Текущее время: Вс окт 04, 2026 02:47
 Заголовок сообщения: di604 virtual server
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 00:35
Добрый день!
есть такая проблема:
внутри сети есть смтп, делаю виртуал сервер:
SMTP лок.ИП TCP 25 / 2725 always
и правило фаервол:
Allow SMTP WAN,* LAN,лок.ИП TCP,* (либо 25)
вроде правильно, да? а что получается:
снаружи приходит запрос на соединение СИН, локальный ИП отвечает СИН АЦК, но внешний не видет этого СИН АЦК и поэтому происходит разрыв, в чем дело? Если ставить ДМЗ то все ок, но я не хочу использовать ДМЗ, т.к. в сетке несколько СМТП серверов...
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2004 01:31
блин, нашел....
вот тока почему ОБ ЭТОМ НИГДЕ НЕ СКАЗАНО!!!!!!!!!!!11
для ищущих: чтобы заработал виртуал сервер нада приват и наружный порты делать одинаковыми, иначе не работатет
еще раз блин
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2004 18:52
ТАККККК А у меня вообще не пашет :cry: :cry:
Дмз не ДМЗ всё едино !!!!
Прошивка V3.05b02
ДАйте инструкцию подробную!!!!
Помогите!
И ещё посоветуйте Веб сервер включающий в себя Апач Мискл и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2004 08:56
наверно у тебя фаервол не настроен! попробуй создать правило allow wan,* to lan,* port,*
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2004 13:33
Прошивка V3.05b02
Помогите!
1.Прошивка есть посвежее -3.06
2. Проверьте правила файрвола
3. Для вступления в силу правил файрвола нужно после сохранения настроек сделать перезагрузку по питанию
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 04:08
Расшифруте плиз правило allow wan,* to lan,* port,*
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 15:41
позволить ЛЮБОМУ трафику снаружи проходить внутрь
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2004 03:02
Под "порт" подразумевается конкретное значение порта?
Т.е. например TCP (1812) ,* в поле Protocol должно быть написано
Т.е. получается все правило типа
Action: Allow/ Source: WAN,*/ Destination: LAN,*/ Potocol: TCP (1812) ,*
Позволить RDP трафику из WAN проходить в LAN???
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2004 12:17
Да.
Но еще должно быть правило для обратного трафика.
И проще настроить вирт. сервер
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2004 03:05
Krutskikh Sergei писал(а):
Но еще должно быть правило для обратного трафика. И проще настроить вирт. сервер
Что значит проще настроить?
Если я на Фаерволе все входящее из ВАНА закрою и исходящее из ЛАНА а на Виртуале замаплю порты для конкретного ИП в локальной сети, меня наверное просто фаервол не пропустит с этими портами все же закрыто...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 207
