Текущее время: Чт сен 10, 2026 00:32
 Заголовок сообщения: IP телефоны D-link DPH-100h и DPH-80h
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2004 17:46
Hi !
Кто юзал IP телефоны D-link DPH-100h и DPH-80h, подскажите, это я баран или опять D-link наворотил че попало, что работать не может ?
Я тут взял в представительстве эти телефончики, думал может они как-то смогут работать.
2-й день бьюсь. Только баги сплошняе, поэму написать можно.
DPH-100h:
Поставил последнюю прошивку H323 version 3.3 US (B16 ), как сделать фактори ресет не понятно, нигде кнопки такой нет. Поэтому эту рекомендацию про смену фирмвэа я не выполнил, хотя, рекомендации по прошивке телефонов вобщем-то и небыло, все только для шлюзов.
Как и в той версии с которой он приехал B15, нажатие на кнопку FUNCTION наглухо завешивает телефон, пинговаться он перестает, ни на какие кнопки никак не реагирует. Удобно менять настройки прямо с клавиатуры телефона, ну фиг с ним, можно обойтись.
Выбираю кодек G729(G729A, G729AB)
Звоню на него с DG-102SH, все хорошо
001755417 HSMU 0: VOICE CONNECTED, coding=g729AnnexA, FAST START mode, originating
Звоню с DPH-100, кодеки какие попало
001642055 HSMU: transmit alt channels number = 3.
001642055 HSMU: transmit ch 0: g729wAnnexB.
001642055 HSMU: transmit ch 1: g711Ulaw64k.
001642055 HSMU: transmit ch 2: g711Alaw64k.
001642055 HSMU: receive alt channels number = 3.
001642055 HSMU: receive ch 0: g729wAnnexB.
001642055 HSMU: receive ch 1: g711Ulaw64k.
001642055 HSMU: receive ch 2: g711Alaw64k.
001642055 HSMU: Fast Start symmetric channels:
001642055 HSMU: 0: g729wAnnexB
001642055 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g729wAnnexB"
001642055 HSMU: 1: g711Ulaw64k
001642055 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g711Ulaw64k"
001642055 HSMU: 2: g711Alaw64k
001642055 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g711Alaw64k"
Звонок есть, но стественно ничего не слышно и соединение развальвается через несколько секунд.
Один раз появилось то что надо, g729AnnexA и g729AnnexAwAnnexB и разговор состоялся. Но больше добиться этого мне не удалось, ни сбросы не переключения кодеков не помогли.
Ставлю G723
Звоню с DPH-100 на DG-102SH
001899489 HSMU: transmit alt channels number = 3.
001899489 HSMU: transmit ch 0: g7231.
001899489 HSMU: transmit ch 1: g711Ulaw64k.
001899489 HSMU: transmit ch 2: g711Alaw64k.
001899489 HSMU: receive alt channels number = 3.
001899489 HSMU: receive ch 0: g7231.
001899489 HSMU: receive ch 1: g711Ulaw64k.
001899489 HSMU: receive ch 2: g711Alaw64k.
001899489 HSMU: Fast Start symmetric channels:
001899489 HSMU: 0: g7231
001899489 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g7231"
001899489 HSMU: 1: g711Ulaw64k
001899489 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g711Ulaw64k"
001899489 HSMU: 2: g711Alaw64k
001899489 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g711Alaw64k"
и поскольку g7231 DG-102SH понимает, получаю
001899503 HSMU 6: VOICE CONNECTED, coding=g7231, FAST START mode, terminating
и почти всегда нормально слышно, иногда правда в обе стороны тишина.
Звоню обратно с DG-102SH, звонок есть, но кодеки подобрать мы не можем, поскольку всетаки хочет g729, а в этом варианте настроек DPH-100 его вообще не содержет. Почему DG-102SH не сваливается в этой ситуации на имеющиеся на DPH-100 кодеки, как он делает при звонке на другие шлюзы где не может договоритмя о g729, остается загадкой.
Менять приоритетный кодек на DG-102SH не хочу, потому как нет задачи завязать эти 2 устройства любыми путями, я пытаюсь проверить как устройство можно добавить к уже имеющейся IP-телефонной "сети", менять все установки в которой, для добавления одного телефона просто неприемлемо, да и менять кодеки других уже работающих соединений тоже не есть правильно.
Если поставить Complex CODEC: NONE то получается тоже самое что и с G723, на исходящем звонке кодеки только
001984385 HSMU: Fast Start symmetric channels:
001984385 HSMU: 0: g711Ulaw64k
001984385 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g711Ulaw64k"
001984385 HSMU: 1: g711Alaw64k
и
001984399 HSMU 2: VOICE CONNECTED, coding=g711Ulaw64k, FAST START mode, terminating
а обратно молчание и отвал.
Вобщем, никакими уговорами не удалось это чудо заставить работать в обе стороны даже с шлюзом этого же производителя.
На другие шлюзы, если кодек совпадет, то работает.
Со своим еще одним шлюзом, при выставленом на DPH-100 кодеком g729 не работает ни в одну сторону, если выставить G723, то в обе нормально. Посмотреть почему в конкретных случаях конект не получается, возможности я пока не нашел, телнетом на него зайти нельзя, нигде не пишется как смотреть отладочную информацию. Да и как показывает опыт, разбираться почему не работает бессмысленно, потому как делать что-то для устранения причин неработоспособности никто не собирается.
Вобщем, если я где-то координально не нарубил, то использовать этот телефон можно только в очень ограниченном наборе действий, заранее проверяя возможность их совершения. Хотя, помоему, лучше не вешать себе камень на шею продажей этих девайсов, даже если его застявить работать как сейчас вроде бы хватает, завтра появится или изменится како-то шлюз и работать все перестанет. Потом отдувайся, как я это делаю сейчас с Длинковскими шлюзами.
DPH-80h:
Этого я вообще не смог заставить работать.
Отконфигурял, он зарегестрился на ГК.
На него звонки есть, только ничего не слышно почему-то, ни с одного из шлюзов. Передергивание кодеков не помогает.
С него вообще позвонить не получилось, номер набираю и больше ничего. Диалпланов там я не обнаружил, в чем дело не понял, звонок на ГК не передается, даже не знаю куда думать.
Вот сижу и думаю, терять еще время на это недоделанное железо или лучше пойти пивка попить. Весь город празднует 350 лет Харькову.
BB.
Alex S.
 Заголовок сообщения: Re: IP телефоны D-link DPH-100h и DPH-80h
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2004 04:12
Hi !
Далее продолжил разбираться.
DPH-100h:
Ну с этим вообще не понятно. Поскольку он наглухо виснет при нажатии на FUNCTION, можно считать его не правильным экземпляром. Если удастся получить правильный тогда буду продолжать, потому как изменить настройки которые меняются только с телефона в моем случаи невозможно. А может быть это и существенно.
DPH-80h:
Спасибо за подсказку. Вообще странно что с него после набора номера нужно нажимать # чтобы он начал звонить. Могли бы диалпоал какой организовать или время ожидания не набора цифр, после которого он бы соединял с набранным, как это сделано в других девайсах. Ну да ладно, есть что есть.
После изменения прошивки 2.1 на 2.6 с кодеками стало на много лучше. В предлагаемый другим девайсам набор 729-х кодеков добавился g729AnnexA, который до этого не предлагался, Хотя в описании и заявлено G729A/AB. Теперь предлагается такой набор:
003284492 HSMU: transmit alt channels number = 4.
003284492 HSMU: transmit ch 0: g729AnnexAwAnnexB.
003284492 HSMU: transmit ch 1: g729AnnexA.
003284492 HSMU: transmit ch 2: g7231.
003284492 HSMU: transmit ch 3: g711Alaw64k.
003284492 HSMU: receive alt channels number = 4.
003284492 HSMU: receive ch 0: g729AnnexAwAnnexB.
003284492 HSMU: receive ch 1: g729AnnexA.
003284492 HSMU: receive ch 2: g7231.
003284492 HSMU: receive ch 3: g711Alaw64k.
003284492 HSMU: Fast Start symmetric channels:
003284492 HSMU: 0: g729AnnexAwAnnexB
003284492 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g729AnnexAwAnnexB"
003284492 HSMU: 1: g729AnnexA
003284492 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g729AnnexA"
003284492 HSMU: 2: g7231
003284492 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g7231"
003284492 HSMU: 3: g711Alaw64k
003284492 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g711Alaw64k"
С DG-102SH проблемы пропали. В обе стороны на фастстарте нормально включается g729AnnexA:
003347883 HSMU 1: VOICE CONNECTED, coding=g729AnnexA, FAST START mode, terminating
Однако проблема в работе с девайсом который предлагает несколько иной набор кодеков всеровно осталась. Поведение этого телефона очень похоже на поведение DPH-100h.
Девайс предлагает такой набор:
003348418 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "t38fax"
003348418 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g729"
003348418 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g7231"
003348418 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g711Ulaw64k"
Звонок с DPH-80h на этот шлюз дает нормальный реультат. Соединение происходит, разговор нормальный. Уж и не знаю на каком кодеке они договариваются. Дебага нет не в этом телефоне не в том шлюзе. Судя по дампу, таки 723-й кодек. Ну да ладно, раз договорились, уже хорошо.
Когда звоню оттуда на телефон, то звонок приходит, конектится на 729-м, уж не знаю на каком из вариантов, и ничего не слышно ни в одну из сторон.
Выключаю фастстарт на телефоне.
С DG-102SH также проблем нет. В обе стороны:
003736514 HSMU 0: VOICE CONNECTED, coding=g729AnnexA, mode=Master
С телефона на другой шлюз также все нормально. Правда на чем они договорились даже по дебагу не понятно с первого взгляда.
Обратно они вообще похоже не понимают друг друга, телефон звонит, при снятии трубы праскакивает пара пакетов g729 и связь рвется. По гейткипперу всегда соединение в одну секунду.
Что можно еще покрутить ? Как добится нормальной работы с конкретным шлюзом, чтобы его не трогать, и с другими работать не перестало ?
В настройках есть такое:
VAD EnableDisable
Codec1 G.729
Codec2 G.723
Codec3 G.711a
Я понял что можно менять порядок кодеков. Порядок я поставил. Но стоит Disable, как было изначально. Попробовал включить, никаких изменений не заметил. Правда проверял только с включенным фастстартом.
Есть еще в этом телефоне такое
Log Server
Log Server Enable Disable
Log Server Address
Log Server Port
Может его логи как-то помогут понять что ему не хватает для нормальной работы ? Это для записи логов звонков (кто куда звонил и все), или он туда может и отладочную информацию отдавать, как АТАшка ?
Какую доступную программу можно использовтаь чтобы писать этот лог ? Как-то просто можно организовать заброс в файл с этого порта в BSD, например при помощи /etc/inetd.conf ?
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2004 11:15
IP-PBX member
Вы бы привели схему подключение, адреса всех воипов и ГК.
Что за ГК кстати стоит? случайно не openh323gk?
логи ГК какие?
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2004 11:41
IP-PBX member
стр 21 мануала DPH-100H_Manual.doc
"Reset Page"
"This is the IP phone reset system web page. You can reset the IP phone device through the web browser by clicking the “Reset” button."
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2004 02:50
Hi !
Вся схема достаточно сложна для описания, в нее завязаны несколько провайдеров, несколько клиентов с несколькими шлюзами, у кого-то есть ГК, у кого-то нет, все используют разных провайдеров, которые иногда совпадают, у меня в ГК прописано штуки 4, некоторые как просто гейты, некоторые как эндпоинты, некоторые доверенными ГК. У меня сейчас 3 разных шлюза и 3 телефона и ГК.
Но при каждом моем звонке участвует только 2 шлюза/телефона, взаимодействия которых между собой и рассматривается. ГК не проксирует трафик, он работает только по сигнализации, проблем с которой не происходит, звонки между девайсами проходят. Дальше девайсы взаимодействуют между собой напрямую, что и рассматриваем.
А адреса-то зачем ? Есть какая-то разница в работе шлюза/телефона от того имеет он адрес 10.1.1.80 или 192.168.8.50 ?
А какая разница ? Гк не управляет подбором кодеков.
Version:
Gatekeeper(GNU) Version(2.0.3) Ext(pthreads=1) Build(Aug 1 2003, 02:52:49) Sys(FreeBSD i386 4.3-RELEASE)
GkStatus: Version(1.0) Ext()
Toolkit: Version(1.0) Ext(basic)
Startup: Wed, 18 Aug 2004 01:59:02 +0300 Running: 10 days 00:36:02
s
-- Endpoint Statistics --
Total Endpoints: 9 Terminals: 5 Gateways: 4 NATed: 0
Cached Endpoints: 0 Terminals: 0 Gateways: 0
-- Call Statistics --
Current Calls: 0 Active: 0 From Neighbor: 0 From Parent: 0
Total Calls: 445 Successful: 318 From Neighbor: 0 From Parent: 0
Startup: Wed, 18 Aug 2004 01:59:02 +0300 Running: 10 days 00:36:23
> логи ГК какие?
Логи ГК обычгые.
ACF|х.х.х.х:1720|2797_endp|10090|65:dialedDigits|66:dialedDigits=DPH-100:h323_ID|false;
ACF|х.х.х.х:1720|2799_endp|42858|65:dialedDigits|66:dialedDigits|true;
CDR|445|7d a4 7d 20 9b 16 11 5e 00 13 00 05 5d 6d cd d9|4|Sat, 28 Aug 2004 01:21:09 +0300|Sat, 28 Aug 2004 01:21:13 +0300|х.х.х.х:1720|2797_endp|х.х.х.х:1720|2799_endp|65:dialedDigits|66:dialedDigits=DPH-100:h323_ID|UniComGK;
DCF|х.х.х.х|2797_endp|10090|normalDrop;
DCF|х.х.х.х|2799_endp|42858|normalDrop;
RCF|х.х.х.х:1720|65:dialedDigits=DPH-80/2:h323_ID|terminal|2799_endp;
Приводить их смысла нет, поскольку звонки доходят, траблы происходят на взаимодействии шлюзов, после того как ГК указал шлюзу куда ему отдавать звонок набранного номера.
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Сб авг 28, 2004 03:11
Hi !
У меня с телефоном на компакте был ПДФ. Они чем-то отличаются ?
Все мануалы к каждому аппарату собрать со всех сайтов и выучить просто не реально.
> "Reset Page"
Это таки наверное действительно “Reset” а не "Factory Reset", и то именно такой нет.
В главном меню на вебе (кроме Даунлоад и Конфигурейшен) есть кнопка "Restart", которая ссылается на
http://х.х.х.х/reset.htm
которая дает страницу с
Warning! Restart system will end all calls and reset your browser connection.
и кнопкой рестарта. На сколько я понял это именно перезапуск аппарата. Ее нажатие не приводит к заводским установкам.
Я хотел именно сделать сброс в заводские установки после апдейта софта, как это везде советуют делать.
Доки я обычно досканально не читаю. Быстрее перебрать все менюшки и посмотреть что где. Тем более что их тут очень не много. Иногда конечно влетаю в неочевидные факты, типа нажатия # после набора номера, чтобы произвести звонок на 80-м телефоне (Вот уж выпендрелись так выпендрелись. Это никак убрать нельзя ?), но это бывает не часто.
Ладно, поменяю аппарат тогда буду разбираться. Этот DPH-100H наверное таки действительно калечный, мало-ли что в нем еще не работает вместе с кнопкой Фанкшен.
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2004 04:09
Hi !
Поменял я DPH-100h на рабочий, начал опять пытаться настроить.
Частично у меня даже получилось, правда не без приколов. Начальный этап с настройкой и звонками с/на DG-102sh описан тут:
http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic ... 4&start=20
При звонке на мой шлюз стороннего производителя, оказалось что он точно также не работает ни в одну сторону. При звонке с телефона соединяется и отрывается, со шлюза на телефон звонок приходит, трубу снять можно, но ничего не слышно ни в одну сторону.
Хотя совпадающие кодеки, судя по звонку оттуда на 102sh, имеются
057495817 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "t38fax"
057495817 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g729"
057495817 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g7231"
057495817 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g711Ulaw64k"
и на 102sh конект происходит
057495283 HSMU 6: VOICE CONNECTED, coding=g729AnnexA, FAST START mode, terminating
Чего не хватает этому телефону для работы с моим шлюзом, абсолютно не понятно. Кто чего пояснит ?
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 04:15
Hi !
Ну и последний эксперимент.
Таки удалось из менюшки телефона отключить фастстарт. Про это отдельная история. Думал уже все, крыша поехала, у телефона. А возврата в заводские установки-то у него нет. Но потом придумал и поборол.
Так вот, без фастстарта.
На тот же 102SH
По любому ерунда у телефона с предъявляемыми кодеками
ggdbg>007925165 HSMU 3: CallingPartyId = "TA:10.4.9.1:1721,TEL:66,NAME:DPH-100h,66"
007925165 HSMU 3: Remote caller ID number = 66
007925165 HSMU 3: UserUserInfo = "66"
007925165 HSMU 3: remote CID number:"66", name:"O"
007925165 HSMU 3: received H323 call, processing ...
007925169 HSMU: Enter call_profile->capabilities
007925169 HSMU: Coding Profile Bit 6 ignored, no 'voice' usage.
007925169 HSMU: Exit call_profile->capabilities.
007925169 HSMU 3: set timer for 30000 in state hsmup_state_h245_wait_complete
007926206 HSMU 3: Starting Capabilities Exchange, capabilities_send=0
007926206 HSMU 3: Sending local capabilities.
007926206 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g729AnnexAwAnnexB"
007926206 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g729wAnnexB"
007926206 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g711Ulaw64k"
007926206 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g711Alaw64k"
Хотя хотя каким-то образом они договариваются и вяжутся в обе стороны
007926229 HSMU 3: VOICE CONNECTED, coding=g729AnnexA, mode=Master
Какой Китаец перепутал и где-то приписал g729wAnnexB, одному ему известно.
Со шлюзом с набором кодеков
007984085 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g729"
007984085 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g7231"
007984085 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g711Ulaw64k"
007984085 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "t38fax"
ни в одну сторону не работает, хотя название g711Ulaw64k совпадает до буквы.
Видать совсем не умеет переходить на другой кодек.
Как бы он себя вел если бы был шлюз только с 729АВ остается только годать, такого у меня нет.
Вобщем недоделаный и этот телефон.
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 04:48
Hi !
И последний обещаный прикол. Все оказалось еще прикольнее.
Сначала я настраивал этот, уже работающий, телефон с его клавиатуры. Установил все, но звонить он не хотел, обнаружил что не звонит по причине не правильного для моих номеров диалплана. Поменять диалплан с него мне не удалось, че-то я не понял как вводить скобки и прочие знаки. Не долго думая я его доконфигурял с веба, и он начал прекрасно звонить. После первого раунда я решил отключить фастстарт, и тут началось. Фанкшен работал, установки менялись, но при попытке сохранить телефон вешался. Больше сохранить ничего было нельзя. Поскольку с веба я менял не только диалплан, то догадаться что дело именно в нет было не тривиально. Но после некоторых раздумий я уменьшил диалплан и все стало на свои места, конфигурится, сохраняется, все ОК.
Я решил проверить это еще раз, добавил еще что-то в диалплан, и .... телефон начал вешаться при нажании на фанкшен.
Нужно отметить что в таком состояни он вешался и сам по себе когда попало, во время набора номера, вобщем не предсказуемо.
Вот при этом еще все нормально:
Dial plan: (x.T|xx.T|xxx.T|xxxxxxx.T|xxxxxxxxxxx.T)
А вот так уже вешается при нажании фанкшен:
Dial plan: (x.T|xx.T|xxx.T|xxxxxxx.T|xxxxxxxxxxxx.T)
При каком диалплане фанкшен работал но нельзя было сохранить, я уже и не помню, но это не сильно важно.
Так что, похоже именно это было причиной такой неработы предидущего телефона. Знать бы заранее, не пришлось бы возить менять телефон за 500Км.
Вот такое красивое и прикольное китайское чудо оказалось.
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 16:14
Question:
What is the Syntax for Dialing Plan of DPH-100?.
Answer:
"Dial Plan" gives the DPH-100 a map to determine when a complete phone number has been entered and should be passed to the GateKeeper for resolution into an IP address.
Example:
1. A "Dial Plan" of (xxxx | x.T) will match immediately if 4 digits phone number are entered; it will also match after a 4 seconds pause during which no digits are entered.
2. A "Dial Plan" of (xxxxx | x.T) will match immediately if 5 digits phone number are entered; it will also match after a 4 seconds pause during which no digits are entered.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 17:09
Hi !
Спасибо.
Если вы помните, прошлый телефон мне достался в состоянии когда он вешался при нажатии на фанкшен. Я спрашивал тут и лично у вас, никто мне ничего посоветовать не смог. Как востановить заводские установки, тоже сказали.
Представительство производителя, давшее мне этот телефон, не знало как его востановить, по крайней мере пока он был у меня. Я нашел (вобщем-то случайно) этот способ и расказал его представительству, вам и всем желающим.
Вместо спасиба и занесения этого случая в список стандартных багов, я получаю в ответ какой-то фак, который не отвечает ни на вопрос, зачем телефон вешается и когда перестанет, ни на вопрос как набрать такую комбинацию (хотя бы (xxxx | x.T)) с клавиатуры телефона.
Вобщем-то других вопросов помоему из моего письма про этот баг выдумать сложно.
В последнем приехавшем телефоне диалплан был примерно такой: (x.T|xx.T|xxx.T), хотя может я уже чго и не помню, но куда-то звонить он точно не хотел и содержал больше 2-х секций. Я примерно помнил диалплан того, "неработающего" телефона, и добился звонения путем каких-то изменений. Хотя сейчас понятно что достаточно было (x.T). Еще 2 секции я уже добавлял когда экспериментировал и добивался повисания.
Можете попробовать сами набрать длинный диалплан, например путем увеличения первой секци (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | x.T)) , вероятно он также будет виснуть. Я уже свой запаковал для отправки в Киев.
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 17:14
Специально для Вас
Dial plan: (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx|x.T)
Телефон не виснет.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2004 03:21
Hi !
> Специально для Вас
Сори, Дмитрий, это не для меня, это для юзеров вашего железа.
> Телефон не виснет.
Я очень рад. Правда я несколько ошибся.
Могу предположить что виснет от длинны, поэтому пробовать стоит на диалплане не короче того от которого начинал дуреть у меня.
Вот диалплан на котором у меня дурел:
41 символ однако, на 40 он не вешался. Тоесть надо пробовать минимум на
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx|x.T)
Не сочтите за труд проверить этот или даже на несколько символов длиннее.
Ну и с другой стороны, диалплан
(x.T|xx.T|xxx.T|xxxxxxx.T|xxxxxxxxxxx.T) корректный и работает, хотя может и бессмысленный. а
уже почему-то дает такой странный эффект.
Ну с тем что эффект весьма странный надеюсь вы спорить не будете ?
К стати, я не совсем понял, можно писать
(2xxxxx|3xxxxx|5xxxxx|6xxxxx|7xxxxxx|82xxxxxxx|80xxxxxxxxx|810x.T|9xxxxx|0x.T|0xx) ?
Это я попытался описать для этого телефона наши городские префиксы и межгород. На шлюзах всегда так делаю, чтобя для часто набираемых номеров не ожидать таймаута после набора последней цифры. Я просто не вьехал как их писать, пытался написать что-то подобное, но везде указывал .T, и оно естественно давало не тот эффект.
Логически правильно ? Можете попробовтаь этот диалплан ?
Я уже все упаковал для отправки в Киев, уехать должно завтра с утра.
На тему, как такой диалплан нарисовать с телефона идей не возникло ?
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2004 11:37
Единственное что я не понимаю зачем такие сложные диалпланы???
С клавиатуры ввести диал-план нелья.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2004 16:32
Hi !
Я же написал, "чтобы для часто набираемых номеров не ожидать таймаута после набора последней цифры". Или не понятно как это ?
В даном случае часто набираемые номера это городские, область и страна. Иногда подобным образом описываю и другие страны, куда клиент часто звонит.
Понятно.
BB.
Alex S.
