Текущее время: Чт сен 24, 2026 00:34
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 09:13
Есть 3 компьютера один из которых подключен к локальной сети и ADSL роутер DSL-2540U к которому подключены все 3 компьютера для доступа в Интернет.
Вопрос: можно ли настроить доступ к локальной сети через LAN интерфейс модема который как я понял имеет свой собственный MAC адрес.
Для доступа к серверам локальной сети есть привязка по IP+MAC адресу подключённого компьютера. Если более точно сформулировать вопрос, я хочу иметь доступ в локальную сеть через LAN интерфейс DSL-2540U привязав именно его IP и MAC для получения доступа в сеть, а не подключенных через него машин. Это возможно?
Настройки LAN
IP 192.168.21.xxx
Маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.21.1
DNS 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 10:00
у тебя инет как я понял не во внутренней сети? На вкладке LAN подыми вторую сеть и все :lol:
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 11:01
Настройки LAN
IP 192.168.21.xxx
Маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.21.1
DNS 192.168.1.1
Как маршрутизатор (я понял, что именно это требуется) в LAN сети устройство работать не сможет, у него WAN-порт только под ADSL. Для этих целей применяют маршрутизаторы серии DI-xxx
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 21:24
Несовсем. WAN порт маршрутизарота ипользуется по своему прямому назначению для доступа в интернет по ADSL технологии. Меня интересует пренаправление трафика в предалах LAN портов данного устройства для доступа с серверам локальной сети. К примеру, локалка воткнута в первый порт, можно ли настроить маршрутиратор таким образом, чтобы интернет работал как обычно (для машин подключенных к портам 2,3,4 через WAN), а так же они могли войти в локальныю сеть но не напрямую, а через перенаправления трафика с LAN портов 2,3,4 на первый порт к которому подключена локалка.
Весь сыр бор из-за привязки по IP+МАС для доступа к серверам локалки http, ftp и так далее.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 22:01
Между собственными LAN-портами он не маршрутизирует.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 23:29
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 16:28
То-есть на этом модеме невозможно построить LAN ? :(
Проблемма почти аналогичная
Имеется DSL 2640U на стационаре + Бук с G650, цель:
1. Поднять Инет (выполнено)
2. То-же через WI-FI на буке (выполнено)
3. Организовать LAN между буком и PC ( не выпонено)
Может можно малой кровью, бук старый сеть только по WI-FI,
В сетя далеко не Ас, Поможите Plz :roll:
