Текущее время: Вс сен 06, 2026 12:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 01:27
Kopwyn писал(а):
Пинг проходит.. Проксь нет, файр отключен. Теперь из винды по 192.168.0.1 попадаю в обновление прошивки((( Притом не обновляется...
Погоди... ты сразу попадаешь в обновление прошивки?
А не настройки и пр. и пр..... в том числе обновление прошивки...?
Если так, то вероятно только сервис центр.... Нужна смена прошивки.
Похоже у тя этот случай
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=1808
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 02:06
И вот это решение на тот случай: viewtopic.php?t=49545
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 14:18
puzzin писал(а):
в командной строке( Пуск ->Выполнить) пишешь
cmd Нажимай ентер
ЗАтем
ping 192.168.0.1 -n 10 (с подключенным роутером)
Будут посылаться пакеты на указанный адрес (адрес роутера)
"Превышен интервал ожидания для запроса"
puzzin писал(а):
еще выполни ipconfig -all и напиши сюда все что он тебе выдаст
Имя компа................................ : machine
Основной ДНС-суффикс............ :
Тип узла.................................. : неизвестный
IP-маршрутизация включена.... : да
WINS-прокси включен.............. : нет
Подключение по локалке-2 - Ethernet-адаптер:
DNS-суффикс подключения.... :
Описание................................ : D-link DFE-520TX.......
Физический адрес................... : 00-17.......
IP-адрес................................. : 192.168.1.2
Маска подсети........................ : 255.255.255.0
Основной шлюз....................... : 192.168.1.1
DNS-серверы.......................... : 192.168.1.1
Мне не помогло.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 21:19
Все верно, с адреса 192.168.1.2 Вы и не увидите 192.168.0.1.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 23:41
у меня выскакивала страница с обновлением прошивки по адресу 192.168.0.1 когда я банально перепутал местами кабели)) один который к компу - другой к сети...)
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 02:03
Вожак писал(а):
cmd Нажимай ентер
ЗАтем
Мне не помогло.
Конечно... Вам надо поставить в конфигурации ip/tcp автоматическое получение адреса....
Похоже у вас сейчас вручную прописан.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 02:56
Спасибо за помощь! Проблему решил.
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 01:35
[DIR] Rev A/ 01-Feb-2006 15:42 -
[DIR] Rev B/ 20-Nov-2007 15:08 -
[DIR] Rev C/ 15-Nov-2007 11:08 -
[DIR] Rev D/ 20-Nov-2007 15:09 -
а в чем между ними разница??? какую папку брать
у меня Длинк 624
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 09:58
посмотрите внизу устройства на стикере
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 11:18
у меня Длинк 624
Если устройство покупали недавно то скорее всего rev D
На коробке и на устройстве ищите надпись:
HW: 4.03 D2 - это значит что прошивка у вас 4.03 ревизия D
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 14:07
спасибо парни!
только вот новая проблема!!!
после прошивки после запуска мастера по настройке его и при выборе Dynamic IP перестал получать IP от модема
MAC Address 00-1b-11-73-16-21
Connection DHCP Client Disconnected
[DHCP Release] [DHCP Renew]
IP Address 0.0.0.0
Subnet Mask 0.0.0.0
Default Gateway 0.0.0.0
можно ли это как то исправить... либо настроить вручную (Static IP)... помогите пожайлуста...
Enter in the static IP information provided to you by your ISP.
Click Next to continue.
WAN IP Address 0.0.0.0
WAN Subnet Mask 0.0.0.0
WAN Gateway Address 0.0.0.0
Primary DNS Address 0.0.0.0
Secondary DNS Address 0.0.0.0
помогите настроить роутер Dlink di-624
можно ли этим воспользоваться или как?
помогите заполнить если при подключении на прямую у меня вот эти данные
Physical Address: 00-11-95-FC-98-63
IP Address: 89.149.91.68
Subnet Mask: 255.255.240.0
Default Gateway: 89.149.80.1
DHCP Server: 83.218.197.20
Lease Obtained: 27.12.2007 13:02:07
Lease Expires: 26.01.2008 13:02:07
DNS Servers: 83.218.197.18, 83.218.223.37
WINS Server:
Вот это выдает при подключенном роутере
Pinging 89.149.91.68 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 89.149.91.68:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (10
Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Ping statistics for 192.168.0.1:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0%
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.101
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
ipconfig -all
Host Name . . . . . . . . . . . . : underground
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Description . . . . . . . . . . . : D-Link DFE-520TX PCI Fast adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-11-95-FC-98-63
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 27 декабря 2007 г. 13:17:1
Lease Expires . . . . . . . . . . : 3 января 2008 г. 13:17:10
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 16:14
Сбос настроек после перепрошивки делал? Эта процедура обязательна.
(Нажать и удерживать кнопку ресет 10 сек)
В принципе можно настроить все и в ручную...
Хотя если на компе все автоматически присваивалось, то и на роутере должно.
Пытайся настроить чтоб с автоматическим опрделелением параметров все работало.
Провод от модема в какое гнездо воткнул?
Проверь при переключении провода от роутера к компу напрямую... усе работат нормально?
СообщениеДобавлено: Ср апр 27, 2011 11:33
Беда с этими настройками!
i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27
i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27i27
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
