Текущее время: Вс сен 27, 2026 09:34
 Заголовок сообщения: Непонятный глюк LB604
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 15:47
В двух словах штука вот в чём. При первом включении, с родной заводской прошивкой, настроил PPTP соединение с Corbina. Apply! Открываю вкладку Status. Соединение PPTP установлено и работает, проверяю загрузку, "пинги" всё работает. Нажимаю кнопку Disconnected, на вкладке Status, соединение разрывается. Все дальнейшие попытки восстановить соединение, нажатием на кнопку Connect приводят к сообщению "Cannot connect to the Internet. Please check connections, or username & password. !" Между разрывом соединения и попыткой восствновления никаких действий с настройками не производилось! Кнопка Reset (которая сзади рядом с разъёмом питания) при повторении настроек ничего не меняет. Изменил прошивку на более свежую с Вашего сайта. Всё повторилось! При первом после настройки подключение к Internet происходит и всё работает до попытки отключить кнопкой Disconnected. После этого восстановить соединение не удаётся! Во второй раз поменял прошивку, на последнюю( опять с вашего сайта)...Всё повторилось снова!
Во всех случаях все настройки совершенно одинаковые: динамический IP, MAC адрес и всё остальное... Не VPN соединение разрывается и соединяется без проблем
Если засада у провайдера, то почему после смены прошивки коннект включается, а после разрыва не восстановить!
Если засада в LB640 то в чём дело, ведь настройки не меняются, что же происходит? Сейчас стоит Firmware Version: v.1.01 .03 Built Date: Oct 24 2006.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 16:14
Если выключить устройство и включить минут через 10, то связь установится?
