрес изменился на 172.16.0.1, при этом на 1й порт добавился тегом этот влан.
Буду очень признателен, если кто-нибудь приведет кусочек конфига.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 08:49
Есть ли у этого свитча какая-либо возможность сброса введенных настроек через заданное время, для того, чтобы если потерять свитч в результате неверно сделанных настроек, он через некоторое время сбросил/ребутнулся и восстановил старые настройки.
 Заголовок сообщения: Re: Перевод свитча в другой влан
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 09:06
config ipif System vlan 300 ipaddress 172.16.0.1/<прифекс укажи> state enable
disable autoconfig
Добавляем на 1й порт
create vlan 300 tag 300
config vlan 300 add tagged 1
Только заведи 300 вилан сначало на 1ом порту.
Вот что получилось у меня на тестовой модели(172.16.0.1/24 , маску сети выбрал рандомом 255,255,255,0 /24):
DES-3026:4#show ipif
Command: show ipif
IP Interface Settings
Interface Name : System
IP Address : 172.16.0.1 (MANUAL)
Subnet Mask : 255.255.255.0
VLAN Name : 300
Admin. State : Enabled
Link Status : Link DOWN
Member Ports :
Description : test_01
Total Entries : 1
Точно я не знаю как у тебя сеть настроена, но еще посмотри в сторону
этих команд:
create iproute default
create trusted_host
best regards
kuznetsov timofey
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 17:40
спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
