Текущее время: Сб окт 03, 2026 19:31
 Заголовок сообщения: 7062s - fxo не видит входящий звонок
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 17:20
Ситуевина следующая: к fxo1 подключена городская линия, звонок в город через нее проходит нормально, если звонить из города, в телефоне длинные гудки, а на аппарат ничего не приходит, лампочка у fxo не проявляет признаков жизни. Подумал проблема с уровнями сигналов. Запустил CPT auto detect, фсе сделал как мануале написано, дошел до того момента когда предлагается сохранить настройки и перезапустить шлюз. В этот момент пробую звонить из города - звонок проходит нормально на заданный fxs. Звонок с другого городского номера - тоже проходит. Радуюсь, говорю сохранить настройки и перегрузить шлюз. После перезагрузки фсе возвращается на круги своя, т.е. звонок из города не проходит. Сравнивал значения полученые после аутодетекта с теми что в цпт№1 после перезагрузки - совпадают, т.е. сохраняет. Но что то видимо не сохраняет. Подскажите люди добрые, что делать. Current Software Version No. [1.02.36.7] dlink dvg-7062s
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 12:08
Скажите, куда копать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 10:41
Такая же проблема. Если шлюз выключить на ночь, то с утра все работает нормально. Может весь день проработать, но обычно его хватает на час-два. Перезагрузка не помогает, приходится выключать на какое-то время. Естественно работать так нельзя. Помогите!
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 14:22
Парни, может предположить смену прошивки? Хотя у меня столько времени (часами) железки не работали......... Но у меня их 2 штуки было на тестировании, обе звонили друг другу, перезванивали и т.д. одна с новой прошивкой, 37 кажется!
С уважением Алексей Плешков.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 14:42
Спасибо, Алексей. Пробовал я прошивку в него залить, ничего не получилось. Он скачивает первую часть и сразу в ребут уходит.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 16:05
Могу поделиться другой прошивкой, но как мне объяснили, это зависит от Ревижена который на железке стоит! Я тоже мучился с заливкой новой, пока мне Колосов не дал другую!
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 16:59
А где посмотреть этот ревижен?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 17:19
Мне просто сказали, что для моей железки нужна другая прошивка!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: 7062s - fxo не видит входящий звонок
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 10:11
Залил я прошивку, которую мне выслал Алексей. Встала без проблем. Посмотрим, что дальше будет.
Current Software Version No. [1.02.37.35]
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 10:53
Разобрался я с проблемой. Надо было внимательно лог почитать просто.
Когда приходит входящий звонок, воип находит правило HotLineEnable with [201]. Далее он ищет правило в DigitMap Route, потом в OutePinCode. Ничего не находит и отправляет звонок на номер 201 через шлюз провайдера IP-телефонии. (sip:201@sipnet.ru:5060 - к примеру)
Надо создать запись в Phone Book:
Gateway Number - 201
IP / Domain Name - IP Адрес DVG-7062
После этого, воип находит правило в телефонной книге и нормально пробрасывает звонок.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 13:33
пытался заставить работать факс. проапгрейдил прошивку до 1.2.37.35_087. получил аналогичные проблемы с детекцией звонка с fxo.
сегодня скачал чудесную прошивку 1.2.38.16. эта прошивка решила проблему.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2008 14:03
Жуть, вопрос остается к "математике", которая пишется для этих железок!
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2008 19:10
похоже, поторопился я :(
если до апдейта на последнюю прошивку звонки с fxo не определялись вообще, то сейчас определяются. но через пару дней все-таки определяться перестают.
буду дальше думать.
расстраивает отсутствие Changelist'ов в файлах с прошивками.... ровно как и отсутствие реации сотрудников DLink на нашу с Вами проблему.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
