Текущее время: Сб сен 05, 2026 09:51
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 06:42
Уже который раз поднимаю тему или отписываюсь в сообщениях о данном роутере. Возможно, кто-нибудь все же сможет ОТВЕТИТЬ?
Роутер Dl-524UP Firmware Version: v1.06 (с Dual Access).
Интернет провайдер - Corbina (интернет через VPN).
При значительной нагрузке на роутер (скачивание фильма или игры через сеть - VPN-соединение отключается и отказывается подключатся(ждал около часа), также пропадает Wifi-сигнал. Проблема решается мгновенно если перезагрузить роутер. Существует ли решение данной проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 11:32
Скачивание происходит по Wi-Fi или по кабелю?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 16:04
по кабелю. стоит небольшая домашняя "рабочая лошадка", чтобы разгрузить ноут, который подрубил по Wifi
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 18:23
Я проверю
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 14:54
Как проверка продвигается?
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 12:41
Аналогичная ситуация, маршрутизатор DL-624. Подключены 3 компьютера по проводам и 2 по беспроводному соединению. Сам маршрутизатор подключен к кабельному модему стрима.
за сутки сетка по 5-10 раз полностью выключается на 10-15 секунд, причем каждый раз происходит потеря сети всеми компьютерами, затем поиск сети, сеть находится, затем через 2-3 секунды пропадает и снова находится, затем может держаться несколько часов до очередного сбоя.
Несколько дней назад сеть в аналогичной ситуации легла полностью и ее удалось включить только после того, как маршрутизатор был выключен из сети питания и снова включен.
Сегодня удалось 10 раз подряд заставить маршрутизатор потерять сеть, запустив на одном из компьютеров поиск информации программой e-mule.
Что делать???
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 16:11
Я вылечил подобную проблему установкой статичного айпи
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 17:11
можно попробовать поизголяться и прописать выдаваемый дхцп локальный ип как статику, но, может уважаемые тех. спец. подскажут более цивилизованый способ решения данной проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 16:08
DI-624S. Провайдер Корбина. После покупки и установки 3 PC по проводам, МАС и PS3 по WiFi через каждые 30-60 секунд происходила перезагрузка роутера, после прошивки последней версией Firmware Version: v1.11, Tue Aug 21 10:23:01 CST 2007 перезагрузки прекратились, но связь с провайдером периодически пропадает и через несколько секунд восстанавливается. Статичный АйПи не помогает. Лог следующий: Dec 17 11:59:01 L2TP connection established.My IP is 89.179.242.237
Dec 17 11:58:22 PPP LCP Up!
Dec 17 11:58:09 L2TP disconnected
Dec 17 11:58:09 L2TP start to dial-up
Dec 17 11:58:08 PPP LCP Down :User request!
Dec 17 11:49:38 L2TP connection established.My IP is 89.179.242.237
Dec 17 11:48:04 PPP LCP Up!
Dec 17 11:47:36 L2TP disconnected
Dec 17 11:47:36 L2TP start to dial-up
Dec 17 11:47:35 PPP LCP Down :User request!
Dec 17 11:45:51 L2TP connection established.My IP is 89.179.242.237
Dec 17 11:44:31 PPP LCP Up!
Dec 17 11:44:05 L2TP disconnected
Dec 17 11:44:05 L2TP start to dial-up
Dec 17 11:44:04 PPP LCP Down :User request!
Dec 17 11:42:19 L2TP connection established.My IP is 89.179.242.237
При подключении по PPTP картина та же.
Есть какие-нибудь соображения?
boba_boba
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 13:39
Ну вот и у меня та же гадость, а второй комп не пробовал подключать? между ними тоже рвется?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 16:29
Между всеми компами (4 шт) связь держится, т.е. роутер не перегружается, а просто не держит сеть. При подключении и-нета через комп и дальше через хаб на остальную технику все работает нормально. Но хотелось подключить WiFi, чтобы не тянуть провода между комнатами. Проблема в роутере. Попробую в ближайшее время какого-нибудь другого производителя, тем более, что нужен дублер И-нета (Корбина в этом месяце проводила работы и отключала на сутки, в результате не смог отправить вчера НДС в налоговую), т.е. роутер с WiFi и 2-мя портами WAN (с возможностью ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы дозировать трафик скоростного канала).
boba_boba
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 19:55
отпишись пожалуйста о твоих тестах роутеров других производителей. раз уж здесь не могут вразумительно ответить уже более 3-х недель(темы поднимал и до этой), то, к сожалению, это единственный выход
Последний раз редактировалось bank25 Ср янв 18, 2017 11:27, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 22:58
у меня постоянно отключается интернет, помогает только перезагрузка. прописывать статический IP пробовал - не помогает, помогитееее! я его с кона сброшу скоро. з месяца мучаюсь. в ремонте был 3 раза. меняли маму. или длинк это сплошная проблема?
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 14:09
Всем день добрый! Его фичи (или глюки) с потерей Инета лечатся только шаманством типа многократной перезагрузкой, перепрошивкой, отключением большинства функций, и даже разборкой для более эффективного охлаждения. По слухам, лечатся, так как моему личному экземпляру ничего не помогло. Саппорт тоже не в силах помочь - видимо тут дело в недостаточном качестве комплектующих и ПО роутера. Да вы посмотрите, почти все ветки на здешнем форуме "не работает то-то, глючит то-то".
Следовательно, приходится признать:
как и я, вы ошиблись с выбором роутера (524up).
Выход есть - у одного из конкурентов есть роутер по сравнимой цене. Вот у них на форуме обсуждают, например, какой торрент клиент поставить на роутер, чтобы все качалось без компа.
СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 07:57
техподдержка, ау
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49
