Текущее время: Пн сен 21, 2026 16:11
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 23:56
Собственно сабж. После запуска вводим айпи, мак, порт и номер профайла, на выходе комманды которые нужно ввести на свиче. Может кому будет полезно.
#!/usr/bin/perl
print "IPv4 address (xxx.xxx.xxx.xxx): ";
$ipaddr = <STDIN>;
chomp ($ipaddr);
die "invalid IP address\n" if (! ($ipaddr =~ /^[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}$/));
($ip1, $ip2, $ip3, $ip4) = split (/\./, $ipaddr);
die "invalid IP address\n" if ($ip1 > 255 || $ip2 > 255 || $ip3 > 255 || $ip4 > 255);
$i1 = sprintf ("%.2X", $ip1);
$i2 = sprintf ("%.2X", $ip2);
$i3 = sprintf ("%.2X", $ip3);
$i4 = sprintf ("%.2X", $ip4);
print "MAC address (xx:xx:xx:xx:xx:xx): ";
$macaddr = <STDIN>;
die "invalid MAC address\n" if (! ($macaddr =~ /^[0-9a-fA-F]{2}:[0-9a-fA-F]{2}:[0-9a-fA-F]{2}:[0-9a-fA-F]{2}:[0-9a-fA-F]{2}:[0-9a-fA-F]{2}$/));
($m1, $m2, $m3, $m4, $m5, $m6) = split (/:/, $macaddr);
print "Switch port (1..26): ";
$port = <STDIN>;
chomp ($port);
die "Invalid port\n" if ($port <= 0 || $port > 26);
print "Profile id: ";
$pid = <STDIN>;
chomp ($pid);
die "Invalid profile id\n" if ($pid <= 0 || $pid > 255);
print "\n";
print "create access_profile packet_content_mask offset_16-31 0xFFFFFFFF 0xFFFFFFFF 0xFFFFFFFF 0xFFFFFFFF offset_32-47 0xFFFFFFFF 0x0 0x0 0x0 profile_id $pid\n";
$pid++;
print "create access_profile packet_content_mask offset_16-31 0xFFFF0000 0x0 0xFFFF0000 0x0 profile_id $pid\n";
print "\n";
# we use port number as access_id
$aid = $port;
$pid--;
print "config access_profile profile_id $pid add access_id $aid packet_content_mask offset_16-31 0x08060001 0x08000604 0x0002$m1$m2 0x$m3$m4$m5$m6 offset_32-47 0x$i1$i2$i3$i4 0x0 0x0 0x0 port $port permit\n";
$pid++;
print "config access_profile profile_id $pid add access_id $aid packet_content_mask offset_16-31 0x08060000 0x0 0x00020000 0x0 port $port deny\n";
Последний раз редактировалось KabaH Пт дек 28, 2007 20:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 15:48
напиши пожалуйста искомые правила и профили которые создает скрипт если можно с объяснениями а то из кода не совсем догнал что имеено ты блокируешь
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 16:01
ф чего там непонятного ? в конце все что после print"<содержимое>"
А вот какими командами реализовать такое в 3018 с последней прошивкой.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 18:02
просто я тоже занимаюсь проблемой блокирования arp флуда
выудили у клиента зараженную машину и начал экспериментировать с tcpdump
кароче выяснилось следующее сначала вирь (нод его не опознал сказал что какой нью хуэвэй) сканит полностью свою подсеть по udp отправляя пакет на 137 порт, если 137 порт закрыт то стучится на 138.
вслучае блокировки 137 и 138 портов или когда заканчивается вся подсеть он начинает спаришвать у шлюза arp - who has из базы проскананых ip или простым перебором к своему ip+1 и так далее пока не будет опрошен вся подсеть. после получения от шлюза ответа ip+mac машина отправляет подложные arp запросы жертвам в том числе и шлюзу но при этом ответ идет с mac адреса 00-00-00-00-00-00.
приэтом свич на порту видит только истинный мак сетевухи и мак 00-00-00-00-00-00 ни где не светится за исключением arp таблицы жертвы, которая выводтся коммандой arp -a и где в разделе тип будет светится надпись "недопустимый"
но если задать ACL блокирующий mac 00-00-00-00-00-00, то паразитивное действие вируса блокируется на порту
единственная проблема у меня сейчас, что свичи 3526 стоят не везде и блокируя траф на порту где за ним куча неуправляемых мы обрекаем сегмент на постоянные лаги.
итого резюмируя что я делаю:
1. созадю acl по блокировке броадкаста заисключением arp и dhcp (можно найти в факе)
2. создаю acl по блокировке виндовозовской фигни типа нет биос по tcp и udp (ссылку на acl можно найти на форуме, filter который появился в новой прошивке все равно пропускает пакеты netbios)
3. создаю acl по блокировке mac 00-00-00-00-00-00 на каждом порту
и по сути все мы лочим только паразитивное при этом человек продолжает нормально работать единственное что остается это arp траф who has с перебором ip через 15 секунд, но по сути это быстро вычисляется и отключается порт зараженной машины
если кому интересно то могу скинуть конфиг а так же arp таблицы и дампы
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 19:32
очень интересно, поделись плз в ПМ.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 21:49
В DES-3018 нет стандартных ACL.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 08:01
добрался я до работы
сам конфиг скидывать не буду ибо много текста будет :))
просто готовые acl напишу
блокирование ip бродкаста и разрешение dhcp
create access_profile packet_content_mask offset_16-31 0x0 0x0 0x000000ff 0x0 offset_32-47 0x0 0x0000ffff 0x0 0x0 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 packet_content_mask offset_16-31 0x0 0x0 0x00000011 0x0 offset_32-47 0x0 0x00000044 0x0 0x0 port 1-25 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 26 packet_content_mask offset_16-31 0x0 0x0 0x00000011 0x0 offset_32-47 0x0 0x00000043 0x0 0x0 port 1-25 deny
create access_profile ethernet destination_mac ff-ff-ff-ff-ff-ff ethernet_type profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ethernet destination_mac ff-ff-ff-ff-ff-ff ethernet_type 0x806 port 1-25 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 26 ethernet destination_mac ff-ff-ff-ff-ff-ff ethernet_type 0x800 port 1-25 deny
убиваем нечисть в сети
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xffff profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ip tcp dst_port 135 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id 27 ip tcp dst_port 137 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id 53 ip tcp dst_port 138 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id 79 ip tcp dst_port 139 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 10 add access_id 105 ip tcp dst_port 445 port 1-26 deny
create access_profile ip udp dst_port_mask 0xffff profile_id 11
config access_profile profile_id 11 add access_id 1 ip udp dst_port 137 port 1-26 deny
config access_profile profile_id 11 add access_id 27 ip udp dst_port 138 port 1-26 deny
запрещаем arp подмену
create access_profile ethernet source_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF profile_id 100
config access_profile profile_id 100 add access_id 1 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 26 deny
арп таблица машины жертвы
arp -a
Интерфейс: 192.168.11.114 --- 0x10003
Адрес IP Физический адрес Тип
192.168.11.67 00-00-00-00-00-00 недопустимый
arp -a
192.168.11.100 00-e0-4d-07-7a-b5 динамический
соответственно первый арп это во время флуда
второй после применения acl
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 14:46
что то не рабодатет данный ACL :(
вот первый вариант генереруемый скриптом от KabaH, работает нормально, за что отдельное СПАСИБо...
но уж больно геморно привязываться к ИПам и МАКам юзеров, надо тогда автоматизировать этот процесс..
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 17:36
а вы точно блокируете входящий трафф га порту от клиентов
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 12:06
я еще не все понял в этих ACL-ях :)
но делал по вашему образу и подобию, вот так
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 packet_content_mask offset_16-31 0x0 0x0 0x00000011 0x0 offset_32-47 0x0 0x00000044 0x0 0x0 port 1-24 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 26 packet_content_mask offset_16-31 0x0 0x0 0x00000011 0x0 offset_32-47 0x0 0x00000043 0x0 0x0 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ethernet destination_mac ff-ff-ff-ff-ff-ff ethernet_type 0x806 port 1-24 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 26 ethernet destination_mac ff-ff-ff-ff-ff-ff ethernet_type 0x800 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 100 add access_id 1 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 1-24 deny
с 1 по 24 порты - это юзера
25-й порт магистраль.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 15:28
а почему вы не блокируете и магистральные порты ведь флуд с магистрали парализует работу ваших клиентов
и еще вопрос возможно проблема в этом
я не помню что там в приоритетах правил acl тут лучше обратится к спецам от длинка, а суть в том что вы сначала его разрешаете а потом acl стоящим в списке ниже пытаетесь его заблокировать
попробуйте сменить номера правил
или дождитесь ответа длинковцев
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 22:19
Как проверить работает ли правила на блокировку сети от МС.
А то программа типа LanSpy находит порты от МС по UDP но не видит по TCP, это значит что UDP правила не работаю?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 23:22
Вы имеете ввиду Multicast трафик?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 12:29
Wit писал(а):
...но уж больно геморно привязываться к ИПам и МАКам юзеров, надо тогда автоматизировать этот процесс..
Естественно это гиморный процесс в большой сети. Поэтому сейчас пытаюсь это дело автоматизировать - хранить связки мак-айпи-свич-порт в базе и при необходимости php-скриптом обновлять конфиг коммутатора. Теоретически эту базу можно использовать и для dhcp сервера.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 22:37
приоритет - то что по списку 1-е - 1-м же и сработает ...
внимательно посмотрите! разрешааются ARP бродкасты, а именно езернет 0х806, а потом денятся IP бродкасты, т.е. езернет 0х800 ...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
