Текущее время: Пт июл 03, 2026 18:48
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP В режиме клиента GoldenWiFi
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 16:51
Помогите плиз, бьюсь уже третью неделю. Перекопал весь форум, не могу понять, что я делаю не так:
Сбрасую точку. Делаю первичную настройку: меняю пароль и её ip на 192.168.2.1. Перезагружаю. После чего перевожу точку в режим клиента и выделяю точку доступа golden, все нажимаю применить и перезагружаю точку. Дальше на сетевой карте убираю ip назныченный автоматом и ставлю в ручную. Но ничего в итоге на сетевой карте не назначаеться и работа не возможна.
Очень буду признателен за помощь и корекцию моих действий.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 18:49
Ищите по форуму. Голденвайфай уже был.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 21:12
спасибо огромное. но я уже перекопал весь форум и нашел где обсуждалась эта проблема. поэтому мне очень хотелось бы услышать ответ знающего человека или человека который уже настроил.
так как я перепробовал все варианты которые обсуждались на этом форуме относительно данной проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: DWL-2100AP В режиме клиента GoldenWiFi
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 23:45
InventoR писал(а):
...Дальше на сетевой карте убираю ip назныченный автоматом и ставлю в ручную...
И какой адрес ставите?
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 12:55
Очень сильно извеняюсь, опечатался, для настройки точки я назнаю ip вручную 192.168.2.2, а как только все закончил, перевожу на назначение автоматом. но в итоге карточка так и не получает ip на автомате.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 15:29
Не надо переводить на значение автоматом. Точке ip от провайдера не нужен. Пусть будет 192.168.2.2.
А вот сетевую на автоматическую конфигурацию, чтобы получала адрес от провайдера.
Не имея практики работы в такой конфигурации поразмышляю вслух.
Точка в режиме клиента будет подключаться только если будет пакет в порт. Этим пакетом будет DHCP discover. Вот только успеет ли точка подключиться? Может быть надо будет поиграться значением matstate.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 15:33
да в том то все и дело что ip у точки статистический 192.168.2.1
а вот на карточке поставлено что получать автоматически. но в итоге ничего не получаеться.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 15:13
Люди добрые, но не ужели никто ничего не может сказать в обще, я уже все варианты которые нашел на просторах инета перепробовал.
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 03:15
выбираешь режим client, находишь Golden_WiFi, подключаешься, отключаешь(если включен) DHCP, на компе ставишь получать автоматом. У меня после трехчасового тырканья заработало именно в такой конфигурации :roll:
Поиск по форуму, кстати, ничего не выдал
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 11:07
Решил по другому купил себе антенку на стол ANT24-1500, нашел в столе карточку planet wifi на 22мегабита и wifi стал нормально работать.
