Текущее время: Вс сен 06, 2026 01:24
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 17:37
Пробовал tftp и ftp одинаково Operation Failed System Restarted(About 40 seconds) Current Operation - Initial operation. dlink tftp пишет file not found.
А новая прошивка нужна, т.к. надеюсь на решение проблем о которых писал ранее viewtopic.php?t=49599
Определил по логам фтпшника, какой он файл ищет, переименовал, теперь файл с расширением sys загружается, при попытке загрузки app сразу же вылетает ошибка
Последний раз редактировалось dmotovilov Чт дек 20, 2007 17:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 12:07
Здесь есть вобче кто живой, 2 поста и ни одного ответа. Неужели ни у ког о похожих проблем небыло. А спецы длинка должны же знать как их техника настраивается. А если нет решения, пусть так и скажут - будем тогда возвращать аппараты.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 14:31
У меня такой проблемы не было, я мучил железки по поводу "связи" как телефонную мини-АТС...... Настройки моих "железок" я дал в форуме и на нашем сайте www.kom-t.ru в разделе "Решения"..... Аналогично лежит и на D-Link..............
Ну а "возврат" не выход из положения, лучше добить ситуацию, как мен кажется!
С уважением Алексей Плешков.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 17:03
Ну так твой мануал и брал за основу для настройки, в принципе все осталное работает, и ippbx я его регистрировал все работало, один затык - городские линии, думаю мож новая прошива поможет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 17:15
На свой страх и риск положил прошивку на своем сайте......... Глянь, может подойдет? У меня такой проблемы не возникло.....
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 14:15
Спасибо, вроде вроде перепрошилось. Буду проверять.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 14:26
Удачи!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 16:36
Удачи!!!!!!!!!!!
Заработало, наконец-то, еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2007 21:30
Удачи!!!!!!!!!!!
Отлично!
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 17:08
Рано радовался.
Сделал, проверил, все работает, ушел.
Через 2 часа говорят неработает, проверяю - точно, не работает, все также не видит входящий звонок с PSTN на FXO.
И еще проблема проявилась, такой же аппарт, к fxo подключена линия PSTN с импульсным набором. Суть проблемы - короткие гудки когда принимаешь звонок приходящий с PSTN.
Лог:
2007-12-19 15:04:45 Local0.Info 192.168.22.122 sipg-001B119A5C0C: 6: Idle
2007-12-19 15:05:35 Local0.Info 192.168.22.122 sipg-001B119A5C0C: 6: WaitAnswerDeviceOk
2007-12-19 15:05:35 Local0.Info 192.168.22.122 sipg-001B119A5C0C: 6: Inviting
2007-12-19 15:05:35 Local0.Info 192.168.22.122 sipg-001B119A5C0C: 171 CallIn 140
2007-12-19 15:05:35 Local0.Info 192.168.22.122 sipg-001B119A5C0C: 0: Alerting
2007-12-19 15:05:42 Local0.Info 192.168.22.122 sipg-001B119A5C0C: 0: VoipAnswering
2007-12-19 15:05:43 Local0.Info 192.168.22.122 sipg-001B119A5C0C: 6: PlayBusyTone
171 - № fxo
140 - группа fxs, пробовал указывать № fxs непосредственно - проблема остается.
Такое ощущение, что эта штуковина вобще не адаптирована к нашим PSTN
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 11:48
Рано радовался.
Посмотри галочку "Non SIP-in Box", если ее поставить, звонки не распределяются по внутренним портам, короче где-то тут смотри!И еще проблема проявилась, такой же аппарт, к fxo подключена линия PSTN с импульсным набором. Суть проблемы - короткие гудки когда принимаешь звонок приходящий с PSTN.
Лог:
171 - № fxo
Может такое быть, глянь настройки линии! То есть попробуй поиграть с уровнем сигнала по входящим, может вызывное напряжение и уровень сигнала не "соответсвтуют" стандарту? Видимо старая АТС, раз еще на "Пульсе" сидите......... Сложно сказать, в чем дело, но пытаться настроить нужно, иначе смысла в железке не будет!
Я пробовал входящие по своей внутренней АТС (Самсунг) все работало! На Городские линии не сажал, но у нас в Туле везде "Электронки" стоят, проблем нету........... Пульса уже в городе не найти![/b]
