Текущее время: Вт сен 08, 2026 14:44
 Заголовок сообщения: WI-FI на DI-784
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 20:16
помогите разобраться:
купил DI-784,
сначала попробовал работать на статическом IP - все пашет (стационарный комп по LAN работает, ноут по Wi-Fi то же) :!:
затем поднял на нем PPTP (стационарный комп по LAN работает отлично, а вот ноут работает рывками - роутер постоянно уходит на перезагрузку :( ) на ноуте стоит Vista
посмотрел прошивку роутера - Firmware Version: 2.42 , Thu, 18 May 2006
зашел на Ваш сайт и нашел более новую прошивку "di-784_244_0024", хотел бы ее поставить, но так и не понял как это сделать :?:
в связи с выше сказанным у меня возникло 3 вопроса:
1. как прошить роутер DI-784 :?: (поподробней пожалуйста, я новичок в этом деле)
2. почему при поднятом PPTP не работает сетка по Wi-Fi :?: (возможно вопрос отпадет, если сделать 1 пункт)
Последний раз редактировалось koker Чт мар 06, 2008 12:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 21:21
да забыл сказать,
пробовал с шифрованием WEP64 - не пашет
без шифрования - то же не пашет :evil:
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 22:42
подскажите новичку как прошить выше названный роутер :?:
например читаю на этом сайте ссылка http://www.dlink.ru/technical/faq_internetwk.php не могу понять как войти в роутер для прошивки :?:
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 22:46
koker писал(а):
подскажите новичку как прошить выше названный роутер?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 23:12
MTRX спасибо :!: :!: :!:
поставил прошивку - Firmware Version: 2.44beta , Mon, 25 Dec 2006
попробовал без шифрования, вроде за 5 мин ни разу на перезагрузку не ушел :!:
меня еще смущает версия beta, но на данном сайте более свежей вроде нет...
попробую еще с шифрованием...........
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 13:27
с шифрованием то же все работает :D
тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 11:16
Не стал создавать новую тему, не поленился и пробил по поиску .. Ситуация полностью копирует данную (Без проблемм с перепрошивкой :wink: ) однако после неё хоть с шифрованием хоть без него .. все равно валится .. в тех поддержке сказали какой то бред по поводу смены провайдера.. как это может влиять на отваливание роутера.. при всем этом порой отваливается просто соединение а роутер живет однако это редкие случаи и соединения все равно нет .. ещё маленькая деталька то что она не отваливается весь день если просто пускать до неё и и за неё ICMP пакетики всем извесной командой и различными размерами вплоть до 9000 байт .. однако стоит только выйти в Инет (учитывается то что соединение устонавливает сам роутер по PPTP) .. ну так вот .. успевает загрузится только часть страницы и все .. роутер ребут нах.. по проводам все шикарно однако обсолютно ненужно в моей поставленной задаче.. производились замеры напряжения и силы тока поступающих на устройство.. напряжение 6-7 В из запланированных наминалом 5 В и сила тока 3 А+/- небольшие отклонения .. очень нужен совет так как ограничен по срокам .. а именно шо мене с ней делать отдавать обратно и брать то оборудование которое точно будит работать или методом "заведи отечественный автомобиль в мороз" ломать голову и тратить нервы дальше !? сижу третьи сутки пробовал почти всё ..
Надеюсь на помощь .. заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 11:26
а какая у тебя прошивка?
Я поставил прошивку с этого сайта, у меня сейчас стоит di-784_244_0024 и все проблемы исчезли.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 11:32
именно ента :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 11:39
тогда не знаю,
возможно в самой железке проблема?
может сдать ее пока не поздно...
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 15:49
ViRoN
Скорее всего какие-то проблемы с аппаратной частью.
Привозите роутер в сервис центр для ремонта.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 17:36
:D ага ща прям на поезд .. и вперед )) сори за сарказм.
.. обидно очень обидно сроки просто горят.
