Текущее время: Вс сен 27, 2026 14:14
 Заголовок сообщения: Проблема с 500T
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 00:26
проблема в следующем, модем при подключении к компу пингуется, ну зайти на его страничку для конфигурации невозможно... Ресетить пробовал, менял все в настройках сетевой карты.. все остается также... пингует на 192,168,1,1 ну открывать страничку не удаетса(( через телнет пишет что ошибка порта 23.... я думал что нада шнур перевернутый езернет, на перевернутый езернет модем ваще не пашет пишет подключите кабель))) Помогите чем сможете... спасибо!! может проблема сетевой карты?? ну ведь пингует жеш.... я даже прописал в сетевой карте 192,168,1,2.. все равно непонятно ((( Спасибо всем заранее
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 00:39
по идее в сетевой карте должно стоять автоматическое получ ip адреса
S_H_O_K
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 11:17
Я эту идею то харашо понимаю.. ну уже не раз было замечано что не все модемы дают автомат айпи назначают.. и получаетса ошибка... когда включаешь сетку оно шота там мумрыжит, а потом пишет ошибка локальной сети.. мол айпи не получен... тогда приходится прописывать вручную айпишники тогда все нормас работает... ну не в этом случае (( не наю шо делать(((( нада для начала проверить модем на дру8гой машине... пушо все таки думаю что это сетевая карта на машине....
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 21:36
Попробуй понизить скорость на сетевой карте до 10 Half Duplex.
Установи вручную IP. Отключи линию от модема. Если зайдет
обнови прошивку для модема, если нет попробуй заменить
сетевую карту.
