Текущее время: Вт ноя 10, 2026 10:35
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 02:54
DFL-210. f/w 2.20 (та же проблема и на 2.12)
Устройство имеет 2 WAN порта: WAN и DMZ. WAN со статическим белым адресом wan_ip от Провайдера 1. Через DMZ поднят PPTP-тоннель по имени VPN до Провайдера 2, который тоже получает белый адрес vpn_ip.
Весь инет трафик идет через Провайдера 1 по WAN. Исключение составляют лишь несколько белых подсетей (назовем их подсети Пр2), принадлежащих Провайдеру 2, которые маршрутизируются на интерфейс поднятого PPTP-тоннеля.
Так вот. Проблема в том, что пинги приходящие на WAN из подсетей Пр2 отвергаются. Как я предполагаю, из-за того, что приходят на WAN, а ответы должны отсылаться через VPN-тоннель. Можно ли заставить DFL отвечать с того же интерфейса, с которого приходят пакеты, либо как-то разрешить проблему иным образом?
Последний раз редактировалось YuriAM Вс апр 06, 2008 12:24, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 08:03
Нет отвергаться не из-за этого, тут скорей всего дело в настройках PBR, которым вы перенаправляете трафик на Пр2, покажите настройки таблиц маршрутизации и правил PBR.
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 12:22
Я решил вернуться к этой проблеме. Она не изменилась. Я лишь получил дополнительные данные.
Пинг начинает нормально работать и не отвергаться по логам устройства, если не маршрутизировать подсети Провайдера 2 на VPN интерфейс.
Правил PBR нет.
Вот текущая таблица маршрутов.
Flags Network Interface Gateway Local IP Metric
197.22.23.208/29 wan 100
10.6.7.0/24 dmz 100
192.168.9.0/24 lan 100
123.43.16.0/20 VPN 90
123.44.16.0/20 VPN 90
123.45.32.0/19 VPN 90
123.46.32.0/19 VPN 90
10.0.0.0/8 dmz 10.6.7.3 80
0.0.0.0/0 wan 197.22.23.214 100
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 08:37
Тут почти как в случае конфигурации failover, надо создавать альтернативную таблицу маршрутизации с метрикой на WAN меньше чем VPN, и создать PBR примерно такого вида.
Forward Table: alt
Return Table: alt
Service: all-services
Фильтры интерфейсов.
wan - all-nets -> any - all-nets.
Этими манипуляциями мы заставим устройство отвечать с нужного интерфейса.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 02:41
Я тоже не могу понять. Всё разруленно метриками. PBR не всегда удобен. По логике вещей если это ван интерфейс и на нём разрешено пинговать ответ должен уходить тудаже откуда пришёл запрос!
Если это фича, то смысла нет, а если это баг - его нужно править!
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 07:20
Это не фича и не баг, ответ идет в соотвествии с метрикой интерфейса.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 07:29
Спасибо.
Т.о. Без политик коректно разрулить одновременную работу двух провайдеров не получится??? (У меня примерно такаяже схема на 800 дфле ван 2 извне не пингуется...)
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 08:55
Просто создать альтернативную таблицу маршрутизации и указать в правиле PBR, что на входящий трафик на другой интерфейс отвечать по альтернативной таблице маршрутизации.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
