Текущее время: Вт сен 29, 2026 08:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 00:36
Точка доступа DWL-2100AP соеденяется как AP клиент с провайдером.
Дальше провайдер использует VPN соединение (PPTP), PAP шифрование не разрешено
Подключаю роутер DI-634M к точке через кабель, настраиваю WAN-PPTP IP- статический ... а дальше роутер пытается соедениться и выдает лог:
Dec 11 22:25:37 (none) user.info /bin/pptp[83]: Trying host 192.168.10.1 ...
Dec 11 22:25:40 (none) user.info /bin/pptp[83]: Connect failed: No route to host
Dec 11 22:25:41 (none) user.info /bin/pptp[83]: Trying host 192.168.10.1 ...
Dec 11 22:25:44 (none) user.info /bin/pptp[83]: Connect failed: No route to host
Dec 11 22:25:45 (none) user.info /bin/pptp[83]: Trying host 192.168.10.1 ...
не могу понять, или я что то не так делаю, толи роутер не поддерживает не шифрованный пароль
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 11:43
Приведите настройки WAN порта роутера и данные, что предоставил провайдер.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 12:34
WAN настроен так
Настройки провайдера VPN соединение,
IP статический
настройки безопасности такие
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 12:36
Сейчас вроде как пытвется подключиться но безуспешно, вот логи
Dec 12 02:30:35 (none) user.info /bin/pptp[91]: Trying host 192.168.10.1 ...
Dec 12 02:30:35 (none) user.info /bin/pptp[91]: Connect succeeded
Dec 12 02:30:35 (none) user.info syslog: Client connection established.
Dec 12 02:30:38 (none) user.info syslog: Outgoing call established.
Dec 12 02:30:38 (none) daemon.notice pppd[93]: pppd 2.3.8 started by (unknown), uid 0
Dec 12 02:30:38 (none) daemon.debug pppd[93]: using channel 3
Dec 12 02:30:38 (none) daemon.info pppd[93]: Using interface ppp0
Dec 12 02:30:38 (none) daemon.notice pppd[93]: pppd create pidfile
Dec 12 02:30:38 (none) daemon.notice pppd[93]: Connect: ppp0 <--> /dev/ttyp0
Dec 12 02:30:38 (none) daemon.warn pppd[93]: Will not do PAP for user kosmos
Dec 12 02:30:38 (none) daemon.debug pppd[93]: sent [LCP ConfReq id=0x1 ]
Dec 12 02:30:38 (none) daemon.debug pppd[93]: rcvd [LCP ConfRej id=0x1 ]
Dec 12 02:30:38 (none) daemon.debug pppd[93]: sent [LCP ConfReq id=0x2 ]
Dec 12 02:30:38 (none) daemon.debug pppd[93]: rcvd [LCP ConfAck id=0x2 ]
Dec 12 02:30:39 (none) user.warn klogd: ar5513_ioctl: successfully sent the data
Dec 12 02:30:41 (none) daemon.debug pppd[93]: rcvd [LCP ConfReq id=0x1 ]
Dec 12 02:30:41 (none) daemon.debug pppd[93]: lcp_reqci: returning CONFREJ.
Dec 12 02:30:41 (none) daemon.debug pppd[93]: sent [LCP ConfRej id=0x1 ]
Dec 12 02:30:41 (none) daemon.debug pppd[93]: rcvd [LCP ConfReq id=0x2 ]
Dec 12 02:30:41 (none) daemon.debug pppd[93]: lcp_reqci: returning CONFNAK.
Dec 12 02:30:41 (none) daemon.debug pppd[93]: sent [LCP ConfNak id=0x2 ]
Dec 12 02:30:41 (none) daemon.debug pppd[93]: rcvd [LCP ConfReq id=0x3 ]
Dec 12 02:30:41 (none) daemon.debug pppd[93]: lcp_reqci: returning CONFACK.
Dec 12 02:30:41 (none) daemon.debug pppd[93]: sent [LCP ConfAck id=0x3 ]
Dec 12 02:30:41 (none) daemon.debug pppd[93]: sent [LCP EchoReq id=0x0 magic=0x4e62699b]
Dec 12 02:30:41 (none) daemon.debug pppd[93]: cbcp_lowerup
Dec 12 02:30:41 (none) daemon.debug pppd[93]: want: 2
Dec 12 02:30:41 (none) daemon.debug pppd[93]: sent [IPCP ConfReq id=0x1 ]
Dec 12 02:30:41 (none) daemon.debug pppd[93]: rcvd [LCP TermReq id=0x4 "peer refused to authenticate"]
Dec 12 02:30:41 (none) daemon.info pppd[93]: LCP terminated by peer (peer refused to authenticate)
Dec 12 02:30:41 (none) daemon.debug pppd[93]: cbcp_lowerdown
Dec 12 02:30:41 (none) daemon.debug pppd[93]: sent [LCP TermAck id=0x4]
Dec 12 02:30:41 (none) user.info syslog: Control connection closed by peer
Dec 12 02:30:41 (none) user.info syslog: closing 6 (inet)
Dec 12 02:30:41 (none) daemon.info pppd[93]: Terminating on signal 15.
Dec 12 02:30:44 (none) daemon.notice pppd[93]: Connection terminated.
Dec 12 02:30:45 (none) daemon.info pppd[93]: Exit.
Dec 12 02:30:49 (none) user.info /bin/pptp[99]: Trying host 192.168.10.1 ...
Dec 12 02:30:49 (none) user.info /bin/pptp[99]: Connect succeeded
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 00:37
Мне интересно зачем спрашивать было, если помогать с решением проблемы не собираетесь?
Интересная политика компании!
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 15:44
Устройство не поддерживает протокол аутентификации PAP
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 15:53
Может подскажите тогда какое устройство мриобрести что бы поддерживало PAP?
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2007 15:54
Есть также роутер DI-604 но с ним такая же проблема, что лучше купить что бы решить эту задачу?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 13:32
viewtopic.php?p=255651#255651
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 68
