Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:54
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 07:08
День добрый!
Стоит racoon на Linuxе к нему по ipsec(3des,md5) подключен офис на 804hv, после перезапуска длинка, туннель поднимается(через 1-2 мин), но пакеты через него не идут. При этом на стороне ракуна появляються дублирующиеся SAD записи. Приходиться перезапускать racoon. Прошивка 1.43.
Причем подобная железка от linksys(BEFVP41) прекрасно поднимает канал, без дублирующих SAD.
Кто сталкивался с подобным? Помогите!
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 12:01
Перенес сервер на FreeBSD 6.2 ситуация не изменилась. Добавлю, что при нажатии "Reconnect" на длинке, связь восстанавливаеться!
СообщениеДобавлено: Пт фев 01, 2008 08:14
Решение найдено! Пересобрал racoon с опцией --enable-adminport
и написал скрипт, который запускаю раз в 5 минут.
#!/usr/bin/perl
#Proveryaem dubliruushii sad zapisi, esli est`, to disconnect.
@in=`racoonctl show-sa isakmp|grep \-|sort`;
$ipold='';
foreach $st (@in)
@mm=split(/\./,$st);
$ip="$mm[0]\.$mm[1]\.$mm[2]\.$mm[3]";
if ($ipold eq $ip){`racoonctl vd $ip`;}
$ipold=$ip;
