Текущее время: Вс июн 21, 2026 10:03
 Заголовок сообщения: Странности с DGS-1005D
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 17:39
Доброе время суток ! Проблема такая коммутатор самопроизвольно отключается и подключается ! То есть полностью выключится потом через секунду включится и так несколько раз потом нормально поработает потом вобще пол дня может не работать ! В сети используются 2 коммутатора одинаковых я их и местами менял всеравно тоже самое ! Я просто в шоке ! :shock: И если нужно могу отправить схему сети там всё указано у меня и длина проводов и всё всё :!:
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 17:47
Скорее всего в сервисный центр
 Заголовок сообщения: Re: Странности с DGS-1005D
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 17:48
Питание на проблемном участке стабильное? Вы смотрели именно коммутатор отключается по питанию?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 17:52
да на нём гаснут все лампочки потом снова загораются через некоторое время а если долго не включается то его и розетки выкчаю я и он потом пол часа нормально работает ! А сервисный центр нет потому что не могут же 2 коммутатора сразу же быть не исправными я их 3 дня назад купил !
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 19:13
Питание стабильное ! При включенном коммутаторе подключаем тестор получае показания 8,50-8,70 Вольт ! При этом всё пока что нормально работает ни каких сбоев !
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 19:55
А вот когда кабель говорит не подключен к нему то наприжение питания становится 10,60 Вольт !
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 16:41
Возможно, проблема в БП, но более точно можно сказать после проверки их в СЦ. Подвезите БП в Сервисный Центр.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 17:46
А это не может быть из за порядка подключения портов потому что с 2 используемыми портами коммутатор работает стабильно ! Уменя схема подключения портов такая:\
Первый коммутатор (проблемный)
1. сервер(1000 мбит/с) Planet ENW-9700
2. такой же коммутатор (Dgs-1005D)
3. компьютер (100 мбит/с) встроенная сетёвка
4. компьютер (1000 мбит/с) D-Link DGE-530T
5. неиспользуется
И во втором коммутаторе:
1. первый коммутатор
2. компьютер (1000 мбит/с) DGE-530T
При отключении 2 порта в первом коммутаторе всё работает ! Я из тюмени ! Я не знаю где у нас в городе СЦ D-Link !
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 18:15
В Екатеринбурге есть.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 18:16
НУ из за одного бп ехать не хочется и надо решить эту проблему в крочашие сроки ! И что как вы считаете на счёт подключения к портам !
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 18:22
Что я считаю, я уже выше написал. И рекомендации дал. Если хотите решить проблему в кратчайшие сроки, то попробуйте заменить БП.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 18:25
Я подключал бп от старого коммутатора тоже D-Link и параметры такиеже и всё равно это продолжается ! А лампочка питания вроде не гаснет не могу сказать точно :) но помоему нет ! она горит а индикаторы состояния портов гаснут все !
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 18:27
Помогите пожалуйсто ! :cry: Очень хочется чтобы всё работало !
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 10:37
Вам нужно обратиться в Сервисный Центр.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 10:42
Нет не нужно я уже сам разобрался просто сетевуха DGE-530T с поставляемыми в комплекте драйверами не поддерживала полный дуплекс на скорости 1000 мбит/с ! Но я нашол новые драйвера обновил и всё нормально ! Только скорость передачи файлов с сервера на компьютер маленькая всего 4 мбайта/с хотя при гигабите могла бы быть и 128 мбайт/с ! Щас буду с этой проблемой разбераться !
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
