Текущее время: Пт окт 30, 2026 08:09
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2004 00:35
Первый компьютер (далее - ПК) через роутер Dlink 604T (4 сетевых выхода +WiFi) выходит в Интернет. Есть ещё дополнительный Второй компьютер (ноутбук), далее ВК. Несколько вопросов:
1)Если ВК подсоединить к 604T, Интернет будет автоматически доступен с ВК?
2) Будут ли ПК и ВК видны друг другу(в одной сети)? Если нет, то что можно сделать для синхронизации данных на двух компьютерах?
3)Если использовать WiFi от 604T, то будут ли ПК и ВК (с WiFi платой) видны друг другу для синхронизации? Какие подводные камни есть в такой конфигурации по сравнению с проводами?
4) Если будет использоваться WiFi 604T, то для ВК он будет подключен в режиме роутера или бриджа? Или как я задам в настройках?
5) Если подсоединять ВК через WiFI USB адаптер (при отсутствии WiFi платы), то явно будет доступен только режим бриджа? Будут ли компьютеры видны друг другу в этом случае? Какие есть ещё преимущества от использования WiFi адаптера, кроме как полное отключение WiFi выдёргиванием адаптера?
6) Насколько совмести WiFi от 604Е с WiFi карточек ноутбуков? А то ходят слухи, что часто они несовместимы, что в новых версиях исправлены очередные ошибки и т.п. Не проще ли брать не комбайн 604T, а к 504T докупить WiFi USB адаптер, который потом можно поменять на более совершенный(быстрый)?
7) Насколько мощное излучение идёт от 604T при работе в Интернете ВК? Интересно бы сравнить цифры мощности отWiFi, WiFi USB адаптера, Bluetooth гарнитуры и трубки, GSM-телефона (2 Вт или 1Вт, но реально в 8 раз меньше из-за TDMA - это я знаю), Dect телефона?
8) Насколько вредно сидеть за компьютером в 50см. от работающей точки доступа WiFi?
9) Точка доступа излучает так постоянно, или при отсутствии трафика (или даже выключении второго компа) мощность уменьшается?
10) Есть ли зависимость мощности от расстояния между Точкой доступа и вторым компом? (Типа реализованной в GSM)?
10) При отключении ВК будет ли WiFi излучать? Постоянно или периодически? Насколько легко можно отключить всю радиочасть при неиспользовании ВК? Ведь лезть ежедневно на http://192.168.1.1 - утомительно.
11) Что надо делать подробнее для безопасности WiFi точек доступа? А то часто вижу в Сети сообщения, что хакеры просканировали доступные WiFi точки и 90% были не защищены.
Извините за может быть наивные вопросы, но я только учусь сетям...
Может, подскажете, чо почитать по теме вышеназванных вопросов?
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2004 09:53
Будет.
Будут.
Будут. Никаких.
Подключение будет аналогично проводному.
См. пункт 4. Будут. Отсутствие проводов.
Совместим со всем оборудованием стандартов IEEE 802.11b/b+/g
несколько десятков милливатт.
Науке это неизвестно. Но явно не вреднее, чем стоять в метре от работающей СВЧ печи, или разговаривать по мобильному телефону.
При отсутствии трафика периодически излучается тестовый сигнал - маяк.
Насколько я знаю, нет
Встроенную точку доступа можно отключить совсем.
Читать документацию, книги, статьи. А потом делать так, как в них написано.
Есть книга O'Reilly по безопасности сетей, есть Интернет с множеством статей, в конце концов есть стандарты.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2004 10:55
Виктор!
Спасибо за оперативность, понимание и ... терпение.
