Текущее время: Ср сен 30, 2026 06:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 01:34
Что означает "открыто несколько окон на камеру"? У меня две сетки и три компьютера. Вещание производится через stream, а прием через NetByNet. При заходе с любого из трех компьютеров на narod.ru, естественно, не одновременно, на странице с одним скриптом выдается ошибка на линии 62, а на странице сайта - ошибка на линии 107. Просмотр кода показал, что ошибка из-за одной и той же строки. При переносе всего этого хозяйства на ayola.net все заработало!
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 16:06
Действительно! Вы правы! Проблема в narod.ru, вернее в том, что он забивает сookie документа своим рекламным окошком. Однако для объекта отображения видео сookie вообщем-то и не нужны :)
Вот здесь код, который нормально отображает видео с вашей камеры и без сookie:
http://vasterv.narod.ru/index.html
Правда долго потестировать его не удалось, попробуйте не виснет ли видео через время.
Что касается http://aleksbychkov.s36.ru/wifidlink.htm то всё же лучше внимательно пересмотреть html-код там тег "body" открывается два раза и один раз закрывается, что не смертельно, но не хорошо, возможно ещё есть ошибки - не всматривался :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 19:48
vaster писал(а):
Нет, проблема не в narod.ru, а в том, что было открыто одновременно несколько окон на камеру.
Да нет, у меня на narod.ru выдает такую же ошибку.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 20:16
У меня по этой ссылке IE 7 просто вываливается...
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 09:24
У меня камера DCS-G900, всё работает с этим кодом, при уловии установленной явы!
<!-- кодI-->
<TABLE BORDER=0 CELLSPACING=0 CELLPADDING=0>
<tr>
<td bgcolor=black><font color=white>DCS-G900 [7270E5]<br></font></td>
<td bgcolor=black align=right valign=top>&nbsp;&nbsp;<font color=white><SPAN ID="CurrentTime"></SPAN></font></td>
</tr>
<tr>
<td colspan=2 align=center bgcolor="#C3CBD0">
<APPLET name="cvcs" CODEBASE="http://адрес камеры/" CODE="xplug.class" WIDTH=640 HEIGHT=480>
<param name="RemotePort" value=777>
<param name="Timeout" value=5000>
<param name="RotateAngle" value=0>
<param name="PreviewFrameRate" value=2>
<param name="DeviceSerialNo" value="">
</APPLET>
</td>
</tr>
</TABLE>
<!--кодI-->
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 21:46
У меня на 950-й этот код работать не работает на народе.
Может дело в номерах портов? Я использую 8085.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 08:27
У меня камера весит на 777 порту, нужно в коде поправить строку:
Для 950 вроде как код другой нужен, возможно также что не работает из за "народа"
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 20:56
А что нужно менять в коде? Если можно, прокомментировать строки кода, или где посмотреть про то, как это код ваять.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 09:16
Заранее благодарен.
Можно сделать всё гораздо проще, открываешь в браузере ip камеры, заходишь на её вебинтерфейс, нажимаешь там кнопку чтоб видео снеё смотреть (на моей G900 кнопочка JAVA), открывается страничка с видео изображением с твоей камеры, потом смотришь код страницы и ещёшь там скрипт который изображение выводит, копируешь его и вставляешь на свой сайт. Только нужен скрипт JAVA, а не ActiveX. У меня он начинается строкой <!-- ЅHЄUЌOЅ[ЄJЄКЎeБвЉlАЯЁI-->
