Текущее время: Пт окт 02, 2026 05:57
 Заголовок сообщения: Помогите понять работу ACL в 3226/3326
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2004 16:59
Задача следующая: отфильтровать полностью некоторый MAC-адрес. Т.е. чтобы ни от него ни к нему пакеты через свитч не проходили. Сам интерфейс с этим MACом находится очень глубоко и выходит на данный свитч из глубин сети.
Поскольку прошивка в 3226 была раньше старая, то существовал простой способ задания фильтрации, т.е. просто список Unicast MACов с выбором в каком направлении фильтровать.
Теперь же необходимо делать профайлы и рулезы. Так вот я не совсем понял как связаны между собой рулезы и профайлы (т.е. может ли существовать одно без другого) и как решить с помощью этого мою простую задачу. В мануал не посылать - там MAC-based ACL почти не рассмотрена, да и примеров нету...
Кроме того, мануалов под нужную прошивку найти не всегда просто, а менялось все порой кардинально..
Если есть где разумный мануал по D-link'овским ACL - киньте пожалуйста ссылку.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2004 17:51
допустим нам нужно запретить трафик с какого-то МАК адреса. Создаем профиль уровня 2, блокируем МАК адреса источника
DES-3226S:4#create access_profile ethernet source_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF profile_id 99 deny
Command: create access_profile ethernet source_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF profile_id 99 deny
Success.
профиль есть, теперь добавляем в него правило номер 1 и конкретный МАК.
DES-3226S:4#config access_profile profile_id 99 add access_id 1 ethernet source_mac 00-02-44-88-3C-E6
Command: config access_profile profile_id 99 add access_id 1 ethernet source_mac 00-02-44-88-3C-E6
проверяем
DES-3226S:4#ping 10.40.32.24
Command: ping 10.40.32.24
Request timed out.
Ping Statistics for 10.40.32.24
Packets: Sent =9, Received =0, Lost =9
соответственно пакеты ТУДА уходят. Так-как в примере блокируются адреса ОТТУДА
удаляем правило
DES-3226S:4#delete access_profile profile_id 99
Command: delete access_profile profile_id 99
Success.
проверяем.
Reply from 10.40.32.24, time=10ms
Reply from 10.40.32.24, time<10ms
Packets: Sent =2, Received =2, Lost =0
дополнительные условия - по вкусу.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2004 19:09
Спасибо огромное за ликбез! :D
А нужно ли еще делать какие телодвижения в свете темы "Проблема времени отклика свичей DES-3X26S при задании ACL" ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2004 19:16
..у меня будет щас истерический смех :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
