Текущее время: Вт ноя 10, 2026 07:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 12:49
После прошивки сбрасывал настройки?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 13:03
В настройках роутера параметры сети автоматически определяются или нет?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 13:07
Вот я писал для 624... но для твоего тож подойдет.
http://home.nkl.ru/phbb/phpBB2/viewtopi ... 4&start=45
одно и тоже лениво писать.
Можно еще назначить DMZ, но стабильность выше при вышеуказанном методе.
Трансляцию портов вообще отключи...
И должно все зазеленеть
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 13:08
Trigger Port - 7776-7777
Trigger Type UDP
Public Ports 7776-7777
Public Type UDP
2.Trigger Port - 7777
Trigger Type Both
Public Ports 7777
Public Type Both.
Вот эту байду выруби
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 13:11
еще локалку переведи на 10.0.0.1
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 01:48
а как ее перевести?
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 02:00
zhikh2 писал(а):
а как ее перевести?
Вкладка LAN в настройках роутера
пропиши ip 10.0.0.1
mask 255.255.255.0
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 19:28
прописал. все перестало работать. вернул обратно.
глюк все еще остался - интернет пропадает, пока не включишь-выключишь инет-аксес.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 22:36
604 нельзя переводить на 10.0.0.1. Советую сделать трасировку, если пакеты затыкаются на роуторе, то проверить на какие dns сервера идет обращения. Попробуйте ввести настройки соединения на роуторе вручную. Если стоит свой dns сервер, то советую проверить его настройки. Возможно сервер обращается не к dns серверу провайдера, а на какой-нибудь dns сервер в интернете.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 22:45
прописал днс. не помогло.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2007 00:37
тогда надо попробовать прописать dns провайдера на компе. Кстати по ip pfqnзайти айты можно?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
