Текущее время: Пн ноя 09, 2026 09:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 12:33
BigLink - я просто поставил новую прошивку. Все настройки остались прежними, я только поменял PPTP на PPTP Dual Access и там включил поддержку IGMP. Порт оказывается можно и не пробрасывать - работает и так.
Однако виснет :(
С перегревом точно проблем нет. Этот роутер у меня верой-правдой уже 1.5 года служит. Ни разу с ним проблем не было. При чем здесь заводские настройки - я тоже не понимаю. Много раз менял прошивки, все настройки оставались теми же, все работает.
Хотелось бы все-таки услышать комментарии от D-Link-а по этому поводу.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 13:33
Однако виснет :(
Абсолютно так же всё сделал на 808HV - перешил на 1.50, настройки остались прежними. Прописал роутинг, включил IGMP, на WAN порту пробовал как Dual Acsess, так и просто PPTP. Порт UDP 5050 не пробрасывал. При этом через роутер IPTV не работает никак. Плеер - Motorola VIP 1216. Так же после перепрошивки роутер перестал пускать из вне запросы на 80 порт (HTTP) - правило переписывал, к заводским настройкам сбрасывал - ни IPTV, ни 80 порта. Что посоветуете?
DES-2108 + DI-808HV + DWL-3200AP
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 14:56
У меня не приставка, а VLC на компьютере. В этой конфигурации IPTV работает.
80й порт становится недоступен когда роутер виснет. Причем не только извне, а и из локалки. И пинговаться роутер перестает. Помогает только передернуть питание.
Сырую прошивку похоже выпустили.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 16:58
Сбрасывать настройки надо обязательно
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 18:18
В чем смысл сброса настроек?
Ранее этого не требовалось.
А потом роутинг перепрописывать вручную! долго и неудобно!
Нет ли возможности Copy/Paste?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 18:40
Alexandr Zaitsev писал(а):
Конечно надо прошить до 1.50
а как же мой вопрос?
Никан писал(а):
а mschap2 с тестовых прошивок сюда в 1.50 перешла?
ЗЫ. в истории изминений нету ни каких упоминаний даже про это...
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 10:17
Да
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 13:36
Сбросил настройки. Вроде проблема с подвисаниями решилась !
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 13:43
Прошивка 1.50 супер. :evil:
1. Проблема 2008 так и не решена.
2. А что самое паршивое - если раньше в режиме https web-интерфейс отваливался изредка, и это лечилось перезапуском по питанию, то с новой прошивкой, стоит прописать для удаленного администрирования порт 443 - все, кранты. Реанимировать web-интерфейс можно только сбросом кнопкой к заводским настройкам.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 15:27
Еще один глюк 1.50 - если включить QoS, то зависает при большом входящем трафике через WAN. Сброс к заводским настройкам не помогает. Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 16:00
Точнее говоря, виснет в любом случае при включенном QoS.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 16:46
dmart
Действительно так. Отправил отчет в штаб-квартиру.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 18:14
Тоже подтвердилось - отписал
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 19:17
А L2TP в DualAccess сделают?
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2007 21:12
Мда, хорошо бы, у меня корбина-телеком поддерживает работу l2tp!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 25
