Текущее время: Пт окт 02, 2026 16:46
 Заголовок сообщения: Маршрутизация в DGS-3426
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 10:27
Просвятите новичка. Как настроить статическую маршрутизацию на DGS-3426.
Необходим статический роутинг между сетями типа 172.16.ххх.0
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 11:07
В веб интерфейсе идём по ссылке - Administration > Routing Table > IPv4 Static/Default Route Settings и прописываем маршруты.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 11:36
Но там не указаны интерфейсы (порты) откуда куда роутить.
Видимо надо их предварительно настроить. Скажите где и как это можно сделать. И если можно, вкраце, опишите идеологию настройки маршрутизации. Типа сначала порт, Vlan, потом интерфейс, потом маршрут. Вроде так должно быть.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 16:13
Благодарю. Он оказывается не умеет роутить сети.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 16:18
Это гигабитный коммутатор второго уровня с расширенными возможностями по маршрутизации. В данном случае Вы до конца не раскрыли задачу, которую хотите осуществить.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 00:28
Он умеет маршрутизировать между подключёнными подсетями. Какая у вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 14:04
Чтоб, не создавать новую тему, напишу тут...
У меня не работает Backup State в статической маршрутизации на DGS-3627 (Build 2.50.B25, 2A1G)
Собрал такую схему: 2 компьютера с win2003 со службой маршрутизации (Comp1 и Comp2), с 2 сетевухами на борту (с сетями Lan1 и Lan2). Сетевухи с сетью lan1, подключены к DGS-3627, сетевухи с сетью lan2, подключены в отдельный хаб. + к этому хабу подключен компьютер с сетью Lan2 (Comp3)
На DGS-3627 в стат маршрутизации 2 маршрута: основной Comp3 через Comp1 и резервный Comp3 через Comp2.
+ к DGS-3627 подключен тестовый компьютер (Comp4,Lan1)
вот картинку нарисовал
1.проверяю: все работает, с comp4 виден comp3, трассер: (DGS-3627)->(Comp1)->(Comp3)
2. разрываю связь между DGS-3627 и Comp1, и Comp3 не пингуется - резервный маршрут не работает
Возможна ли моя схема при использовании DGS-3627 ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 21:03
Таблицу маршрутизации свитча покажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 09:59
пожалуйста... * - маршруты на тестовую машину
0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.251 1 Default Primary None Active
77.88.21.3 255.255.255.255 10.0.0.253 1 Static Primary None Active
87.250.251.11 255.255.255.255 10.0.0.253 1 Static Primary None Active
93.158.134.3 255.255.255.255 10.0.0.253 1 Static Primary None Active
93.158.134.20 255.255.255.255 10.0.0.253 1 Static Primary None Active
172.16.55.0 255.255.255.0 10.0.0.250 1 Static Primary None Active
*172.16.59.102 255.255.255.255 10.0.0.210 1 Static Primary None Active
*172.16.59.102 255.255.255.255 10.0.0.211 1 Static Backup None Active
192.168.2.0 255.255.255.0 10.0.0.253 1 Static Primary None Active
213.180.193.24 255.255.255.255 10.0.0.253 1 Static Primary None Active
213.180.204.20 255.255.255.255 10.0.0.253 1 Static Primary None Active
213.180.204.117 255.255.255.255 10.0.0.253 1 Static Primary None Active
СообщениеДобавлено: Ср янв 20, 2010 15:19
Собрал стенд, проверил, никаких проблем, при пропадании линка связь тут же перебрасывается на запасной маршрут.
Проверьте правильность настройки компьютеров.
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 13:07
У себя тоже проверил... вроде все нормально...
На что должен пропасть линк, на маршрутизатор или на сеть, чтоб DGS перешел на backup?
СообщениеДобавлено: Пт янв 22, 2010 14:41
в вашем случае между DGS-3627 и Comp1
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 14:18
Подниму тему, появились новые вопросы.
Опять пробую настроить автоматическое переключение маршрутов на той же DGS-3627 (Build 2.50.B25, 2A1G)
Совсем другая схемма, описывать не буду, т.к. все вроде работает, но
для того чтоб коммутатор понял (без моего вмешательства), что, основной маршрут не работает и нужно пересылать трафик через резервный, должно пройти 3 минуты.
Пробовал 2 схемы:
a) primary и backup маршруты в статической маршрутизации
b) основной маршрут приходит с Rip, резервный статический
...все те же 3 минуты в обоих ситуациях.
Подскажите, возможно эти 3 минуты свести до минимума?
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2010 10:28
Можно задействовать VRRP, это должно значительно уменьшить время переключения.
P.S.: Прошивку желательно обновить.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
