Текущее время: Вс сен 27, 2026 02:21
 Заголовок сообщения: Настройка GVRP на DES-3526
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 23:41
Не идет связь по динамическим ВЛАНам. Для тестирования выстроили следующую цепочку: Catalyst 3750 (1-й порт) ->в 25-й порт DES3526 из 24-го порта -> в 24-й порт DES 3526 -> PC на 3-м порту. Есть VLAN 100 в котором находится PC, Catalyst является шлюзом. Конфигурация Catalyst:
MASTER-3750#show inter g1/0/1 sw
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL
Protected: false
Unknown unicast blocked: disabled
Unknown multicast blocked: disabled
Appliance trust: none
MASTER-3750#show run inter vlan 100
Building configuration...
Current configuration : 65 bytes
interface Vlan100
ip address 192.168.130.1 255.255.255.0
end
конфигурация промежуточного DES3526:
# VLAN
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-26
config vlan default add tagged 24-26
config vlan default add untagged 1-23
config vlan default advertisement enable
create vlan switch tag 2
config vlan switch add tagged 25-26
config vlan switch advertisement enable
enable gvrp
config gvrp 1-23,26 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 24-25 state enable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1
Конфигурация конечного DES3526:
# VLAN
config vlan default add untagged 1-2,4-23,25-26
create vlan office tag 100
config vlan office add tagged 24
config vlan office add untagged 3
config vlan office advertisement enable
enable gvrp
config gvrp 1-2,4-23,25-26 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 3 state disable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 100
config gvrp 24 state enable ingress_checking disable acceptable_frame admit_all pvid 1
PC: ip 192.168.130.164/24
gate 192.168.130.1
после первой настройки связь вроде бы пошла, но не надолго, и полчаса не прошло... как-то само пропало всё и после этого не восстановилась при любых действиях.
если смотреть на промежуточном коммутаторе то вроде все маки показывает в нужном нам 100-м VLAN на соответствующих портах. Почему нет связи, понять не можем. Очень необходимо настроить динамические VLAN, надеемся на помощь.
Прошивка DES3526 5.01-b05
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 20:45
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 12:15
Прошивка проблему не решила, но видно дело именно в связке Catalyst3570-DES3526. Придумали немного другую схему
 Заголовок сообщения: Re: Настройка GVRP на DES-3526
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 22:17
Шеянов Глеб писал(а):
Catalyst 3750
если я не ошибаюсь, то в этих каталистах GVRP нету ...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
