Текущее время: Пн ноя 09, 2026 15:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с DIR-300
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 13:25
Подскажите, приобрел DIR 300, у моего провайдера (m9com.ru) выход в интернет идет только через VPN соединение, и мне было нужно что бы роутер его держал, а к нему уже могли подключаться без установления впн другие устройства, в том числе ВПН не поддерживающие (например Nokia 95). Вроде все выставил правильно, в статусе написано что pptv connected, но ничего нефига не работает :cry:
Продавец вообще настойчиво советовал взять dlink 804 или 824, не помню уже точно. Говорил что впн у всех разный. провайдер сказал что 524 подойдет, но т.к. его не было взял дир 300, по утверждению продавца аналог 524-го.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 14:48
На ДИРе включите DHCP-сервер.
На компах выставьте "получать IPадрес автоматически" и DNS тоже автоматически.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 15:42
А как его включить?
Частично мне удалось проблему решить. В техподдержке сказали поставить в свойствах беспр.сети ДНС вручную, теперь инет работает (но не работает локальная сеть).
Также телефон с вай фаем так и не заработал, при попытке законектиться с роутером N95 пишет "Интернет: нет ответа от шлюза"
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 22:51
Удалось запустить и локалку и Нокию (почти) и теперь почти все работает.
Но пара очень досадливых проблем, роутер иногда как будто подвисает, особенно когда открыто несколько окон.
Некоторые страницы где много фоток плохо грузятся, иногда не грузятся вообще.
Вот например обзор мобильника
http://www.gsmarena.com/lg_ku990_viewty ... -167p2.php
Эта страница не грузится полностью, сколько бы я не жал reload, внизу навечно высвечивается "ожидание ...."
грузятся не все фотографии а меньше половины, только те, которые вначале, потом роутер задумывается. С обычной точкой которая стояла до роутера (тоже кстати делинковская) , грузилось все отлично.
Нет ли путей решения этой проблемы, может где-то что-то отключить, или наоборот включить?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 14:32
Какая прошивка у Вас установлена? От какого числа?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 17:26
Firmware Version : 1.00 , Thu 03 May 2007
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 18:23
Прошейте роутер вот этой прошивкой: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/F ... .03_7c.bin
После чего сбросьте роутер в заводские установки настройте заново.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 19:04
А сбросить роутер резетом имеется в виду?
А не будет ли хуже? Я здесь читал что у некоторых на др. роутерах после новой прошивки все становится хуже.
edit
Не получается. Скачал прошивку на рабочий стол. После указания пути в "обзоре" Update Setting и нажатия apply он думает и пишет
The chosen file is not an image file. Или просто думает минуту и сбрасывает. Может его как-то иначе надо прошивать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 23:16
Эта фраза встречается в Гугле у некоторых владельцев DIR-100 и Dl 524, из того что написано на англ. насколько я понял, ее никто не поборол, кто-то смог скачать прошивку только с сайта (не знаю что подразумевается) .
Как мне установить новую прошивку?
Кстати, я нашел хороший ФАК по ДИР 300 на сингапурском сайте,
http://global.dlink.com.sg/FAQ/search.a ... on=DIR-300
и там есть новые возможности даже в 1.01
Например multicast streams а также wireless enhance mode
(предпоследняя табличка в step 5 в самом низу)
http://global.dlink.com.sg/FAQ/view.asp ... =DIR%2D300
В моей прошивке этих пунктов даже нет.
Судя по их ФАКу я все делаю правильно при перепрошивке, в ЧЕМ же может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 23:51
Если железяка продовала для СНГ то ищи прошивку лучше на http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-300/Firmware/
Если зашьешь от америкосов, то тогда могут быть проблема.
Шей с RU и сброс на заводские настройки и заново настраивать.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 00:00
С ftp я тоже пробовал, это тот же файл что и дал Alexandr Zaitsev.
Не шьется ничего, ни наша прошивка, ни сингапурская.
На все один ответ: The chosen file is not an image file. Офигеть.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 16:37
up!
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 18:56
Сегодня файл обновили.
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/Firmware/
Попробуйте скачать в другом броузере или FTP-клиентом.
P.S. to front242 - DI-300 и DIR-300, это разные устройства :D
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 20:14
Спасибо огромное, теперь все получилось!
Помимо enable multicast и wireless enhance (по умолчанию они включены)
в меню также появился пункт Russian PPTP (Dual Access) который я и выбрал.
Честно говоря, несмотря на громкие названия, пока разницы не вижу. Я почему то думал теперь летать все будет.
Это так и грузится наполовину
Может быть что-то еще нужно в настройках переправить?
А в чем разница между russian pptp dual access и обычным pptp который был до этого?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 11:52
lekom
IE7 - с ошибкой
FireFox - без ошибок.
Но можно попробовать уменьшить MTU в роутере.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
