Текущее время: Сб авг 08, 2026 23:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DI-624 - проблема с настройкой VPN
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 00:34
Я так понимаю тема поднимается не впервые (мягко говоря :)), но перерыв форум решения проблемы не нашел.
Итак имеем DI-624 (D2G) с последней прошивкой (ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624/Fi ... 40_nml.bin) и провайдера с доступом в инет через VPN. Пытаюсь настроить на роутере WAN на статический IP:
WAN Settings
PPTP Client: Static IP
IP Address: 192.168.129.224 (выдан провайдером)
Subnet Mask: 255.255.0.0 (выдан провайдером)
Gateway: 192.168.160.2 (выдан провайдером)
DNS: 195.98.160.25 (выдан провайдером)
Server IP/Name: 192.168.160.2
PPTP Account: *********
PPTP Password: *********
PPTP Retype password: *********
Maximum Idle Time Minutes: 5
MTU: 1460
Connect mode select: Always-on
Do not change the TTL value: Enabled
LAN Settings
IP Address: 192.168.0.1
Subnet Mask: 255.255.255.0 (пробовал подставить и 255.255.0.0)
DNS Relay: Enabled
DHCP Server: включен
Starting IP Address 192.168.0.2
Ending IP Address 192.168.0.100
Status:
Device Information
Firmware Version: 4.04 , Tue, 06 Nov 2007
LAN
MAC Address ***********
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
Connection PPTP Connecting
IP Address 0.0.0.0
Subnet Mask 0.0.0.0
Default Gateway 0.0.0.0
DNS 195.98.160.25
Wireless 802.11g
SSID DI-624
Channel 13
Encryption Disabled
Log:
Apr/01/2002 11:00:41 DHCP lease IP 192.168.0.2 to alexis 00-80-48-30-1e-3d
Apr/01/2002 11:00:10 WAN: Auto Dialup Try to establish PPTP line
Apr/01/2002 11:00:10 System started
Apr/01/2002 11:00:10 AP 2.4GHz mode Ready. Channel : 13 TxRate : best SSID : DI-624
Apr/01/2002 11:00:00 Access point: DI-624 started with Auto-Select channel option.
ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : alexis
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-80-48-30-1E-3D
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Аренда получена . . . . . . . . . : 12 декабря 2007 г. 23:53:25
Аренда истекает . . . . . . . . . : 19 декабря 2007 г. 23:53:25
Чего не хватает? Может что-то нужно в закладке Tools в плане виртуальной сети включить?
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 02:15
шифрование нужно для подключения? какой протокол аутентификации используется? мне достаточно было связатся с провом м сказать что я юзаю роутер с MS-CHAP и мне дали новый адресс впн сервера
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 09:13
Ну в свойствах vpn-соединения, что на компьютере используется, нашел только галку напротив "Протокол проверки пароля CHAP" (закладка "Безопасность", там кнопка "Параметры").
Я на форуме провайдера тоже рылся. Говорят там люди якобы настраивали самостоятельно тот же DI-624, вводили те самые данный провайдера, но при этом якобы не настраивали в роутере DNS. Мол настроишь DNS - не работает, а не настроишь - автоматически берется и все мол замечательно. Но у меня при настройке PPTP не ввести DNS не дает - говорит нельзя чтобы был нулевой. Может быть прошивка такая?..
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 12:10
Поменяйте адрес LAN подсети на 10.0.0.1
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 20:33
Не помогло. :(
Кстати, у моего провайдера стоит отсечение по MAC-адресу. MAC-адрес, который настроен у провайдера, тот, что сейчас настроен у порта WAN, у LAN - другой. Может в этом дело?
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 18:25
Могу даже настройки свои не писать, проблема один в один на том же роутере, бьюсь второй месяц над задачей одновременного выхода с двух компов в интернет через PPTP, а пока выхожу через VPN. Тов. Зайцев, дайте пожалуйста внятный ответ, или хотя бы несколько вариантов - чего где поменять в настройках, а то обидно приобрести маршрутизатор, а использовать его как свич. Спасибо! :shock:
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 00:41
Меня еще вот это беспокоит:
WAN
IP Address 0.0.0.0
Subnet Mask 0.0.0.0
DNS 195.98.160.25
Почему в статусе у WAN все по нулям? Ведь на самом деле настройки есть.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 15:48
После смены LAN адреса лог на странице Status->Log изменился? Приведите его полностью.
Чтобы сразу отбросить версию с неправильным MAC адресом попробуйте на роутере поставить на время тип подключения - StaticIP и установить VPN подключение с компьютера. Если не заработает - значит у провайдера всё-таки прописан не Ваш MAC-адрес.
Kescha
Если настройки один в один такие же, то измените LAN адрес на 10.0.0.1 и приведите логи со страницы Status->Log
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 20:39
WAN
IP Address 0.0.0.0
Subnet Mask 0.0.0.0
DNS 195.98.160.25
Вот - вот, такая же фигня... :?
пятый день не могу эту железку заставить работать.
Пробуем так: DI-624 подключается сам к сети через WAN, получает динамический IP, маску, шлюз, DNS. настройки верные.
Подключаю стационарный комп к LAN: Пингуются и есть доступ только к компьютерам с тем же адресами сети, что получил DI-624, пример - полученный ip - 10.5.12.77 доступны существующие 10.5.12.*;
Для настройки VPN требуется указать адрес Server IP/Name, но стоп... ни с компьютера ни с DI-624 (Tools/Misc) не пингуется его адрес, ни заданный в в виде IP ни в виде Name. Хотя DNS принимает NAME и перенаправляет его на IP, выходящий за пределы 10.5.12.*
Так происходит не везде - пробовал в другой сети - все работает нормально.
Какие соображения?
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 20:49
В логе совершенно все то же самое, только IP поменялся:
Apr/01/2002 11:00:43 DHCP lease IP 10.0.0.100 to alexis2 00-1b-fc-89-a6-d8
Apr/01/2002 11:00:08 WAN: Auto Dialup Try to establish PPTP line
Apr/01/2002 11:00:08 System started
Apr/01/2002 11:00:00 AP 2.4GHz mode Ready. Channel : 1 TxRate : best SSID : h441
Apr/01/2002 11:00:00 Access point: h441 started at channel 1.
(это я уже с другого компьютера, поэтому имя и MAC-адрес разные)
На Status->Device Info примерно следующее:
LAN
MAC Address 00-1b-11-71-d6-96
IP Address 10.0.0.1
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00-80-48-30-1e-3d
IP Address 0.0.0.0
Subnet Mask 0.0.0.0
DNS 195.98.160.25
Wireless 802.11g
SSID h441
Channel 1
Encryption TKIP
Кроме этого попробовал соединение типа Static IP и настройкой VPN на компе - все работает (сейчас через это соединение и пишу).
Может прошивку наоборот постарее установить? :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 21:22
В моей сети нет привязки к МАС... по крайней мере три разных МAC-a - (две сетевые карты на одном компьютере + сетевая карта ноутбука) отлично динамически получали все настройки по DHCP и работали по PPTP с протоколом проверки пароля только PAP или только CHAP; Шифрование - не разрешено (отключаться, если требуется шифрование). При этом все адреса локальной сети пингуются отлично. :roll:
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 10:23
Какие соображения?
А в каком смысле "в другой сети"? У того же провайдера в другой подсети или у другого?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 12:54
WAN
IP Address 0.0.0.0
Subnet Mask 0.0.0.0
DNS 195.98.160.25
Какие соображения?
Прошивка 4.04b40?
tracert на vpn сервер где обрывается?
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 12:57
HellMaster
Нет возможности узнать у провайдера что происходит на их стороне? Видит ли их сервер попытки роутера подключиться.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 14:43
HellMaster
Постараюсь узнать, позвоню в техподдержку.
Кстати, насколько я понял метод шифрования у провайдера CHAP. Может быть где-то в роутере есть настройка на этот метод? Я копался, но вроде бы ничего похожего не нашел.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
