Текущее время: Вс сен 06, 2026 08:14
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP в режиме WDS with AP виснет
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 18:55
Существует беспроводная сеть, организована с использованием двух DWL-2100AP, одна воткнута в проводную локалку, другая стоит этажом ниже (комната диагональная) без проводов, обе WDS with AP. Расстояние по прямой ~5м.
Клиенты: 6 десктопов с картами DWL-G550 и 3 ноута ASUS со встроенными wifi адаптерами.
На точках:
Authentication: WPA-Auto-PSK
Cipher Type: AUTO
Фильтрация по макам включена
Super G Mode: Super G without Turbo
Прошивки на обеих v2.30eu_patch02
Проблема:
Примерно раз в 5-10 минут точки вроде как перегружаются, то есть в логах запись AP cold start, при этом предыдущие события стираются.
Типа вот такого:
TUE DEC 11 18:48:51 2007    System    --AP cold start with f/w version: v2.30eu_patch02
TUE DEC 11 18:48:51 2007    Wireless    --WLAN1 WDS with AP (P2MP) ready
Также бывает, что одна из точек повисает, даже пинговаться перестает, помогает только перезагрузка. Соответственно, когда намертво повисает нижняя точка (та, что без проводов), адаптеры переключаются на верхнюю точку, это еще пол беды, но если верхняя (с проводами), то сеть перестает работать вообще.
Отключать Super G пробовал, все также, за исключением несколько меньшей скорости.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 11:05
Ну хоть антена направленная сможет помочь или даже пробовать не стоит?
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 15:33
Отключите superg. Попробуйте поменять канал. С питанием все в порядке?
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 16:13
superg отключал
канал менял
питание не прерывается, хотя за его чистоту ручаться не могу, но серверные упсы показывают, что искажений нет.
Я вот думаю, может отключить у одной из точек AP, оставить просто WDS?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 02:12
Попробуйте сервер логов поднять и настроить точки, чтобы кидали сообщения в него. Может что путное отрыгивают перед смертью ;)
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 11:02
Вот кусок логов с лог-сервера:
Dec 29 10:23:50 10.1.5.252 [WIRELESS]--WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:1b:11:b6:33:4e
Dec 29 10:23:51 10.1.5.252 [WIRELESS]--Association:11G STA 00:1b:11:b6:33:4e associated with WLAN1 SSID = ascon-wlan
Dec 29 10:24:30 10.1.5.252 [WIRELESS]--Reassociation:11G STA 00:19:5b:73:b7:6e reassociated with WLAN1 SSID = ascon-wlan
Dec 29 10:25:00 10.1.5.252 [WIRELESS]--Association:11G STA 00:1b:11:c1:85:71 associated with WLAN1 SSID = ascon-wlan
Dec 29 10:25:48 10.1.5.251 [WIRELESS]--Received Disassoc: WLAN 1 11B STA 00:04:23:63:5b:fa
Dec 29 10:25:56 10.1.5.251 [WIRELESS]--Deauth: WLAN1 11B STA 00:04:23:63:5b:fa reason code=1
Dec 29 10:25:56 10.1.5.251 [WIRELESS]--Association:11B STA 00:04:23:63:5b:fa associated with WLAN1 SSID = ascon-wlan
Dec 29 10:28:06 10.1.5.251 [WIRELESS]--Received Disassoc: WLAN 1 11B STA 00:04:23:63:5b:fa
Dec 29 10:28:14 10.1.5.252 [WIRELESS]--Association:11B STA 00:04:23:63:5b:fa associated with WLAN1 SSID = ascon-wlan
Dec 29 10:30:20 10.1.5.252 [WIRELESS]--Reassociation:11G STA 00:1b:11:c1:85:75 reassociated with WLAN1 SSID = ascon-wlan
Dec 29 10:35:00 10.1.5.251 [WIRELESS]--Deauth: WLAN1 11B STA 00:04:23:63:5b:fa reason code=1
Dec 29 10:35:00 10.1.5.251 [WIRELESS]--Association:11B STA 00:04:23:63:5b:fa associated with WLAN1 SSID = ascon-wlan
Dec 29 10:35:02 10.1.5.251 [WIRELESS]--Association:11G STA 00:1b:11:c1:85:71 associated with WLAN1 SSID = ascon-wlan
Dec 29 10:35:03 10.1.5.251 [WIRELESS]--Deauth: WLAN1 11G STA 00:19:5b:73:b7:6e reason code=1
Dec 29 10:35:03 10.1.5.251 [WIRELESS]--Association:11G STA 00:19:5b:73:b7:6e associated with WLAN1 SSID = ascon-wlan
Dec 29 10:35:04 10.1.5.251 [WIRELESS]--Deauth: WLAN1 11G STA 00:1b:11:c1:85:75 reason code=1
Dec 29 10:35:04 10.1.5.251 [WIRELESS]--Association:11G STA 00:1b:11:c1:85:75 associated with WLAN1 SSID = ascon-wlan
Dec 29 10:35:04 10.1.5.251 [WIRELESS]--Received Disassoc: WLAN 1 11G STA 00:19:5b:73:b7:6e
Dec 29 10:35:04 10.1.5.251 [WIRELESS]--Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:19:5b:73:b7:6e reason code=3
Dec 29 10:35:04 10.1.5.251 [WIRELESS]--Association:11G STA 00:19:5b:73:b7:6e associated with WLAN1 SSID = ascon-wlan
Dec 29 10:35:12 10.1.5.251 [WIRELESS]--Association:11G STA 00:1b:11:c1:85:2a associated with WLAN1 SSID = ascon-wlan
Dec 29 10:35:24 10.1.5.252 [WIRELESS]--WLAN1 WDS with AP (P2MP) ready
Dec 29 10:35:26 10.1.5.252 [WIRELESS]--WDS AP connected: wlan 1 11G AP 00:1b:11:b6:33:4e
Вот подозрение падает на одного клиента, работающего по B протоколу. Может быть в нем проблема?
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 12:04
У вас наблюдается переподключение WDS моста. У меня подключение третьей точки к уже работающему мосту вызывало подвисание точки на несколько секунд. Может это ваш случай.
Что с уровнем сигнала на мосту?
Можно посмотреть командой get station в телнет. Интересует подключение с AID: 200* (кажется так пишется).
Еще попробуйте дать точкам команду set apm p2p. Но это только для двухточечного WDS. Для более сложного нельзя это приведет к невозможности подключения одного из звеньев WDS.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 13:53
вот что выдает get station:
00:1b:11:b6:33:4b, State: associated, AID: 2007
Authentication Type: Unknown auth type
WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11g),  nonERP present: NO, nonERP protected: NO
Encryption: ON Keyflags = <dynamic,unique,locked> framekey=0 pPriv =0x80b6c800 AES hwIndex 4
 Ciphers: AES(unicast), TKIP(multicast), supports AES
Compression: OFF
Power Save Mode: OFF
WMM: Disabled
Encryption Decryption Error: 12 - key may be misconfigured.
Rx Data Rate: 54, RxSignalStrength(per cent): 92, AckSignalStrength: 44
              MSDU       Data    Mcast     Mgmt     Ctrl    Errors
Rx           16743      16755        0        1        0         7
Tx           28284      28285        0        0        0         0
насторожила ошибка шифрования.
set apm p2p ответила:
Aging interval is too short.
AP Mode is AP WDS P2P Mode
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 14:21
И одна из точек постоянно вот чего творит:
Dec 29 14:21:29 10.1.5.252 [WIRELESS]--Deauth: WLAN1 11G STA 00:19:5b:73:b7:6e reason code=1
Dec 29 14:21:30 10.1.5.252 [WIRELESS]--Association:11G STA 00:19:5b:73:b7:6e associated with WLAN1 SSID = ascon-wlan
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 14:58
Насчет шифрования. Скорее всего эта ошибка из-за того, что включено WPA. В режиме моста оно не работает, поэтому и ошибка.
Стоит глянуть свойства подключения второй точки. Может там сигнал значительно слабее?
Насчет переподключающегося клиента не могу сказать. Reason code=1 не объясняется табличкой кодов ошибок ;)
Если ничего не помогает, можно попробовать загнать в точки прошивку от 3200.
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 16:43
На второй точке посимпатичней:
00:1b:11:b6:33:4e, State: associated, AID: 2007
WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11g),  nonERP present: YES, nonERP protected: YES
Compression: OFF
WMM: Disabled
Encryption Decryption Error: 1 - key may be misconfigured.
Rx Data Rate: 54, RxSignalStrength(per cent): 92, AckSignalStrength: 41
Rx           23849      23850        0        0        0       123
Tx            9203       9203        0        0        0        63
STA-mac:  00:1B:11:B6:33:4E
Identity:
Current Auth state: ST_INITIALIZE   Current AS state: ST_IDLE
Ошибка та же. Еще смущает Authentication Type: Unknown auth type.
Сигнал должен быть хорошим, поскольку расстояние небольшое, и на одной из точек стоит антена ANT24-1200.
Как я понимаю, если не использовать WPA, то надо ставить shared key, хотя странно, почему же тогда этот пункт есть в настройках при выборе режима WDS.
В этом случае и клиентам надо настройки менять? Может быть возможно поставить для моста shared, а клиентам WPA?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
