Текущее время: Чт сен 24, 2026 22:37
 Заголовок сообщения: Управление 2500U через WAN
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 09:38
Вопщем зарегестрировал я ДинДНС, переброс http портов не ставил, т.е. когда я в браузере другого компа(не из внутренней сети) ввожу имя домена- у меня появляется приглашение с просьбой ввести логин и пароль для доступа к ADSL Router, НО логин и пароль он принимать не хочет почему-то, хотя через LAN порт всё нормально, мож кто подскажет?
ЗЫ Доступ по http через WAN в настройках модема включил!
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 12:30
по моему там можно войти только с логином user
как admin - нет
 Заголовок сообщения: Re: Управление 2500U через WAN
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 12:42
Можно зайти только под учетной записью support и user. Если обновить прошивку до текущей, то и под учетной записью admin вход будет возможен.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 13:28
А не напомните по умолчанию какие у них пароли?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 17:10
admin - admin
user - user
support - support
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 11:34
А возможен-ли вход на роутер через WAN интерфейс если в роутере настроено DMZ без каких-либо манипуляций на машине на которую настроено DMZ? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 12:42
Соответственно, нет. В этом случае необходимо использовать Virtual Server вместо DMZ.
