Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:15
 Заголовок сообщения: DFL-800 и Load Balancing
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 22:25
Как в этой железке работает Load Balancing?
То что он при отвале одного из WAN интерфейсов перебрасывает трафик на другой WAN это понятно, выполняется обычное резервирование каналов, а может ли он при обоих рабочих WAN-нах тащить трафик сразу с 2-х WAn-ов, тем самым уменьшая отклики, и увеличивая скорость интернет соединения(я имею в виду увеличение скорости скачивания файлов с сети интернет и уменьшение пингов в онлайн играх). Если же он этого неумеет, может вы подскажите на чём можно реализовать поставленую задачу?
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800 и Load Balancing
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 02:06
Насколько я помню, здесь писалось, что пока Load Balansing на DFL не поддерживается, но ожидается в следующих прошивках. Будет ли он в ближайшей свежей прошивке, которая ожидается через месяц-другой, не знаю.
Load Balansing поддерживается в DI-LB604, но эта железка классом ниже DFL800-го. Что нетрудно заметить по цене и возможностям.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 11:26
На нем тоже WAN-ы с разными маками??? И возможна ли подмена маков на этом устройстве?
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 00:43
Да, на оба вопроса
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 10:45
А есть ли какаято альтернатива этому DI-LB604, он мне не внушает доверия и кажется я с ним намучаюсь..... Просто по своему опыту железки из ткой ценовой категории оч глючные у D-link. Если у D-link нет такого железа, мож посоветуете других производителей с потдержкой Load Balancing?
