Текущее время: Ср сен 23, 2026 15:02
 Заголовок сообщения: Локальная сеть на DI-624
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 20:51
Есть ноутбук и компьютер с адаптером DWL-G520, есть роутер DI-624..
Обе машины расшарены, в настройках роутера с помощью DHCP обе машины получают по статическому внутреннему IP (192.168.0.101 и 192.168.0.102 соответствено).. Есть рабочая группа Workgroup, куда они и добавлены. ОС - Vista Ulimate на обоих..
Дак вот они постоянно друг друга не видят, на ноутбуке периодически определяется только сам ноут и роутер, на ПК - только ПК и роутер.. потом непонятно от чего, находят друг друга - потом опять теряют) иногда другая ноут видит ПК, но подключение невозможно и наоборот..
от чего это зависит?...
при этом интернет работает без проблем, роутер не зависает
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 21:46
вот пример:
ноут видит ПК, но при попытке доступа выдает следующее сообщение:
"Windows не может получить доступ к \\С***
Проверьте правильность написания данного имени. В противном случае возможна проблема с вашей сетью..."
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 08:40
Попробуйте в свойствах сетевых адаптеров включить поддержку NetBIOS через TCP/IP (свойства протокола TCP/IP, дополнительно, вкладка WINS).
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 02:00
оба компьютера расшарены, netbios тоже включен у обоих...
не понимаю, только вот все в порядке, есть подключение с обеих сторон.. но стоит, например, перезагрузить один из компов - все опять слетает....
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 14:46
Так работает NetBIOS.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 18:59
в смысле так и должно быть?!....
может софт есть какой-нить для корректной работы wlan?..
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 19:36
в добавок.. замечено следующее, если например компьютеры не видят друг друга, делаешь ребут роутера, оба машины одновременно получают по статическому внутреннему ip и сразу все становиться ok.. но стоит только выключить один из компов.. в каком звене цепочки ошибка?
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2007 01:08
Какая конфигурация у роутера? имеется в виду айпи, шлюз, днс
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 14:06
настроено PPTP соединение, динамический ip,
имя сервера vpn.spb.corbina.net
введены имя польз, пароль
always-on для постоянного подключения..
странно, что ребут роутера работает почти всегда.. как только перезапустишь сразу оба компа видят др. друга
