Текущее время: Чт июн 25, 2026 23:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 09:07
tim-a писал(а):
Понес устройство назад в магазин.
Там сказали что при нормальной работе сложных технических устройств возврата и обмена нет, а для того, чтобы проверить вай фай возьмем на тестирование - до 21 дня. Не знаю правы ли они, ну не силой же у них деньги забирать. Но не буду оффтопить, далее по теме.
При мне его ХАРДРЕСЕТНУЛИ и тестировали минут 15, за которые вайфай устойчиво и упорно работал, правда, без шифрования. Я поспорил насчет того, что тестировать надо именно в тех условиях, в которых я его собираюсь эксплуатировать, но решил таки забрать девайс, дабы потестить и определить при каких настройках он виснет быстрее всего, а потом уже нести опять в магазин (благо близко).
Однако, тьфу-тьфу, принес домой, опять хардресет, все настройки только не wpa+psk, а wep 64bit + NAT. Специально нагружаю одновременно со всех клиентов.
Третий день устройство нареканий не вызывает. Если продержится еще пару дней, попробую в других режимах шифрования.
Так что, возможно, проблема в хардресете - кажется, после последней перепрошивки я его забыл сделать.
А может и в настройках.
Если кому то поможет, отпишитесь.
Всё правильно ..... потому что ! (выяснено методом научного тыка)
при использовании WPA TKIP, WPA-PSK, WPA2 .... короче режимов со сложным шифрованием .... у сей модели начинает аццко падать вайфай сеть ... когда кто либо хочет подключится к точке ... неважно есть у него ключ или нет ....
выглядит примерно так .... есть офис в нём стои DI624S
Firmware Version: v1.11, Tue Aug 21 10:23:01 CST 2007
соединение с провайдером через PPPOE
есть 4 ноута которые коннектяцца к ентому чудо ящику ....
так вот 2,3 и даже 4 ноута могут одновременно спокойно работать в сети пока в здании не появляецца кто то ещё с ноутом и включает там вайфай ...
сеть моментально падает .... и SSID становится недоступным ...
после резета связь востанавливаеся но может пропасть через 5 секунд или через 30 минут или вообще только на след день.
выход нашёл какой ....
WCN: Enabled
Wireless QoS(WMM): Enabled
Channel : Auto Select
Super G Mode : Disabled
Authentication : Shared Key
WEP : Enabled
WEP Encryption : 128bit
Key Type : ASCII
DHCP оставил статическим
и включил MAC Fileters разрешив доступ к точке только нашим четырём ноутам.
ВСЁ!
так работает .... вообще без проблем .... круглые сутки на протяжении
уже наверное нескольких месяцев.
З.Ы. Впринципе можно сеть было сделать вообще открытой ...
WCN: Enabled
WEP : Enabled
Key Type : ASCII
ВСЁ!
WCN: Enabled
WEP : Enabled
Key Type : ASCII
ВСЁ!
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 09:09
WCN: Enabled
WEP : Enabled
Key Type : ASCII
ВСЁ!
WCN: Enabled
WEP : Enabled
Key Type : ASCII
ВСЁ!
WCN: Enabled
WEP : Enabled
Key Type : ASCII
ВСЁ!
WCN: Enabled
WEP : Enabled
Key Type : ASCII
ВСЁ!
WCN: Enabled
WEP : Enabled
Key Type : ASCII
ВСЁ!
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 09:11
Блин капец .... у Длинка не только оборудование глючит но и форум ...
Модераторы плизз удалите Лишнее ...
Сорри за флуд я не специально ...
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 09:20
Ах да забыл спросить
может у кого такой же глюк как и у меня
Дело в том что DI624S упорно не хочет мне показывать весь интернет.
как это происходит ... в адресной строке (неважно какого браузера итог один) набираем например www.odnoklassniki.ru
страница начинает грузиться и всё ..... в состоянии загрузки она может находится сутками .... нажатие нопки F5 иногда исправляет ситуацию ... но опять же сайт отображается не полностью ... отсюда вопрос в чём дело !???
причём проблема нетолько с odnoklassniki.ru но и с кучей других страниц ....
сначало думал провайдер ... а фиг то ...
если подключится напрямую проводом минуя DI624S то всё работает прекрасно ....
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 12:07
У меня тоже такая фигня бывает на di 624
Выключил опцию dns relay вроде немного помогло... (на одном из ресурсов нашел заметку что роутер даже при выключенной опции продолжает кэшировать адреса)
Но хочу попробовать на компах напрямую dns внешний прописать
Должно помочь... Короче бесплатным тестированием тут занимаемся
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 01:19
Итак Итог:
Роутер Di-624
Для стабильной работы необходима новая прошивка.
После прошивания ОБЯЗАТЕЛЬНО сброс всех параметров до заводских
(кнопочка ресет держим 10 сек). Для надежности заходим в меню тулс- систем - жмем фактори дефаулт
Настраиваем МАС фильтрацию для доступа только определенных компов!
Усе.
Пока все работает отлично... Спасибо всем...
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 12:08
Короче... проблема не ушла.... вай фай все так же периодически вырубается полностью.... проводная сетка работает.... Что же делать.... ?
Нус господа из службы поддержки.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 14:25
Подтверждаю проблему. C WiFi можно работать только в LAN (файлы и все такое). Спустя какое-то время после подключения к интернету (у меня через виндосовский PPTP) WiFi отваливается. Помогает только ребут.
Factory reset пока не делал. Если поможет напишу.
Прошивка 404b40.
На 404b18 было тоже самое.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 07:11
Блин ну кто скажет как сделать так чтобы у меня все страницы открывались !????
ДНС релэй убрал .... напрямую в ноуте прописал ДНС ...
один хрен не помогает !!!!!
капец меня достала эта жалезяка !!!!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 15
