Текущее время: Пн сен 28, 2026 23:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема: DCS-3220 и motion detection
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 11:24
Приветствую всех!
Есть проблема с датчиками движения на камерах (софте?) под DCS-3220. Камеры на motion detection настроены. Софт IP Surveillance тоже, все нужные галки стоят, в шедулере IP Surveillance тоже все прописано (Event mode, Motion detection). Однако софт со всех камер пишет картинку в непрерывном режиме. При этом IP Surveillance визуально отрабатывает motion detection нормально, красная рамочка появляется в нужном месте в нужное время. Камеры находятся в офисе, освещение нормальное.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: UP
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 10:06
Ну неужели никто не сталкивался с подобным? Техподдержка, ау!
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 09:39
А вы случайно не нажимаете ручную запись?
т.е. после настройки кнопку запись нажимать не надо - запись идет автоматически, если нажимаете, то запись идет пока не остановите. После остановки в зависимости от настроек.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 09:59
Ручная запись - это "красная кнопка" в мониторе, нажимается на каждой камере? Нажимаю конечно, иначе камеры прекращают запись вообще. Только что проверял. Хотя, если навестись на иконку в трее, оно скажет "Running 6 channels...Recording 6 channels". Но запись все равно не идет, проверял по времени в смотрелке видео.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 10:46
вот нажимать её не надо иначе будет писать всё. :)
и второе в расписании ставиться писать все дни, дополнительно к Motion Detection
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 11:59
"Every day" у меня для всех камер стоит, проверял. Шедули разрешены. Все равно не пишет ничего и красная рамка при движении объектов не появляется.
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 12:10
вы уж определитесь...
в первом сообщении писали:
А сейчас:
Если не появляется, то и писать значит нечего... Настраивайте Motion Detection...
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 12:52
Рамка появляется когда все "лампочки" красные, т.е. в режиме принудительной записи, а если после запуска программы их не нажать (зеленые), то и рамочек нет и запись не идет.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 13:22
какие версии по и прошивок для камеры ? каждый день чтоб писало поставили, а время указали ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2008 15:46
Версии прошивок камер: 1.02, расписание для всех камер установлено. Время записи в расписании: 0:00-0:00 (по умолчанию). Галка "disable schedule for this event" снята. Что еще может быть не так?
P.S. Предыдущий хозяин камер утверждает что у него датчики движения срабатывали, софт тот же но на одну версию "ниже".
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 14:13
скриншоты всех настроек дайте, что-то не настроено просто, версию ip surveillance тоже интересно узнать (должна быть не меньше 3.x
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 14:25
Версия софта 3.2.0.33.
Скриншотов сейчас наделаю...
 Заголовок сообщения: обещанные скриншоты
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 10:29
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 14:33
На мой взгляд причина в:
Не указано время в настройках (2-ой скриншот)
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 14:41
А как тогда время указывать? 00:00-23:59? Сейчас попробую...
