Текущее время: Вт авг 11, 2026 08:21
 Заголовок сообщения: des-3526 & SIM
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 06:35
добрый день, коллеги!
имею вопрос по single ip management:
если я правильно понял документацию, sim работает по management vlan свитчей. обязательно ли сеть должна быть построена на оборудовании dlink? или есть возможность запустить sim в следующей топологии:
в центре свитч не-dlink, des-3526 включаются в него гигабитными линками
один из des-3526 выставляется CS, остальные, строго по документации, CaS
увидит ли CS включенные по такой схеме CaS?
и еще вопрос - обязательно ли management vlan для sim должен быть 1 untagged или можно любой другой номер и tagged?
версия софта в des-3526 - 4.01B19
заранее спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: des-3526 & SIM
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 11:59
1. SIM работает только с коммутаторами D-Link.
2. Tagged или untagged магистральные порты - это не важно.
3. Версия прошивки старая.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 13:29
я может быть не совсем корректно выразился
понятно, что рулить не-dlink'ом через SIM не получится, этого и не нужно
эксперимент показал, что если management vlan прозрачно проходит через не-dlink свич, в который включены des-3526, то sim работает
проверялось для 2х свичей, думаю, будут видны и остальные если подключить, пока возможности проверить не было
vlan id пробовал выставлять как 1, так и другой
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 22:59
Всё правильно. Пропускать эти пакеты любой свитч будет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 09:31
Цитата из мануала 3526:
Если настроено большее количество VLAN, SIM-группа будет использовать на любом коммутаторе только VLAN default
SIM работает только, если управление коммутаторами в дефолтном влане.
Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2008 12:00
SIM работает в Management VLAN, т.е. функция не привязана к default VLAN.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 68
