Текущее время: Сб ноя 07, 2026 06:56
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2004 10:16
Установил 2 девайса. Видимость прямая. Антенны ANT24-1201. Линк не поднялся. Поменял антенны. С одной стороны антенна DS2400-16(http://www.deltasat.ru/2.4.shtml) с другой сегментно-параболическая 18 dBi (http://www.info.radiolink.ru/ant_sp.shtml?obl_2400mhz). Линк не поднимается... :-( Где собака порылась? Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2004 13:05
Модератор
Модератор
на столе связь есть?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2004 15:10
С родными антенками на столе все работало. С антеннами ANT24-1201 тоже все работало. Даже не на столе, а одна антенна находилась на крыше, а другая этажом ниже. Работало слабо, но все таки пинги шли... С антеннами DS2400-16 и сегментно-параболической 18 dBi на столе не пробовал... Вообще есть смысл на таком расстоянии эксперементировать с антеннами ANT24-1201?
Кстати версия девайса: H/W Ver.:C2 F/W Ver.:3.07
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2004 21:45
На выбраном канале уже кто-то работает.
Выбрана внешняя антенна в настройках.
Разные поляризации антенн.
А так должно работать... Попробуйте на 100-200 м.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2004 23:53
Нет там в близи никого.
Конечно в настройках выбрана внешняя. Я ведь подключаю внешнюю антенну. Или на так надо делать?
Антенны пробовал направлять по разному.
Нет возможности на том месте пробовать на таком рассоянии...
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2004 13:02
Необходимо оставить "диверсити" антенну.
При выбранной внешней антенне не должно работать.
Увы, такова жизнь :-)
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2004 20:13
Собрал макет: расстояние 1400 метров, видимость прямая, антенны сегментно-параболические 18 dBi. Один D-Link DWL-900AP+ переделал по статье вырезано модератором. Другой оставил как есть. В обоих поменял прошивку на 3.06 PWER HACK. Настроил в режиме бриджа. Линк поднялся моментально! Скорость скачивания 200-350 Кб/с. Думаю, если повозиться с параметрами, то можно добиться и более лучших результатов.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
