Текущее время: Ср сен 30, 2026 21:50
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 15:48
есть роутер DI524 и от него питается инфой комп с карточкой dwl-g510. более менее всё нормально. расстояние между агрегатами метров 5.
Есть факс kx-ftc47bxc в комплекте с радиотрубой на 900мегагерц. В общем смысл проблемы когда я сидя у компа "поднимаю трубу", в общем когда она включена, то вайфай связь рвется наглухо и до тех пор пока я трубу не положу. причём именно если это проиходит в метре от компа. когда же стою с включенной трубой на прямой между устройствами или близко к роутеру то проблем никаких. И на коммуникаторе вайфай тоже не обрывается.
Кто сталкивался с такой ситуёвиной? как решать проблему?
Смену агрегата телефонного не предлагать.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 17:05
поменяйте канал wifi
если стоит 1 - ставьте 11
или наоборот, хотя если Ваш телефон выдает кучу всего по всем 11 каналам wifi (FCC) или даже 14 (MKI) остается Вам только то что "не предлагать" )
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 01:09
каналы менял - не помогает. и имхо дело не в каналах и не в связи в принципе.
если бы "фонил" телефон :) то связь бы падала и когда он рядом с ноутом и когда он рядом с коммуникатором и когда он рядом непосредственно с самим роутером. а так только когда с компом. как вариант возможно что телефон вышибает какое-то железо в компе.. но какое ума не приложу...
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 20:24
в общем ларчик просто открывался. заменил карточку в компе и всё стало работать нормально. хоть прям на неё телефон клади.
теперь вопрос в следующем. как мне её в никс сдать обратно. ведь она как бы работает! :( гарантия как бы не подходит.....
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2007 14:57
а в чем проблема?
я не в курсе российского законодательства, но по идее, в течение 14 дней Вы имеете полное право ее поменять или вернуть без возмещения ущерба, если не товар не поврежден и упаковка имеет товарный вид.
если нужно основание - несовместимость оборудования
насчет "сдать" - надо разговаривать с продавцом
в данном случае - никс.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 84
